pastilhas e lonas de freio: quando trocar
Fonte: http://www.venecar.com.br/manual.html
Fonte: http://blogcarburado.blogspot.com/2008/06/saiba-quando-trocar-as-pastilhas-de.html
Alguns veículos vêm de fábrica com um dispositivo eletrônico de segurança que indica o fim da vida útil da pastilha. Em veículos sem esse dispositivo eletrônico, o desgaste da pastilha é indicado por um forte ruído.
É sempre bom verificar condições das pastilhas a cada 5.000 km e trocá-las quando chegarem a espessura de 2 mm o que ocorre geralmente a cada 30.000 km. Para garantir uma boa frenagem, é aconselhável que os discos sejam verificados estes geralmente suportam até duas trocas de pastilhas sem problema algum. Após a troca das pastilhas, é recomendado que o mecânico circule com o veículo e acione o freio diversas vezes, para que haja um pré-assentamento.
As frenagens devem ser normais e o freio não deve ser acionado junto com o acelerador ou em velocidades muito altas. O assentamento só estará completo após, aproximadamente, 300 km rodados em perímetro urbano.
O fluído do sistema de freio não é consumível, ou seja não gasta, então sempre é bom ficar de olho no nível do óleo pois se baixar e a pastilha ainda não tiver gastado é sinal de que tem algum problema.
Geralmente o óleo tem validade de 12 meses e é sempre importante utilizar o recomendado pelo fabricante do veiculo.
A maioria dos carros nacionais tem lonas nas rodas traseiras e estas também merecem atenção não esquecendo dos cilindros de roda. E fique atento sempre na luz do painel em caso de alguma falha deve acender e se isto acontecer, pare o quanto antes para verificar qual o problema.
Dicas para aumentar a vida útil útil dos freios de seu carro:
- Freie sempre que possível com suavidade, dosando a força no pedal. Freadas bruscas aumentam o desgaste dos freios e pneus e podem travar as rodas, o que aumenta o espaço necessário para parar o veículo.
- Entre nas curvas em velocidade compatível. Frear dentro da curva é possível, mas requer sensibilidade. Pise com moderação e alivie a pressão se sentir travamento de roda.
- Use numa descida a mesma marcha que usaria para subi-la. Isso poupa os freios. Jamais coloque o câmbio em ponto-morto (a popular "banguela"): o desgaste dos freios e o risco à sua segurança e à dos outros não compensam a mínima economia de combustível.
- Não desligue o motor com o carro ainda em movimento. A câmara de vácuo (servo-freio) deixará de atuar, o que torna o pedal bastante pesado. Este é, a propósito, outro risco da "banguela": o motor pode morrer e você precisar frear antes de conseguir religá-lo.
- O nome já diz: freio de estacionamento serve apenas para manter o carro imóvel quando estacionado. Evite aplicá-lo em movimento, o que pode bloquear as rodas traseiras e causar um "cavalo-de-pau".
- A presença do sistema antitravamento ABS não significa que você deve frear ao máximo sem necessidade. Além do desgaste do conjunto, isso pode levar a uma colisão traseira se o veículo de trás não conseguir frear com a mesma eficiência que o seu.
- Seguindo estes cuidados é improvável que você fique sem freios. Se acontecer, porém, segure o carro através da redução de marchas e puxe o freio de estacionamento com suavidade, mantendo o botão apertado. "Bombar" o pedal permitirá saber quando o sistema recuperar a eficiência.
Examine as pastilhas de freio a cada 5 mil quilômetros, não deixe que o desgaste das pastilhas chegue até o metal, pois aí vai danificar o disco também.
Quando o freio a disco emitir um chiado, é sinal de que a pastilha deve ser trocada ou que o disco está riscado. Aí só uma retífica resolve. Mantenha todo o sistema de freio bem regulado. Regulagem muito baixa do pedal retarda a ação da freada. E ajuste muito alto provoca atrito entre as lonas e as panelas traseiras.
As lonas costumam durar de 25.000 a 40.000 quilômetros, ao tocar as lonas mande retificar os tambores. O fluido de freio deve ocupar três quartas partes do reservatório. Abaixo disso a margem de segurança do sistema diminui consideravelmente. A cada seis meses verifique a existência de vazamento na tubulação do sistema de freio.
Use apenas fluído de freio recomendado pelo fabricante do veículo. A troca deve ser feita a cada dois anos ou 30.000 quilômetros.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2384
Re: pastilhas e lonas de freio: quando trocar
ai gente.. as minhas tão gritando + q minha sobrinha! rss
agora q tá começando a esfriar entao.. tá pior ainda!!
acho q vou ter q trocar antes da proxima revisao viu..
Lu Brandão
KFC9 atual KFB9 - Branco - Sem calotas
Lu Brandão- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1040
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Data de inscrição: 06/05/2008
É bom trocar logo, pois se não o prejuízo pode ser maior: ter que antecipar a troca dos discos de freio.
sério???? ai meu Deus!!! nao me fale isso!!!
Lu Brandão
mas lu, leva num mecanico d confiança, pq as vezes ta gritando por outro motivo, como falta de oleo ou outra coisa.
off: lu a data do 2º encontro ta errada :p
- Número de Mensagens: 1118
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Q isso! óleo nas pastilhas de freio? rsrs tá doido?
- Número de Mensagens: 3869
LeonardoHB escreveu:Q isso! óleo nas pastilhas de freio? rsrs tá doido?
Oleo do freio
Óleo do freio = líquido de freio ? O que vai no recepiente quando se abre o capô ?
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 633
Data de inscrição: 27/01/2009
Darksun escreveu:Óleo do freio = líquido de freio ? O que vai no recepiente quando se abre o capô ?
n é um óleo aquilo?
se for isso que vc tá falando é a mesma coisa sim !!!
Fluido de freio ou óleo de freio é a mesma coisa. Na realidade é um óleo mesmo e pode ser verificado no reservatório do freio no cofre do motor. Geralmente não há problemas com o óleo, que tem durabilidade de 40.000km ou dois anos, a não ser que esteja vazando.
O barulho característico ao frear pode ser as pastilhas desgastadas ou alguma sujeira entre a pastilha e o freio.
O correto é verificar antes que os discos danifiquem, pois ele tem uma "durabilidade" de ser trocado na segunda substituição das pastilhas de freio.
O ideal é trocar as pastilhas um pouco antes delas chegaram no final, assim vc consegue utilizar dois pares no mesmo disco. Se deixar desgastar muito estraga o disco e ai já era.
Mas no caso da Lu nao acredito que seja pastilha gasta pois nao tem Km rodados pra isso, o meu tá chegando nos 30.000 e hj eu chequei e ainda tem bastante pastilha.
O meu tb faz barulho qdo o carro tá quase parando dá um ranjido, mas sempre foi assim.
Fiquem atentos pra nao trocar pastilha a toa, pq o pessoal quer é ganhar dinheiro.
o reservatório desse fluído de freio esta cheio sim.. eu vi..
dizem q qto + gastas as pastilhas + gostoso o freio fica neh..
p.s.1: eu vim com outra dúvida na cabeça pra perguntar pra vcs e esqueci.. hihihihihi
p.s.2: valeu Hit!! ehehehe
Lu Brandão
O meu fez 50 mil semana passada, nunca troquei o fluído de freio e nem as pastilhas...
Quanto sera que custa um serviço desses?
Tar escreveu:O meu fez 50 mil semana passada, nunca troquei o fluído de freio e nem as pastilhas...![]()
Depende,
Fora da concessionária a troca de pastilhas + pastilhas não sai por mais de R$50,00.
Qual a marca da pastilha que o Ka usa?
Na troca, é bom seguir a marca original, ou qualquer uma boa pode ser usada? E pros discos?
Rhodnius- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Londrina/PR
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 14/09/2010
já foi respondido em outro topico amigo!
- Número de Mensagens: 9398
Tópicos similares» luz de freio traseira nao acende pelo pedal.
» Quem era sua musa quando você era moleque?
» tutorial - trocar pastilhas de freio a disco - factor ED
» pastilhas e lonas de freio: quando trocar
» Lona e Disco de freio - quando e como trocar e estado do disco ?
