Instalando os Cabos dos Alto-Falantes Traseiros
Mensagem por Nklippel em Qua Mar 11 2009, 22:40
Ola colegas,
Eu mesmo instalei o som no meu novíssimo Karango.
Tirar o forro das portas nao é tarefa fácil, mas depois de algumas pesquisas, é possivel encontrar alguns tutoriais na net.
Ligar os Alto-Falantes nas portas, tambem nao é dificil, no meu caso os cabos ja estavam instalados.
Entao, bastou plugar o conector ISO do carro ao conector do aparelho. Pronto!
Agora pretendo instalar os alto-falantes trazeiros.
Comprei 2 Bravox de 6", mas ja reparei que vou ter que adaptar, pois, o encaixe nao bateu. E tambem nao sei como passar os cabos para o porta-malas do carro.
Alguem tem uma dica, pra facilitar..!?
Sou meio medroso, e temo mexer no lugar errado.... Help me!
Nelson
Nklippel
Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Cba/MT
Código de Opcionais: SOMMA
Data de inscrição: 11/03/2009
Re: Instalando os Cabos dos Alto-Falantes Traseiros
Mensagem por arknjo em Qua Mar 11 2009, 23:05
Se o seu carro não tiver preparação parasom no porta malas, e melhor levar em uma loja especializada, mais se quiser tentar vc devera puxar dois pares de fios desde a saida no aparelho de som ate os falantes traseiros, para levar os fios lá pra tras passe eles por baixo do carpete, COMO?, calma vou explicar, retire a borcha da porta na parte debaixo e só puxar com força, apos isso com um alicate pegue na ponta do carpete oun tem uma lamina de ferro e puxe pra cima desencaixe desde a frente até o bamco traseiro, depois retire as laterais traseiras, salvo engano, são dois parafusos, um proximo ao cinto, em baixo e o outro onde o tampao lateral se encontra com o plastico de fixação do auto falante, que por sinal deve ser retirado tambem, tem uns quatro parafusos por baixo, retirado tudo isso passe os fios, uma par de cada lado ou não, vai do gosto, por baixo do carpete e por tras do tampao da lateral indo até o suporte do auto falante e conecte os fios. e mais ou meno isso espero que ajude.
qualquer duvida poste ou mande mp
fui.....
arknjo
Número de Mensagens: 150
Cidade/Estado: Guarujá
Motorização/Cor: Vermelho Bari
Data de inscrição: 27/10/2008
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Mar 12 2009, 19:04
da pra passar pelo cantinho do carpete, perto da vedação.. mas eu so mais pagar pro cara da loja de som fazer Razz com relação ao apaptador, tem tuorial de como fazer o adaptador, ou vc pode muito bem comprar akelas presilhas tipo lacre e prender... fizeram isso para prender os altofalantes da frente..
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por vinny em Qui Mar 12 2009, 19:31
Auihua o meu teve q passar td de novo =x
mesmo pq é um chicote gigante :/
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Nklippel em Qua Mar 18 2009, 15:57
Valew arknjo, e tambem aos demais amigos que responderam. Tentei eu mesmo fazer a instalação, pois, minha experiencia em uma loja especializada foi frustante. O "instalador" ligou os falates das portas dianteiras nos fios de preparação para Vidro eletrico que vem de fabrica e fica preso perto do furo para fixação do AF. Depois de varias horas batendo cabeça, o cara condenou a fiação "que vem de fabrica" e disse que passaria outros cabos..... nao deixei.
Levei o carro de volta na concessionaria... Que, vergonha!!!!!
O Tecnico retirou os AF, e puxou la do fundo os cabos preparados para som, a ainda disse: "voce condenou seu sistema de alarme, pois, ligou os AF no cabo do VE".
Putz..... voces nem imaginam a raiva neh!!!!!
Nklippel
Mensagem por Brvita em Qua Mar 18 2009, 16:07
Nklippel escreveu:Valew arknjo, e tambem aos demais amigos que responderam. Tentei eu mesmo fazer a instalação, pois, minha experiencia em uma loja especializada foi frustante. O "instalador" ligou os falates das portas dianteiras nos fios de preparação para Vidro eletrico que vem de fabrica e fica preso perto do furo para fixação do AF. Depois de varias horas batendo cabeça, o cara condenou a fiação "que vem de fabrica" e disse que passaria outros cabos..... nao deixei.
Teu kit de opcionais é igual ao meu. Quer dizer que o Ka com kit Somma já vêm com fiação para vidro elétrico e alto-falantes nas portas? Pergunto isso porque me haviam dito que não vinha. Eu achei estranho porque se tirar a tampa do local do som está lá o conector iso e o plugue da antena, logicamente deveria haver a fiação pelo menos para as portas. E haviam me dito que não tinha fiação nas portas.
Última edição por Brvita em Qua Mar 18 2009, 16:14, editado 2 vez(es)
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por Eulalio em Qua Mar 18 2009, 16:12
BrVita,
O meu é basicão e tem o rabicho para os vidros elétricos nas portas, também tinha preparação pro som nas portas.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por Brvita em Qua Mar 18 2009, 16:13
Eulalio escreveu:BrVita,
Valew Eulalio. Bom saber disso.
Pretendo instalar um amplificador com um cabo com conector p2 para plugar meu celular em vez de comprar um aparelho de som que fica muito a vista.
Quero escutar som? Plugo o celular, saio do carro levo o som comigo(meu celular). Outra opção seria um aparelho como o movii.
Brvita
Mensagem por dtkamoto em Ter Ago 18 2009, 20:45
Nklippel, blz..
cara, quer dizer que akele conector oval, que fica preso bem ali no buraco do AF, é o conector do VE ???
o fio do AF fica aonde???
pq to tentando ligar o som do ka e num sai som, só liga mesmo o aparelho e nada, até tava achando que o radio tá c/ defeito.
(só desmontei uma porta e liguei um AF nos fios desse conector oval, pensando ser o do AF)
vlw
[]'s
dtkamoto
Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: Ribacity / SP
Motorização/Cor: 1.0 Black
Código de Opcionais: XXXX
Data de inscrição: 18/08/2009
Mensagem por grwfguns em Qui Jan 07 2010, 15:46
mas e os cabos para os auto falantes, eles vem com plug ou só fio mesmo!?!?
grwfguns
Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Conector do AF
Mensagem por Coala em Qua Jan 13 2010, 23:28
Gente, estou com a mesma dúvida de alguns. O conector do AF é um plug com 2 fios que fica preso no buraco do AF? Eu liguei os AF nele e o som não sai.
Coala
Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Niterói / Rio de Janeiro
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 13/01/2010
Mensagem por Coala em Qui Jan 14 2010, 12:40
Depois de procurar muito, a minha esposa que achou o plug certo pro som
Não é o plug oval que fica preso no buraco do AF. É um plug preto com os fios da mesma cor que no conector do rádio. O plug fica dentro da porta, próximo à saída dos cabos que vem do interior do caro.
Espero que isso possa ajudar alguém.
Coala
Mensagem por grwfguns em Qui Jan 14 2010, 14:03
com certeza.
eu me ferrei com isso, é que aquele que fica na borda é do vidro elétrico.
o instalador descascou o fio, instalou tudo e não era.
é um bem escondido dentro da porta, padrão ford.
grwfguns
