[DÚVIDA] - O que é um Barulho no Painel do Novo Ka+ 1.5 2017?
Mensagem por rennanpinheiro em Ter 12 Jun 2018 - 22:21
Boa noite amigos, gostaria trocar uma ideia com vocês sobre um barulho que tem me incomodado bastante no painel do meu carro. Acho que já foi comentado algo sobre isso aqui no fórum mas não sei se se trata do mesmo problema do meu. Parece um barulho de correia ou engrenagem velha e seca ou alguma coisa que circula dentro do painel e causa este barulho irritante de algo raspando ali. Se alguém estiver passando por isto, passou e já resolveu ou ainda tem algum palpite do que seja por favor deixe seu comentário...
rennanpinheiro
Cidade/Estado : Santo Amaro da Imperatriz / SC
Motorização/Cor : 1.5 / Branca
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 01/06/2018
Re: [DÚVIDA] - O que é um Barulho no Painel do Novo Ka+ 1.5 2017?
Mensagem por sousaman em Qua 13 Jun 2018 - 10:40
rennanpinheiro,
É um barulho normal, pois todos os Ka tem o mesmo comportamento dentro do seu painel (tabelier), não confunda com o painel de instrumentos (cluster).
Lá dentro tem uma "aleta" que desvia o fluxo de ar de acordo com a posição escolhida no botão "direito" do painel de controle de ventilação.
Quando vc desliga o carro, essa "aleta" volta para uma posição de descanso. Quando vc liga o carro ela vai para a posição escolhida no botão direito.
Se por acaso está lhe incomodando muito, peça ao seu distribuidor Ford solicitar o desmonte do painel, verificar e lubrificar essa "aleta" lá dentro do painel para tirar o ruído acusado na sua filmagem.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Professor em Qui 14 Jun 2018 - 14:39
O Ford Ka é assim: tem barulho na porta e te dizem "ah, isso é normal", tem barulho na tampa do porta malas e te dizem "ah, isso é normal", tem barulho no banco e te dizem "ah, isso é normal", tem barulho nos pedais e te dizem "ah, isso é normal", tem barulho no painel e te dizem "ah, isso é normal", tem barulho no câmbio e te dizem "ah, isso é normal"... Não, isso não é normal. Normal é funcionar corretamente, sem emitir ruídos. Procure uma concessionária e mande os molóides da Ford resolverem esse problema!
Professor
Número de Mensagens : 110
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Mensagem por Tiagonewsiri em Qui 12 Jul 2018 - 10:27
Comigo tem acontecido de quando desligo ele parece que tem uma bola andando de um lado para o outro no painel
Enviado pelo Topic'it
Tiagonewsiri
Código de Opcionais : VE TR
Data de inscrição : 12/07/2018
Mensagem por rossisolrac em Seg 16 Jul 2018 - 14:28
No meu era um ronc quase como no final do vídeo, porém mais grave: o (xingamento) do mecânico não recalibrou a direção após fazer alinhamento, eu não sabia que precisava. Depois eu mesmo fiz um reset e o barulho sumiu. O engraçado é que o alinhamento foi feito na segunda e apenas na sexta apareceu o barulho.
Observe por baixo do volante tem um buraco que você observa uma caixa no lado da coluna. No meu caso vinha de lá o barulho.
rossisolrac
Cidade/Estado : São Luís/MA
Motorização/Cor : 1.5 SEL / Vermelho
Código de Opcionais : 444
Data de inscrição : 17/03/2016
