BARULHO NA EMBREAGEM
Mensagem por vinribeiro05 em Qui Mar 19 2009, 20:57
É normal fazer um chiado quando o carro está parado, como se fosse aqueles barulhos de correia e ao pisar na embreagem o barulho some. Solto a embreagem e o barulho volta. É como se fosse aquele barulho de correia esticada, sei lá. Só sei que ao pisar na embreagem o barulho desaparece. Isso parado. Com o carro em aceleração não ouço nada. Obrigado.
vinribeiro05
Número de Mensagens: 37
Idade: 37
Cidade/Estado: rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor: 1.6 / PRATA
Data de inscrição: 20/12/2008
Barulho na Embreagem
Mensagem por Adolfo Luiz em Qui Mar 19 2009, 22:13
Amigo o meu tambem tem este barulho, quando pisa na embreagem para e em movimento todo Ok! Gostaria da Opinião de Vcs Kazeiros!! Abraços. Mad
Número de Mensagens: 1676
Re: BARULHO NA EMBREAGEM
Mensagem por LeonardoHB em Sex Mar 20 2009, 11:02
É normal também... até meu uno tinha isso... o carro está desengatado e qdo vc aperta a embreagem ele "prepara" o carro para engatar... é normal... com isso o barulhinhu diminui... coisa normal em qualquer carro manual...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por lobolavrud em Seg Jul 13 2009, 12:50
olá,
o meu tb esta assim porém notei q o barulho continua em baixas rotações com a 1, 2, e 3 marchas, alguem mais teve isso e resolveu? o me ja passou dos 27000km.
lobolavrud
Cidade/Estado: Recife/PE
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho Bari
Código de Opcionais: nenhum
Data de inscrição: 04/12/2008
Mensagem por jj em Qui Jul 16 2009, 20:39
Pessoal o meu também tem o mesmo barulho e esta com 68000 rodados, será que mina embeagem esta no fim?? Abraço a todos
jj
Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: sp
Motorização/Cor: zetec rocam
Código de Opcionais: zrc
Data de inscrição: 02/07/2009
Mensagem por j.augusto.lima em Qua Jul 22 2009, 12:56
o meu está com 6830km e tb tem o barulho
j.augusto.lima
Cidade/Estado: Volta Redonda/RJ
Código de Opcionais: kfp9
Data de inscrição: 19/07/2009
Mensagem por lobolavrud em Qua Jul 22 2009, 13:18
fui num mecanico e o problema estava no esticador da correia q estava frouxo pq levou agua. agora só ficou o barulho do oceano no tanque, esse eu nao vou tirar não. kkkkk
lobolavrud
Mensagem por Xande em Qua Jul 22 2009, 13:22
o meu tbm faz barulho na embreagem! em 1° marcha qndo vou arracar pra sair da garagm por exemplo.. onde saio devagar e vou tirando aos poucos o pé da embreagem, faz um barulho muito estranho.. alguem com problema semelhante???
obrigado!
Xande
Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Ponta Grossa PR
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 31/08/2008
Mensagem por Darksun em Qua Jul 22 2009, 14:50
Sim, percebi a mesma coisa, porém os mecânicos da Ford insistem em falar que é pq está se acelerando numa rotação muito baixa, pois eles andaram com o carro fizeram vários testes e segundo eles tá tudo normal.
Darksun
Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Mensagem por alves_marcel em Qua Ago 12 2009, 10:19
cara eu tava achando que esse barulho era do freio de mão, como q resolvo isso? afinal de contas eh o q? eh a correia do q ?
Evite posts seguidos e uma possível suspensão de 5 dias. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum.
Pessoal esse barulho ta encomodando demais, quando eu vo reduzir a marcha e solto o pé da embreagem devagar para poder entrar numa curva de esquina em 2 marcha da esse barulho ae ate soltar o pe totalmente da embreagem, afinal de contas como resolver isso? é correia? mas nao tem correia dentada
Última edição por polgames em Qua Ago 12 2009, 11:52, editado 1 vez(es) (Razão : por favor evite posts seguidos... leia as regras 14.1 e 14.2 do forum....)
alves_marcel
Número de Mensagens: 18
Cidade/Estado: Vila Velha-ES
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 08/06/2009
Mensagem por Pateta - VK em Ter Out 27 2009, 21:57
O meu tb faz, tem 3000km. Quando tá de ponto morto dá diferença no barulho quando a embreagem está apertada e qdo ñ está. Qdo não está faz um barulinho a mais. Abraço
Pateta - VK
Número de Mensagens: 36
Cidade/Estado: Ouro Preto - MG
Motorização/Cor: 1.0 vermelho bari
Data de inscrição: 30/09/2009
Mensagem por rubenich em Seg Jun 21 2010, 14:42
bhaaa,,o meu tanbem mais acho que é normal meu corsa era a mesma coisa,não da p esquentar muito cm isso o carrinho do caraio esse ,senpre tem alguma coisa
rubenich
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: santa maria-rs
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: som,
Data de inscrição: 01/06/2010
Mensagem por carlos_fernandes em Sab Jul 03 2010, 17:07
lobolavrud escreveu:olá,
Acontece a mesma coisa comigo. parece que tem algo batendo. Pior é que o carro tem 2 anos. e 11.000 Km. praticamente zerado
carlos_fernandes
Número de Mensagens: 34
Data de inscrição: 05/07/2008
Mensagem por ThalesBrandao em Sab Jul 10 2010, 00:55
Não é normal!
Extremamente irritado.
O meu
veículo tem 05 meses e está apresentando esse barulho quando aplico a
ré.
Na concessionária Cimavel em Aracaju - distribuidora Ford de
péssima qualidade informaram que terão que tirar a caixa de marcha para
efetuar uma regularização na meia embreagem.
Pelo que estou observando o
problema está em diversos veículos.
ThalesBrandao
Cidade/Estado: Aracaju
Código de Opcionais: 21
Mensagem por souza em Sab Jul 10 2010, 01:46
uhm...........barulhos no novo ka.........normal msm!!!
deixando a ironia de lado.........o meu faz um barulho d vibraçao d lata em rotaçoes baixa(1500 - 2000).........
eh a lata q isola a temperatura do escapamento........ela vai desde o catalisador até o final do escape..........
tenho q bolar alguma coisa pra acabar com essa vibraçao!
alguma coisa q aguente a temperatura do escape!!!
boa sorte com os ka´s de vcs!
abraço!
souza
Número de Mensagens: 407
Cidade/Estado: sp/sp
Data de inscrição: 03/11/2009
Mensagem por EVPD em Dom Jul 18 2010, 06:01
Comprei o meu Ka a pouco mais de 1 mês. Está com 1.300km e quando solto a embreagem escutava o barulho agora está aumentando cada vez mais. Parece até o motor rangendo. Deve ser somente mais um barulho do novo Ka.
EVPD
Cidade/Estado: Cabreuva
Código de Opcionais: Vidros e travas
Data de inscrição: 18/07/2010
Mensagem por eduardo.geleia em Sex Ago 13 2010, 15:15
tambem tenho esse barulho parece um apito quando dou a re e quando estou segurando ele so na embreagem/acelerador numa lomba, tipo quando to pronto pra arrancar fica aquele apipto estranho e muito preocupante.
e as latas abaixo do carro que cobrem o escapamento alguma delas faz um CRI-CRI mto chato!!!!
vou pesquisar mais sobre essa tal de meia embreagem
eduardo.geleia
Número de Mensagens: 141
Código de Opcionais: EduKapeta
Data de inscrição: 07/07/2010
http://www.phedesign.net
