Alguem pode me dar uma dica para pintura
Meu carro não tem 20 dias é tá cheio de aranhões (como se alguem tivesse esfregado nele formando pequenos riscos) quando olhado contra a luz tira até o brilho, é no capo, no porta malas e na lateral, não sei o houve, eu tento lavar sempre com pano bem macio, o cor dele é preto... e depois que eu encerei ele pegou chuva e ficou com manchas como se fosse gosrdura, lavei duas vezes e não consegui remover.
Alguem pode me disser o que faço e indicar qual produto eu posso usar para lavar e qual cera eu posso usar, tava pensando naquela que tem cor (usar a da cor do carro Preta), o que vcs acham, ajudam a esconder esses riscos e dar mais brilho, posso usar que pano, vi gente usando aquele perflex azul com furinhos de pia q é mais macil que pano de algodão o que vcs acham???..
Obrigado
Luizhc
Obrigado
Luizhc
Luizhc- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Santos/SP
Código de Opcionais: Fly +
Data de inscrição: 18/02/2009
Re: Alguem pode me dar uma dica para pintura
Experimenta polir ele, ou mande em algum lugar que faça isso.
Preto é meio enjoado mesmo, fica com marcas se nao tomar cuidado.
Pode ser q tenham lavado ele com algum tecido indevido ou até tentaram esfregar demais e por isso marcou.
Luizhc escreveu:Meu carro não tem 20 dias é tá cheio de aranhões (como se alguem tivesse esfregado nele formando pequenos riscos) quando olhado contra a luz tira até o brilho, é no capo, no porta malas e na lateral, não sei o houve, eu tento lavar sempre com pano bem macio, o cor dele é preto... e depois que eu encerei ele pegou chuva e ficou com manchas como se fosse gosrdura, lavei duas vezes e não consegui remover.
Obrigado
Luizhc
porra cara... que maldade
mas ele ja veio assim ou depois q vc foi lavar q apareceu???
sobre polir, etc tem um tópico aki no forum q fala sobre diferenças de polimento, cristalziação, enceramento, etc... da um aolhada lá
- Número de Mensagens: 1118
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Manda polir em uma oficina de pintura ou em um lava rapido decente, pois uma pintura de auto tem varias camadas de tinta e com o polimento vai ser retirada a camada danificada deixando aparente só a camada com aspecto de nova.
fui..........
fui..........
arknjo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 150
Cidade/Estado: Guarujá
Motorização/Cor: Vermelho Bari
Data de inscrição: 27/10/2008
cera polidora liquida
Valeu pessoal pelas dicas, notei esses riscos depois do carro novo pegar uma chuva daquelas, no dia seguinte eu lavei e verifiquei os pequenos riscos... estou com medo até de mandar polir e ficar pior, usei uma cera mais não deu certo, (cera liquida polidora perola) eu gosto dela, me falaram que se eu passar ela com calma os riscos vão desaparecer, alguem já usou ela por ai??? falaram para eu fazer por pedaços e ir lustando(partes pequenas por vez)
Luizhc
Luizhc
Eu mandaria polir, ai sim sairá tudo. Pois no polimento é aplicado uma massa especial com politriz que retira a camada superficial e renova o brilho da pintura. Cera convencional nao vai adiantar.
Não seria muito cedo para polir o carror? Mandar polir o carro tão novo iria desgastar o verniz dele... deixa para polir depois quando o carro tiver mais idade...
Angelo Roncally- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 94
Data de inscrição: 12/05/2008
Massa de polir nº 2!
Pelo que vc falou aí sai com certeza com essa massa.
Custa uns 15 reais e aplica como se fosse cera normal.
Mas tem que fazer uma forcinha pra "esfoliar".
Dei um raladão no parachoque do meu carro e tirei TUDO com a massa.
Depois, no outro dia é bom dar umas duas camadas de cera comum só pra proteger mais.
Última edição por Thiago BH em Ter Mar 10 2009, 11:13, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Luizhc,
É bom verificar a "gravidade" destes riscos e manchas. Tem mancha que segundo um "especialista", consegue penetrar no verniz e manchar a pintura.
No teto do meu tem uma mancha desse tipo que não sai de jeito algum, dentro das lavagens convencionais.
Você poderia ir na concessionária e tirar dúvidas sobre o que pode ter ocorrido na criação de manchas. Mas também é bom verificar sob quais condições você lava seu carro, pois não é recomendado lavar com o motor quente e debaixo de sol forte, vejo tanto lava-jato fazendo isso, principalmente de posto.
Se esteticamente está feio e não há jeito para reverter a situação de forma manual, talvez o polimento seja o mais adequado. Mas recomendo semanalmente lavar e encerar o carro (cera grandprix ou 3M, pois não é tão garantida a durabilidade do polimento contra os efeitos do sol.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2384
Eu encero todo fim de semana pq vermelho se nao cuidar já era. Queima fácil.
Outra dica é não deixar o carro com sereno, caso esteja molhado de sereno de manhã jogue água para evitar a ação do sol durante o dia.
Espelhamento por 250,00 o que acham?
Obrigado pelas dicas pessoal,
Eu sempre lavo o carro em casa, dentro da garagem na sombra, foi tentar lavar denovo e tentar passar uma cera simples para ver se as manchas amenizam um pouco, se não vou tentar achar um lava jato que trabalhe legal para polir, aqui achei uma pessoa que faz espelhamento da 3m por R$ 250,00 o que acham do preço? eles são autorizados da 3m.
Abraços a todos
Luizhc
Abraços a todos
Luizhc
Olha, o meu eu mesmo encero ele 1 vez a cada 15 dias. Sei que o correto é esperar 1 mês para não gastar a pintura. Lavo e seco o carro todo sábado, encero e aspiro de 15 em 15 dias.
O preto é uma verdadeira M! Me arrependo amargamente de ter comprado dessa cor. E quando comprei, com meu pacote de equipamentos, tinham todas as opções na concessionária (Preto, Vermelho, Prata, Branco e o finado Azul). Tem que ter paciência, porque é desgastante. Se por ventura algum dia a Ford lançar outras variações de carroceria do carro, pretendo trocá-lo pelo novo modelo prata.
Porque finado Azul??? Tiraram essa cor das opções de compra?
- Número de Mensagens: 3869
Semana passada eu vi um azul na rua, mais acho as outras cores mais bonitas (e eu adoro azul). Achei, pelo menos o que eu vi, um azul sem brilho, apagado. Eu devia ter pego o vermelho ou o prata, mas a pronta entrega só tinha o preto, se fosse outro ia demorar mais de 60 a 90 dias.
Luizhc
Luizhc
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2752
Data de inscrição: 27/02/2009
Melhor Polir numa funilaria descente e limpa e ele já devem saber e ai já era os MALDITOS riscos.
Preto sempre vai ficar alguma marca, normal. Mesmo q nao seja risco.
LeonardoHB escreveu:Porque finado Azul??? Tiraram essa cor das opções de compra?
Sim Leonardo essa cor saiu de linha.
Quanto a cera, antes de gastar esses R$ 250,00 acho válido vc tentar utilizar cera na cor do carro, pois se os arranhões forem superficiais essa cera tampa. essa cera eu vi na cor preta e branca, naum encontrei ainda na cor prata. Sai a + ou - 10,00 um potinho.O procedimento é igual a cera comum. Passe espere secar e retire com a flanela.
Tópicos similares» DICA TECNICA MOTOBOX- CARBURADOR
» By Claudio - Especialização em Tratamento de Pintura Automotivo
» Goleiro Buffon pode virar ator ponô
» Dafra Citycom 300i alguem ja andou?
» alguem mi arruma uma conta tenente ki so 1 pessoa saiba
