[TUTORIAL] - Como codificar "chip" de chave de Ka G2
Mensagem por arai em Qua 24 Jan 2018 - 22:39
Boa noite!
Meu Ka (2010) veio somente com uma chave quando comprei. Tive que "brigar" com agência para poder ter segunda chave.
Isso porque a confecção de segunda chave sai bem caro, pois há a necessidade de uso de uma espécie de scanner para codificar o transponder da chave e deve ser feito por um bom chaveiro (bem equipado).
Agora, caso tenha duas chaves funcionando, o serviço poderá ser feito no próprio carro até o limite de 8 chaves como descrito no manual na página 118:
"Codificação de chaves
Pode-se codificar no máximo 8 chaves a partir de duas chaves codificadas. Proceda da seguinte forma:
• Insira a primeira chave codificada na ignição e gire-a para a posição “II”.
• Volte à posição “0” e, dentro do intervalo de 5 segundos, retire a chave da ignição e insira a segunda chave codificada na ignição. Gire-a para a posição “II”, dentro do intervalo de 5 segundos.
• Dentro do mesmo intervalo de tempo 5 segundos volte à posição “0” e retire a chave da ignição.
• Em seguida, insira a chave não codificada para efetuar a codificação.
Se a codificação não foi efetuada corretamente, a luz de controle acenderá logo que a ignição for ligada com a nova chave. Caso isto aconteça, repita o procedimento de codificação após 20 segundos. Cuidado para não perder as chaves. Caso isto ocorra procure os serviços de um Distribuidor
Ford para recodificação do sistema. Lembre-se que são necessárias duas chaves para codificar uma terceira."
Fiz o procedimento e deu certo. É importante ter pelo menos o terceiro chip codificado para o caso de perder/extraviar uma das chaves, pois poderá codificar quarta a partir das duas restantes.
arai
arai
Número de Mensagens : 125
Cidade/Estado : Jacareí/SP
Código de Opcionais : Class
Re: [TUTORIAL] - Como codificar "chip" de chave de Ka G2
Mensagem por sousaman em Dom 18 Fev 2018 - 6:35
Arai,
Lembro bem do seu caso.
Que bom que resolveu e agora fez mais uma chave.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por arai em Dom 18 Fev 2018 - 16:43
Opa sousaman!
Obrigado daquela vez. Consegui resolver graças a seus conselhos.
Bom, a sequência das chaves está invertida no vídeo. Isto é, a primeira que usei é a que codifiquei no carro. A segunda foi codificada no chaveiro e a última é a original que veio com carro.
Agora tenho 3 chaves e 3 controles também.
arai
arai
