Mudar cor do emblema da ford
Pessoal.. como tinha um topico falando sobre a retirado do emblema aqui vai um tuto sobre a pintura do fundo do emblema que em minha opiniao fica bem melhor...
esse tuto eu achei na net e somente traduzi do english pro portu...... vou fazer essa semana pra ver se da realmente certo,porem, vou comprar emblemas novos e fazer neles..
produtos necessarios:
*resina de poliester cristal
*catalisador
*Spray de tinta automotiva (cor de preferencia)
*Chapstick(protetor labial) ou Batom ou Giz de cera
*Fita dupla face
*palito de dente ou de pirulito ou pequena faca
1-Para remover os emblemas, use um secador de cabelo para aquecer a cola da fita dupla-face (quanto mais quente estiver mais facil o emblema ira soltar) e use um fio de nylon ou de pesca para soltar o emblema:
remova o excesso de cola de tras do emblema e da lataria do carro. Pode usar um pouco de alcool.
2-Depois de soltar o emblema, voce tera que remover o revestimento de borracha do emblema. Isso tambem pode ser feito com o secador de cabelos. Assim que estiver quente o suficiente, o plastico vai ficar nais macio. Use (COM CUIDADO) uma faca para remover a borracha. Nao se preocupe se arranhar a parte de metal embaixo. A borracha devera sair em grandes partes e atinta azul saira com ela. Caso fique algum residuo de tinta azul, raspe ou remova com acetona:
3- O proximo passo e o que gasta mais tempo. Vedar as bordas e o nome "ford" que serao cromados (eles ja sao cromados. Soh precisa tapar para nao entrar tinta). Usando giz de cera ou protetor labial ou batom(pede pra sua mae ou esposa) cuidadosamente e com capricho cubra as partes que vc que que continue cromadas (bordas e nome). Batom ou protetor labial (chap stick) sao mais faceis de se limpar e remover do que giz de cera. Cuidadosamente tampe tambem o nome da ford e certifique-se de ter tampado o nome todo + bordas.
4- Assim que voce tiver os emblemas com bordas e nome tampados com chap stick, batom ou giz, aplique varias camadas finas de spray de tinta automotiva da cor de sua escolha..(preto,prata,azul,vermelho, amarelo fluorecente...) e deixe secar completamente antes de voltar a trabalhar com os emblemas:
5- Essa parte requer capricho... Depois que a tinta estiver seca, use algo como palito de dentes, palito de pirulito ou uma pequena faca para cuidadosamente (sem arranha a tinta preta) remover o produto(chap stick,batom ou giz) que voce usou para tampar o nome FORD e as bordas. Se vc tampou corretamente o nome/borda assim que o batom for removido voce vera o nome/borda cromados. Se por ventura arranhar ou faltar alguma parte pintada, use uma caneta marcadora preta para retocar. Depis eh soh dar uma limpada legar... deixa brlhando por favor..
6- O ultimo step que esta tudo limpinho, pintado e aparecento as bordas cromadas e nome corretamente, use a resina para vedar o emblema ( voce vai misturar em uma vasilha a resina com o catalisador(que serve para endurecer e secar a resina) na mesma quantidade dos dois). (existe uma caixinha de resina que vem com o catalisador...)
Coloque o emblema em um lugar reto com a frente para cima. Agoa coloque a mistura de resina/catalisador em cima do emblema bem devagar e completando todo o emblema incluindo as ranhuras entre as bordas. Muito cuidado nesse step. Faca bem devagar e com cuidado, tendo acerteza que esta colocando a resina no emblema todo: (nao se preocupe.. a resina vai ficar transparente..)
Coloque o emblema em um lugar seguro, longe de poeira e reto. Vai demorar 1 dia para secar completamente. Por isso acho melhor comprar emblemas novos e fazer neles. Depois que estiver tudo seco.. hora de limpar/polir bem.
REcorte a fita-dupla-face no formato do emblema e cole no emblema. Limpe bem a parte do carro com alcool, seque e agora coloque o emblema pressionando bem firme para aderir a fita-dupla-face:
figura da parte de tras do emblema ja com a fita-dupla-face.
EH isso ai... voce acaba de fazer uma parte personalizada que nos EUA custa cerca de $50 cada.
*catalisador
*Fita dupla face
claudiotassis- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 247
Cidade/Estado: Vitoria ES
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 12/09/2008
Re: Mudar cor do emblema da ford
Cara, essa foi do fundo do baú mesmo !!! não imaginava que daria pra fazer.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
O branco cairia mto bem pra mim
Mas achei bem complicado de fazer, imagina se eu estrago com o emblema? hauhauhauha
Mas pra qum manja é um belo tutorial
Se fizer claudio, não se esqueça de postar as fotos do teu kazão!
Tar escreveu:O branco cairia mto bem pra mim![]()
Cara,
se quiser mesmo,
compra o emblema na Ford e tenta fazer nele.
Se der certo vc troca...
- Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Thiago BH escreveu:Tar escreveu:O branco cairia mto bem pra mim![]()
Cara,
se quiser mesmo,
Eh exatamente isso que eu vou fazer... vou comprar novos emblemas e fazer neles...
vou soh esperar passar este mes... IPVA tah me quebrando...
assim que eu fizer eu posto as fotos...
Mas qnto sera que custa os dois emblemas?
Eu acho o do ka um azul muito escuro, o do nosso verona é bem mais clarinho
mas deve ser pela diferença de idade entre eles...
hauhauhauhahauha
hauhauhauhahauha
Tô pensando em fazer, mas vou ver se consigo o emblema em um ferro-velho... é mais garantido...
Problema de achar o emblema em ferro velho é achar do mesmo tamanho... Ou será que já temos vários Novos Ka em ferro velho!?
gostei da ideia.. se alguem ver o preço dos emblemas novos na ford diz ae pro pessoal...
dependendo eu faço no meu tbm.. ae arrisco nos originais mesmo ehehe se der caca ae sim compro os novos...
rafaelkoch escreveu:Problema de achar o emblema em ferro velho é achar do mesmo tamanho... Ou será que já temos vários Novos Ka em ferro velho!?
Aqui perto de casa tem um branco no ferro velho... se procurar acha! Verei se ele vende o emblema separado.
. Galera!
. Achei o mesmo emblema do nosso ford ká por R$ 7,00 já em vermelho.
. Qualquer coisa, pinta ele de outras cores.
. Quem quiser manda uma MP.
. Abraços.
. Abraços.
Um prata ia ficar show, se alguém produzisse eu comprava.
. Vou fazer um teste. Pegar este de R$ 7,00 e tentar deixa-lo Branco.
. Assim que terminar a façanha posto fotos rs
. Abraços.
. Abraços.
Gostei do preto
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
cara legal !!! no meu ka preto ia cair muito bem !!! quando tiver tempo , vou terminar meu cai !!! e fazer um desses !!! heheheh........
R.R Maluf- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
Tutorial muito bom, o efeito final é bem bacana. Valeu!
- Número de Mensagens: 644
Ninguém se arriscou ainda não? Achei um trabalhão danado. Se alguém quiser fazer e vender... eu quero um amarelo..hehe
Adorei a ideia, esse azul não combina em nada com o meu preto(viajei, mas eu adoro amarelo)
LuTerra- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 36
Cidade/Estado: Natividade
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Data de inscrição: 02/08/2009
Cara, esse preto no meu iria ficar bala !! VOu ver aonde achar dois emblemas desses e tentar fazer !!
òtimo tuto !
òtimo tuto !
soltoski- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Curitiba/ Paraná
Código de Opcionais: daD
Data de inscrição: 04/09/2009
cara, que legal esse tutorial...parabens, com certeza pegamos dicas boas nesse forum....gostei do preto no ka preto
abarco
mais uma que vou fazer
abarco
- Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
alguém ja fez?
sougb- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: Rj
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: kpd9
Data de inscrição: 02/09/2008
sou muito conservador quanto a isto...por mim a ford ainda usava os mesmos simbolos de 1930 uesaiorhsea
- Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
curti o tuto...meu ka é branco, vou tentar fazer em branco qualquer dia desses ^^
e atras vou fazer em preto, pois é preta akela parte e não pretendo pintar de branco ela ^^
Du_araçatuba- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 192
Cidade/Estado: Araçatuba/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 19/04/2010
Tópicos similares» Ford Focus RealToy com rodas HW
» Mudar embreagem Suzuki 1.9 TD Motor Peugeot
» Mudar cor do emblema da ford
» a camera que instalei no emblema ford..
» Emblema da Ford no para-choque dianteiro "amassado"
