Ativar computador de bordo
Mensagem por daviolimpioo em Seg 4 Fev 2019 - 11:17
Bom dia não sei se já tem algum tópico com o passo a passo mas não encontrei, tenho um Ford Ka SE 2015 que veio sem computador de bordo, na verdade vem bloqueado, foi necessário apenas um conector OBD2 bluetooth mesmo, e software Forscan( tem que ser pelo PC, celular não dá) disponível de graça no site, segue um vídeo do YouTube:
https://youtu.be/qDl5aSG1Vw8
Muito simples, fiz no meu e ativou o computador de bordo s problema nenhum, qualquer dúvida só deixar mensagem, tem.muita gente cobrando um absurdo pra fazer isso, até concessionária, algumas fazem de graça outras não... abraço a todos
daviolimpioo
Motorização/Cor : Ka 1.0 / bege
Código de Opcionais : Não
Data de inscrição : 26/01/2019
Re: Ativar computador de bordo
Mensagem por fabioavelar em Ter 5 Fev 2019 - 16:52
Se estiver na garantia na Ford eles fazem de graça
fabioavelar
Cidade/Estado : Mogi das Cruzes/SP
Motorização/Cor : 1.0/PRATA
Código de Opcionais : AC/DE/VE
Data de inscrição : 01/02/2019
Mensagem por carlos.assuncao em Sex 8 Fev 2019 - 18:43
Olá daviolimpioo teu vídeo não está mais no ar, tem como postar novamente?
carlos.assuncao
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Salvador/BA
Motorização/Cor : 1.5/Prata
Código de Opcionais : New Ka+ Plus
Data de inscrição : 18/02/2017
Mensagem por daviolimpioo em Dom 10 Fev 2019 - 9:23
daviolimpioo
Mensagem por daviolimpioo em Dom 10 Fev 2019 - 9:27
O vídeo não era meu, uma pena terem retirado, mas segue um passo a passo, como ja disse conectei o ELM simples via Bluetooth no software Forscan fornecido gratuitamente, não sou mecânico, mas serviu comigo, dentro do módulo quando chegar na parte da segunda foto, é para mudar a numeração apenas dessas duas chaves que deixei, só copiar o mesmo número que está ali e clicar em escrever, pronto configurado.
daviolimpioo
Mensagem por daviolimpioo em Dom 10 Fev 2019 - 9:29
Achei interessante também essa parte meu carro não veio com farol de milha e creio que quando for instalar essa opção deve ativar a luz no painel tbm....ainda não descobri....quem souber e puder falar....
daviolimpioo
Mensagem por skatergirl em Seg 11 Fev 2019 - 21:38
A FORD entrou em contato comigo e agendei horário para fazer a liberação do computador de bordo na própria concessionária, sem custo.
Também me encaminharam e-mail com mais informações.
Segue o link: https://goo.gl/wYMbxi
skatergirl
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : CG/MS
Data de inscrição : 24/03/2016
Mensagem por vagnerbatista em Qui 14 Fev 2019 - 14:19
daviolimpioo escreveu:Bom dia não sei se já tem algum tópico com o passo a passo mas não encontrei, tenho um Ford Ka SE 2015 que veio sem computador de bordo, na verdade vem bloqueado, foi necessário apenas um conector OBD2 bluetooth mesmo, e software Forscan( tem que ser pelo PC, celular não dá) disponível de graça no site, segue um vídeo do YouTube:
Amigo, qual Obd2 você tem, por gentileza? E como o conectou ao seu notebook? Esses que são somente via bluetooth funcionam em notebooks?
vagnerbatista
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : Oxi
Data de inscrição : 14/02/2019
Mensagem por rodrigocbatista em Sex 15 Fev 2019 - 15:51
Galera cuidado na hora de fazer o procedimento, tem que calcular o checksum que fica no final da 720-01-02 XXXX XXXX XXZZ, tem que calcular antes de mandar gravar no módulo, senão corre risco de dar problema. Utilizar o As-Built Compare para calcular. O bom é saber o que cada coisa faz, no meu Ka SE 15/15 nem adianta por exemplo ativar temperatura externa ou do habitáculo, não tem sensor pra isso, vai ficar la uma informação 10ºC inútil.
OBS.: Para cada função que ativar ele gera em valor diferente de Checksum, então sempre conferir pelo As-Built Compare, precaução nunca é demais.
720-01-02 XXXX XXX1 XXXX Ativar temperatura externa
720-01-02 XXXX XXX2 XXXX Ativar temperatura habitáculo
720-01-02 XXXX XXXX DDXX Ativa Autonomia, consumo por litro, consumo instantâneo, sem o menu "Econo ON/OFF"
720-01-02 XXXX XXXX DFXX Ativa Autonomia, consumo por litro, consumo instantâneo, com o menu "Econo ON/OFF"
720-01-02 XXXX XXXX XXZZ Checksum gerado pelo As-Built
Boa sorte a quem se aventurar.
rodrigocbatista
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Londrina/PR
Motorização/Cor : 1.0 3 Cil. / Prata
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 20/09/2015
Mensagem por tarinete Ontem à(s) 22:21
Tem como alguém disponibilizar esse tutorial?
tarinete
Cidade/Estado : São Caitano
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Data de inscrição : 24/08/2018
