[DÚVIDA] Barulho motor ao dar partida
Mensagem por ramenaddict em Ter 4 Set 2018 - 15:22
Boa tarde galera!
Adquiri um Ford KA SE SEL 2014/2015 com pouco mais de 8000 KMs rodado e ele começou a apresentar o que sugere ser um defeito.
Ao dar a partida pela manhã o motor (sigma) apresenta um ronco com sonoridade mais grave, parece um mustang hahaha (to rindo mas é de nervoso kkkk). Com o passar de um tempo esse barulho cessa, retornando ao barulho do motor normal. Esse ronco diferente é intermitente, tem vez que faz e tem vez que não ocorre, no início achei que fosse por causa de dias em que o clima estava mais frio, mas hoje o clima estava quente e mesmo assim ocorreu esse ronco mais grave. Parece que não tem a ver com o clima, talvez com a temperatura que se encontra o motor (ao menos é uma suposição que eu levantei). Esse ronco se ouve com mais intensidade de dentro do carro. Quando esse barulho começou eu achei que poderia ser o combustível, desde que adquiri ele estava apenas usando álcool, então achei que fosse por causa do combustível, então esperei até ficar na reserva e enchi o tanque de gasolina porém o ronco diferente persistiu.
Alguém teria ideia do que poderia estar acarretando isso?
PS: Usei o campo de pesquisa do forum para verificar se já havia algum tópico, porém não achei nada relacionado com os sintomas do meu carro.
Qualquer ajuda, dica ou sugestão será bem vinda!
ramenaddict
Cidade/Estado : MT
Motorização/Cor : 1.5/Prata
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 04/09/2018
Re: [DÚVIDA] Barulho motor ao dar partida
Mensagem por ramenaddict em Seg 10 Set 2018 - 14:25
Update:
Agora o mesmo apresenta um barulho "Trrrrrrr" ao acelerar forçando uma rotação alta e trocando as marchas de acordo com a rotação. Não senti perda de potência, apenas a sensação de estar sendo "forçado" o motor.
Sou inteiramente dependente do carro para trabalho e por isso a demora ao levá-lo para a mecânica até agora.
Vale deixar o registro aqui pois quem sabe irá ajudar futuramente alguém em que o carro esteja na mesma situação assim que o problema for sanado.
ramenaddict
Cidade/Estado : MT
