Vidro Eletrico
Fórum Clube do Novo Ka :: Assuntos sobre o Ka G1 / G2 e G3 :: Acessórios, Pneus, Rodas, Suspensões e Tuning
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Vidro Eletrico
Pessoal, sou novo no forum, tenho meu Ka a uns 4 5 meses...
Comprei com vidro eletrico, mais quando aciono o alarme não sobem o.O. O de vcs funcionam isso de boa? Tenho td vez q clicar p/ subir o vidro e ligar o alarme.
Enquanto uma amiga minha q tem um bendito igual :/ aciona o alarme e o vidro sobe sozinho.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens : 2476
Re: Vidro Eletrico
vc está segurando o botão do alarme para fechar o carro? pq se vc só apertar uma vez não funciona... tem que apertar e segurar por uns 3 segundos
lauro_ajose- Piloto de Controle Remoto
Cidade/Estado : Franca - SP
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : Kit Fly
Re: Vidro Eletrico
Tem que deixar pressionado por uns 3 segundos mesmo.
Porém, é bom sempre dar uma olhada amigo! Antigamente confiava no fechamento automático e para a minha surpresa, quando voltava para o carro, lá estava o bendito vidro aberto!
E olha que já vi uns 3 Novo Ka's em estacionamentos com vidros abertos também. Parece que o vidro emperra as vezes, já reparei que quando ele não sobe automático é por que a função "One Touch" não está funcionando, aí você tem que girar a chave e deixar o botão do vidro pressionado.
Complicado...uma das vezes que o vidro ficou aberto, roubaram o meu óculos que estava no porta luva!
Ah! Só para constar, o alarme original não tem sensor de presença..
Marcos Alpha- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 265
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Data de inscrição : 05/05/2008
Re: Vidro Eletrico
Eu vou testar hj, pq eu aperto 1x só o.O.
Tem q aperta e segura blza.
Auihua é q o ecosport nao tem essa frescura, esses dias me deparei com o vidro aberto
, esqueci de fechar lol.
vinny- Moderador
Re: Vidro Eletrico
eheh deve ser issu mesmo... o meu eh soh apertar 1x pq eu mandei colocar vidro eletrico q nao tinha ( mais nao coloquei na ford entao o modulo eh diferente) nao tenho aquela opcaos q vcs tem de abrir os vidors com o controle do alarme....
Re: Vidro Eletrico
Realmente, qndo o one touch não esta funcionando os vidros não sobem! Pode tbm acontecer de a borracha não estar encaixada direito e o vidro bater nele e pelo sistema de antiesmagamento voltar, mas qndo isso acontece ele apita duas vezes para avisar que o carro não ficou travado, se ficar insistindo para ele fechar o one touch para de funcionar, mas depois volta, agora o pq disso eu não sei (ja aconteceu isso comigo, por isso estou relatando... ahuahuauahuah)
Re: Vidro Eletrico
tbm vi muita gente falando q o one touch parou de funciona e depois volta.. q vidro nao sobe... q soh sobe 1 lado no alarme... varios problemas... agora q to vendo q nao me arrependo nenhum ppouco de ter colocado outro modulo de vidro sem ser o da ford... paguei 450 conto no vidro instalado fcou muito bom... soh perdi a opcao de abri os vidros no controle o resto ta filé e sempre funcionando o one touch
Re: Vidro Eletrico
Me senti um burro :/ fiz isso hj e funcionou. AUihua
Até eu mesmo ri da minha cara de surpreso, pois quando comprei na ford td mundo dizia q nao subia os vidros =o.
Valeu
+D
Valeu
+D
vinny- Moderador
Re: Vidro Eletrico
hehehe vinny... e de abrir os vidros no controle tbm testou ou esse vc ja sabia???
soh segurar por uns 3 a 5s o botao de destravar as portas...
Re: Vidro Eletrico
A não descobri ontem tbm =x
Resolvi segurar um por um HAHAHAHAH
Pensei q o do porta malas fazia ele explodir =x
vinny- Moderador
Re: Vidro Eletrico
ahuahauhauhauhauha..... Essa de apertar e explodir foi ótima... uma bat xplosão...ahuahuahuahaua...
Bom galera... sou novo aki no fórum, mas acho que posso dar algumas informações interessantes sobre esse quesito.
No comando do alarme se apertar 01 vz e segurar vc travará o carro e fechará os vidros, se vc quizer ativar imediatamente o sensor volumétrico aperte rápidamente a segunda vez e só então precione os 03 segundos.
Se precionar os vidros rapidamente e soltar ele abrirá ou fechará sozinho, já se vc precionar e naum soltar ele irá parar onde vc soltar.
Quando o carro está desligado vc tem 60 segundos para poder mexer nos vidros abrindo ou fechando e após esse tempo ele para só retornado se colocar a chave e girar até a posição II.
O Sistema anti-esmagamento é muito útil... principalmente para quem possui crianças, pois quando o sistema encontra obstáculo ele retorna e fica aberto uns 10 cm.
Espero ter ajudado...
Re: Vidro Eletrico
Esse sistema antiesmagamento eu não testei ainda... o resto tudo q vc falou já está testado e comprovado... vou pegar um pedaço de pau e colocar no vidro e subir ele pra ver se volta... antes o graveto do q meu dedo... rs
- Número de Mensagens : 3700
Re: Vidro Eletrico
Em um outro forum onde postei essa informação sobre o anti esmagamento um dos membros disse que com o dedinho doi...ahuahauhauahuahauhuahauhauauhauaau... eu testei com a mão toda...
Re: Vidro Eletrico
meu modulo nao tem anti esmagamento... nao sei se o cara q instalou nao ligou ou se nao tem mesmo... (coloquei fora da ford o vidro)
lembro uma vez quando eu tava indo na praia... saiu todo mundo do carro e uma amiga q estava junto esqueceu a carteira no bolso.. quando ela lembrou botou a mao pra dentro do carro... quando eu griteii tira a mao daeeeeeeee.... (eu ja tinha apertado o alarme o vidro tava subindo)ela nao se ligou auhauhuhahu prendeu o pulso dela la tive q abrir a porta... abaixar o vidro pra tirar a mao dela de la... sem contar qficou um vermelhao mesmo bem forte...
Re: Vidro Eletrico
Normalmente quando se instala fora da ford vem somente a centralina com os complementos e realmente naum vem com o sistema anti esmagamento, . é um módulo a parte que vc pode instalar.
Re: Vidro Eletrico
meu ta faltando a opcao de abrir os vidro no controle... anti esmagamento.. e o vacuo quando abre e fecha a porta...(tem a opcao de vacuo no original?)
Re: Vidro Eletrico
Polgames..
para abrir os vidros pelo controle vc precisa precionar o botão de destrancar a porta e firmar por 03 segundos. E quanto a opção de vacuo ele não possui não... a porta abre e fecha e o vidro continua totalmente fechado.
Re: Vidro Eletrico
HAHA eu testei o anti esmagamento...
apertei p/ subir o vidro e pensei em parar ele antes de tocar na mão
resultado AHAHHAA q nao consegui ... sorte q tinha o anti esmagamento
doi
doi
vinny- Moderador
Re: Vidro Eletrico
No meio dessa conversa me restou uma dúvida, tem como desativar e ativar o one touch dos vidros.
arknjo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 142
Cidade/Estado : Guarujá
Motorização/Cor : Vermelho Bari
Data de inscrição : 27/10/2008
Re: Vidro Eletrico
Fernando escreveu:tem sim... é só fazer um by pass pelo one touch... mas naum vale a pena.
Obrigado pela dica Fernando, mais se vc tiver falando serio me explica o que é by pass ?
Re: Vidro Eletrico
é um jump... ou seja vc "by passa" o sistema é como se vc fizesse uma ligação direta pulando o one touch.. entendeu????
Re: Vidro Eletrico
Ou também o one touch para de funcionar é quando tem gente que fecha a porta do Kazão igual a geladeira ai sim é uma coisa legal....
Re: Vidro Eletrico
Caramba...vc falou tudo... eu fico P da vida quando batem a porta do Kazinho dessa forma ....
Quando vc aciona para subir automático e por qualquer motivo o vidro encontra resistência na subida o one touch tb deixa de funcionar( O vidro só fecha se vc apertar o acionador e naum soltar mais)... para retornar precisa desligar e aguardar alguns minutos... depois desse tempo ele volta a funcionar.
Vidro instalado
polgames escreveu:meu ta faltando a opcao de abrir os vidro no controle... anti esmagamento.. e o vacuo quando abre e fecha a porta...(tem a opcao de vacuo no original?)
Polgames, Vc instalou o vidro fora... Lambra qual foi a marca? Sempre me dizem que não vale a pena pq perde a garantia e tb pq quebra muito fácil...
O que vc achou? realmente ficou legal.. Deu algum problema depois da instalação? Os caras cortaram o chicote? vc perdeu garantia?
Abraçosssss
GGPORTO- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens : 20
Código de Opcionais : KBB9
Re: Vidro Eletrico
eita essa de abrir o vidro com o controle n conhecia... vo tentar
- Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Re: Vidro Eletrico
Se viu, não sou o unico tapado q nao sabia usar ^^
vinny- Moderador
Página 1 de 2
