[DÚVIDA] - Pq o Ka G3 não dá partida? Nem o motor de arranque funciona?
Mensagem por cdx_cordeiro em Ter 12 Dez 2017 - 8:05
Bom dia amigos,
Vou postar um vídeo do que está ocorrendo com meu Ka+ 2015. O problema é aleatório e ocorre às vezes quando estou em movimento, onde tudo apaga, ou as vezes quando vou dar a partida.
Quando giro a chave para a primeira posição o carro apita 4 vezes, aí o painel de controle hodômetro aparece vários traços (----------) aí quando giro para dar a partida NADA acontece. O motor de partida nem tenta ligar o carro.
Já troquei cabo de aterramento do motor
E já verifiquei aperto dos fios da bateria.
https://m.youtube.com/watch?v=mQf0HBOaWmc
Por favor me ajudem pois faço Uber e estou com o carro parado devido a falta de confiança.
Obrigado
cdx_cordeiro
Cidade/Estado : São Caetano do sul/SP
Motorização/Cor : Ka+ 1.0 se Prata
Código de Opcionais : Se
Data de inscrição : 12/12/2017
Re: [DÚVIDA] - Pq o Ka G3 não dá partida? Nem o motor de arranque funciona?
Mensagem por Maraccini em Ter 12 Dez 2017 - 22:42
Alguns outros sensores ( Leds ) do check out que o carro faz antes da partida não estão apagando indicando problema nestes .
Deveria acender somente o vermelho (no alto) do velocímetro, o motor amarelo no contagiro e Porta aberta ( vermelho) e o ABS ( homem amarelo ) no marcador de nível de combustivel ) todos os outros são de problemas que modulo identificou como : temperatura do liquido de arrefecimento (ou outro problema) , Nível de oleo, A ferramentinha quando acende épnormalmente defeito parte de injeção/ignição, bateria e mais outros dois que precisaria ver o manual . Precisa ver se modulo está reconhecendo chave ou se está com problema no modulo tb.
Lavou motor ?? Boa sorte
Número de Mensagens : 1694
Mensagem por cdx_cordeiro em Qua 13 Dez 2017 - 8:16
Bom dia, não lavei o motor, mas ele voltou a dar esse problema após uma ducha que dei nele.
Levei no auto elétrico ele passou o scanner e falou que corrigiu todos os problemas, ele também trocou o cabo terra do motor, como o problema continuou ele passou o scanner de novo. Liguei para ele falando que continuou a dar problema ele falou para levar o carro de novo.
O que dificulta achar o erro é que o problema é aleatório, ou seja, quando levar o carro de novo pode ser que não dê nenhum problema, como ele vai identificar se não dá problema quando o carro está com ele?!
Quando não ocorre o defeito o carro funciona normal, as luzes que você comentou acendem só as certas. Sexta passada e sábado o carro parou de andar quando estava dirigindo, simplesmente apagou, aí na hora de dar partida aconteceu isso do vídeo, foi quando gravei, as duas vezes o carro voltou a funcionar normalmente após uns 15 minutos desligado.
cdx_cordeiro
Mensagem por cdx_cordeiro em Qua 13 Dez 2017 - 8:18
Alguém sabe como o carro responde quando não reconhece a chave?!
cdx_cordeiro
Mensagem por Maraccini em Sab 23 Dez 2017 - 13:26
Veja tb o aterramento do modulo ECU, ABS ( diferente do da bateria mas tb usam este ) pois tantos sistemas dando problema juntos pode ser modulo ou aterramento deste .
Quando não reconhece acende luz no painel e não pega e pode morrer se quando ligado e defeito intermitente .
Mensagem por Maraccini em Sab 23 Dez 2017 - 13:28
Bom olhar tb chicote elétrico e conectores elétricos é bom passar um limpa contato ( não oleoso ) nestes !
