Radiador com e sem AR
Mensagem por sanguinete em Qua 10 Jan 2018 - 12:34
fala pessoal, preciso comprar um radiador, mas existe para carros com e sem Ar. Porem no ML muitos vendedores dizem que o radiador deles serve tanto pra com ou sem. Tipo, eles vendem qualquer coisa. Então, como identificar a diferença entre eles? Me disseram que o com ar tem 34mm de espessura, e o sem ar 30mm. Ta correto? De 2008 ate 2013 é o mesmo radiador?
Valew.
sanguinete
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : Qualquer
Código de Opcionais : Qualquer
Data de inscrição : 04/04/2017
Re: Radiador com e sem AR
Mensagem por Maraccini em Ter 16 Jan 2018 - 22:20
Não sei dizer mas pode comprar o do carro com ar mesmo que o seu não tenha a fabrica usa outro apenas por economia !
Mensagem por sanguinete em Qua 17 Jan 2018 - 9:52
Opa Maracini, já descobri tudo. So nao tenho certeza com os de 2009 a 2011.
Até 2007 os radiadores eram de 23mm de espessura para carros sem Ar, e de 26-27mm para carros com Ar. Já o meu 2012 a 2013, o radiador com Ar tem 34mm, e os sem Ar 30-31mm. Provavelmente os Flex desde 2009 deve seguir esse padrao dos 2012.
O que acontece é que alguns vendedores e distribuidores jogam tudo num saco só. Até alguns fabricantes. O resultado disso é que seu carro vai ficar mais tempo com a ventoinha ligada, causado desgaste prematuro nessas peças no futuro. Entao de 2009 a 2013 nao existe radiador Valeo para Fod Ka e Fiesta, ainda nao descobri a marca, no meu nao tem nada. Talvez seja Magnet Marelli.
Fica a dica e cuidado com o radiador, inclusive o dos Ecosport tem 26mm alguns tbm. Muito cuidado com a troca. Esse radiador de 34mm é bem caro, so achei por 450 reais no ML. Fora isso só achei na concessionaria.
sanguinete
