Consumo ford ka g2 09/09
Mensagem por Roberto Rossi em Sab 19 Jan 2019 - 19:26
Vou postar aqui meu consumo estrada média de 100 km/h. descendo e subindo a serra fiz essa km e enchi novamente na mesma bomba do mesmo posto. por isso digo q filtro esportivo e vela de iridium melhora um pouco o consumo. obs ar ligado 100% do tempo. uso só etanol.
total 285.4 km / 26.81 litros dá 10.6 km/l.
obs. uso cut-off na descida (descer engrenado sem acelerar nem pisar na embreagem, apenas as vezes no freio)
Roberto Rossi
Roberto Rossi
Número de Mensagens : 66
Motorização/Cor : Ford Ka Prata c/ motor Zetec Rocam 1.6 4cil 8v 09/09 flex 3p c/ 57.000km em 12/2018
Código de Opcionais : MP3 Player com Rádio, Insulfilm, Engate, Ar condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Farol de Milha, Tapetes Ford, Botões no Painel (Milha, Porta-malas), OBD2 c/ Torque Pro; Pneus Pirelli Cinturato P4 175/65r14 35psi, Michelin energy xm2 R14 35psi, Rodas Liga leve, Filtro Inbox Inflow, Regulador de Pressão Comb. 3,7 bar, Velas NGK Iridium IX, sem abafador intermediário, gold tape na admissão, tubo pvc 50mm no lugar da captação do ar, e cabos de vela 10mm silicone da original cabos.
Re: Consumo ford ka g2 09/09
Mensagem por Roberto Rossi em Sex 15 Fev 2019 - 19:08
obs eu estava com a familia e porta malas cheio (+130kg)
como o carro c tudo isso aumentou 10% de peso, o consumo havia diminuido 4.6%.
deste modo 10.6 mais 4.6% totaliza, comigo no carro sozinho 1040kg, totaliza aprox. 11 km/L estrada de 90 a 110 km/h.
acontece q uso o carro no dia a dia e para viagens, além de acelerar um pouco. cavalo que corre muito bebe muito.. por isso ha de se achar um equilibrio... no caso... que nao é turbo...
pois carro turbo bebe pouco e anda muito, mas se der problema na turbina la vai $
Roberto Rossi
Roberto Rossi
