Fiação do Som e Barulhos no Painel
Mensagem por Victor em Sab 19 Abr 2008 - 14:19
Há um tempo atrás eu reclamava no orkut dos barulhos que faziam do lado direito do painel, que parecia que tava tudo solto. Depois de quebrar a cabeça tentando achar o que poderia estar fazendo essa barulhera toda, percebi que era a fiação do som que vinha do aparelho até a porta que não tinha isolamento nenhum e ficava batendo no plastico abaixo do porta-luvas, quando passava em qualquer trepidação no asfalto. Alguem mais teve problema com relação a fiaçao do som? Levei até a concessionaria pra arrumar isso mas não ficou 100% não... eles passaram uma fita emborrachada em volta e prenderam ela em baixo do painel mas vira e mexe a fita solta.
Victor
Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 19/04/2008
Re: Fiação do Som e Barulhos no Painel
Mensagem por jefer em Ter 16 Set 2008 - 14:02
vou verificar pq tenho este barulho tambem
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por Ricardo em Ter 16 Set 2008 - 14:08
Eu tb tenho esse barulho. Vou dar uma olhada se é possível fixar a fiação de uma forma melhor.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por Alessandra Tofoli em Qua 17 Set 2008 - 10:08
Começou este final de semana pale
Primeireiramente achei que fosse nas saídas de ar logo acima do som, mas prestando mais atenção percebi que o "grilo" (o barulho parece mesmo de um grilo) é no som ou atrás dele. Vou levar no fds para darem uma olhada.
Alessandra Tofoli
Número de Mensagens : 180
Motorização/Cor : 1.0 - Azul
Data de inscrição : 07/08/2008
Mensagem por jefer em Seg 22 Set 2008 - 22:23
entao o meu deve ser isto tb
pensei q fosse akela pessinha plastica na lateral do painel
q da pra ver se abrir a porta e olhar na lateral
Mensagem por Alessandra Tofoli em Ter 23 Set 2008 - 10:51
Jefer, eu ainda não levei o meu para verem o que está acontecendo e o barulho está aumentando, antes era um cri-cri-cri baixinho, agora até com o rádio ligado eu ouço.
Alessandra Tofoli
Mensagem por jefer em Qui 25 Set 2008 - 12:34
tb instalei o som e nao cobre o cri cri nao....
o barulho no tue eh constante???
pq o meu eh de lua..
ja levei 3x na ford reclamdno dobarulho, sai com mecanico pra msotrar e nada do barulho..
ja tao achando q sou louco lah na ford
um dia levei o carro la eandei eles ficarem com o carro
quando sumisse o barulho poderiam me devolver
ficou dois dias lah
o meu baruilho eh bem no canto, proximo a saida de ar do lado do motorista...
uma vez localizei uma possivel fonte.... a saida de ar mais da equerda que joga ar no vidro, colocando o dedo ali dentro sente-se uma palhetinha...
algumas vezes eu colocava o dedo precioandno ela e o barulho parava.. mas nem sempre....
outras vezes parava o barulho precionando na lateral do painel, tem uma peça q parece uma tampa, esta peça
agora localizei outra possibilidade, testa no teu por favor.... o paralama lateral do motorista, bate com a mao nele proximo do vidro, veja se nao esta meio solta a lata, faz um barulho de coisa solta
talvez quem sabe pode ser isto
Mensagem por Alessandra Tofoli em Qui 25 Set 2008 - 14:12
Finalmente sem o barulho !!!!
Eram os fiozinhos do rádio mesmo que estavam fazendo aquele barulho no painel, nada que um espuminha em volta dos fios não resolvesse.
Alessandra Tofoli
Mensagem por cr.soares em Seg 20 Out 2008 - 19:37
Jéfer, o meu apresentava esse barulho, era la no canto do painel do lado do passageiro. Desconfiei de tudo, desde o painel que parece meio molenga ali na região da tampa do air bag do lado do passageiro, até saída de ventilação, maçaneta interna e arrenate da coluna A. Depois de muito xeretar descobri que vinha daquela capa onde fica a regularem interna do retrovisor do lado direito. Eu a retirei, prendi adequadamente um plástico de arremate que ela tem a e encaixei novamente, até agora parece que já era...
cr.soares
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Mensagem por GGPORTO em Qui 8 Jan 2009 - 2:23
Amigos,
A partir de que KIT o novo Ka vem com a fiação para os auto falantes nas portas ?
e na mala?
Comprei o meu Base + SOMMA e não sei se vou ter que comprar os fios pra passar. outra coisa se eu tiver que passar mesmo não tocando no chicote eu perco a garantia elétrica?
Valeu
Valeu....
GGPORTO
Número de Mensagens : 20
Código de Opcionais : KBB9
Mensagem por cgsbauer em Ter 13 Jan 2009 - 14:01
Eu tbem tenho um barulho como se fosse algo solto no painel!
Percebo isso quando passo em ondulações no asfalto. Escuto isso do lado esquerdo do painel. A impressao q tenho eh o barulho vem debaixo do volante ou perto da caixa de fusiveis.
Procurei por debaixo do painel e nao encontrei os fios q vao para a porta esquerda do Ka.
Quem comentou que foi so revestir o fio do som com espuma ou fixa-lo corretamente possui a fiacao original de fabrica??
É um barulhinho pequeno, porrem irritante!
Vlw
cgsbauer
Número de Mensagens : 75
Código de Opcionais : KPH9
Mensagem por LeonardoHB em Ter 13 Jan 2009 - 14:04
O meu tinha esse barulho... e hoje eu descobri o motivo... o rastreador que a Porto Seguros colocou no meu carro estava solto embaixo do volante e batia qdo eu passava em buracos...
Mensagem por Daniela Pillon em Seg 23 Fev 2009 - 20:57
Sad Eu estou muito triste com o barulho que insiste em permanecer no KA, putz o carro esta com 1.700 Km e com um barulho que parece que o carro vai se demanchar!Ai levo na concessionária e eles me dizem que é normal, é um tec tec irritante, parece que tem algum fio solto, e eles vereficam e dizem que não é...O estranho é que o bendito barulho vem da frente do carro, e quando estou com o tanque cheio não acontece, anda que é uma beleza quando esta com meio tanque meu inferno volta, já estou começando a pensar em vender meu carrim, pois a concessionária esta me deixando irritada, pela falta de atitude e talvez até de conhecimento. Lamento a Ford largar no mercado um carro bom como o KA com tantos probleminhas!
Daniela Pillon
Cidade/Estado : RS
Motorização/Cor : 1.0 / Prata geada
Data de inscrição : 23/02/2009
Mensagem por jefer em Seg 23 Fev 2009 - 22:22
opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
achei alguem q ouve o mesmo tec tec q eu no painellll
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito irritanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
por causa do barulho tenho vontade tb de me desfazer do meu ka
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 23 Fev 2009 - 22:43
jefer escreveu:opaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
esse barulho é mais dificl tirar, concessonaria pode tentar, mas pra tirar ruido, nada melhor que a manta asfaltica Razz
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Daniela Pillon em Ter 24 Fev 2009 - 11:47
Jefer
Vc já levou na conecessionária? E o que te falaram? Estou apavorada, com as desculpas do tipo "é um barulho normal enquanto o carro é zero"...Poupe-me né!
Eu não sei mais o que fazer, mas que eu vou tomar uma providencia a isso eu vou e vai ser logo!
Daniela Pillon
Cidade/Estado : RS
Mensagem por cgsbauer em Ter 24 Fev 2009 - 22:52
Eu tbem continuo com um tectec no painel, do lado esquerdo.
Tenho quase q certeza q vem da regiao proxima a caixa de fusiveis, ja olhei a tampa da caixa e nao é ela.
Na concessionaria me disseram q nao ouviram nenhum barulho.
Na revisao vou reclamar de novo.
ALguem tem alguma ideia daonde pode estar vindo esse barulhinho?
Abc
cgsbauer
Mensagem por lauro_ajose em Qua 30 Set 2009 - 16:50
No meu caso é o painel que fica pulando mesmo... tá um saco... as vezes acho que vai cair do lado do passageiro... esses dias caiu uma espuma preta... fui na Concessionária e arrumaram... fiquei sabendo que agora estáo colocando arrebite (tá certo.. tem que furar pra por) mais resolve o barulho... e o problema.
lauro_ajose
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Franca - SP
Código de Opcionais : Kit Fly
Mensagem por Pedrão em Qua 28 Out 2009 - 9:31
caraca....
o meu tem o msm barulho.....
mas tinha um na porta por causa do som....axei que resolvendo ele ia resolver esse tb...
o meu som foi
instalado na ford e eles colocaram um "extensores" pro parafuso nao ir
fundo d+.... dai n ficou bem vedado e eu tirei.....mas cortei as pontas
dos parafusos pra n arranhar o vidro....hehe
a parte de acessórios e instalação da ford é um c*****......
vo tentar dar uma olhada se eh isso msm e vo consertar eu msm....mesmo tando na garantia ainda...
Pedrão
Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Viçosa/MG
Código de Opcionais : KFM9
