Qual sua roda favorita?
Página 7 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Re: Qual sua roda favorita?
Mensagem por drosssor51 em Ter 2 Mar 2010 - 14:01
Tem coisas que vale apena pagar a exclusividade...!!!!
Um exemplo é um bom jogo de rodas gringas!!!!!!
Com certeza umas Kyowa são tão caras quanto umas Enkei......!
E você pagou barato nas suas......ótimo negócio.!!
Outro exemplo é um bom e velho ALPINE......mas esse ainda não tive coragem de gastar.!!!
OBS:Pessoal tô vendendo meu som....o anuncio tá lá no Passar para frente.! Valeo!!
drosssor51
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por Cauê em Ter 2 Mar 2010 - 17:44
drosssor51 escreveu:eu gosto destas rodas do focus............acho que vai ficar bem interessante...!!!!
Alem de ser roda original...........você não vai precisar se preocupar com off set....e essas coisas...........!!!
que pneu pretende usar???
Quero usar o 205/50 ou o 195/55, na verdade eu não sei mto do tamanho do pneu, eu quero que ele fique com o mesmo tamanho externo do 175/65 original.
Qual o conjunto de rodas 15 e pneu que devo usar? tanto 205 e 195... Obrigado!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por drosssor51 em Ter 2 Mar 2010 - 17:59
Se me permite.........Recomendo o 185/55R15...........
se você quer manter a performace e não quer um perfil 50........
e também não fica muito largo......
Eu tive no meu palio.....excelente. Abraço.
drosssor51
Mensagem por Cauê em Ter 2 Mar 2010 - 18:21
drosssor51 escreveu:Se me permite.........Recomendo o 185/55R15...........
Drosssor, obrigado pela dica, este 185/55 fica do mesmo tamanho de roda + pneu do 175/65?
Mensagem por Cauê em Ter 2 Mar 2010 - 19:31
Fiz algumas simulações pelo site http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Estas são as melhores medidas compatíveis com a roda original né? Vlw
Original abaixo..
Tire
1
- 175/65R14
>Search
Tires
Section Width:6.88 in175 mm
Rim Diameter:14 in355.6 mm
Rim Width
Range:
4.5 - 6 in
Overall
Diameter:
22.95 in582.93 mm
Sidewall
Height:
4.47 in113.53
mm
Radius:11.47 in291.33 mm
Circumference:72.09 in1831.0 mm
Revs per Mile:906.3
Speedometer1: mph km/h
Speedometer Difference: %
Diameter
Difference: %
Estas são as 3 opções...
Tire 2 - 185/55R15
>Search
Tires
Tire 3 - 195/50R15
>Search
Tires
Tire 4 - 205/50R15
>Search
Tires
Section Width:7.28 in185 mm
Section Width:7.67 in195 mm
Section Width:8.07 in205 mm
Rim Diameter:15 in381 mm
Rim Width Range:5 - 6.5 in
Rim Width Range:5.5 - 7 in
Rim Width Range:5.5 - 7.5 in
Overall Diameter:23.01 in584.45 mm
Overall Diameter:22.67 in575.81 mm
Overall Diameter:23.07 in585.97 mm
Sidewall Height:4.00 in101.6 mm
Sidewall Height:3.83 in97.282 mm
Sidewall Height:4.03 in102.36 mm
Radius:11.50 in292.1 mm
Radius:11.33 in287.78 mm
Radius:11.53 in292.86 mm
Circumference:72.28 in1835.9 mm
Circumference:71.21 in1808.7 mm
Circumference:72.47 in1840.7 mm
Revs per Mile:903.9
Revs per Mile:917.5
Revs per Mile:901.6
Speedometer
Difference: %
Diameter Difference: %Diameter Difference: %
Mensagem por Tar em Ter 2 Mar 2010 - 20:34
pua merda cauê
Eu tbm tenho uma tabelinha assim, mas fiz na calculadora mesmo...
se soubesse que tinha site que da tudo prontinho pra isso...
hahauahuhauahua
vou colocar pneus 195/50 15" e estepe 175/70 13"
são da mesma medida
=D
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 2 Mar 2010 - 20:59
Po Tar, postamos ele outro dia, show de bola pra comparar.
Cauê, acho a ultima opção muito larga, a nao ser q o offset seja pra lá de 40.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Vogel Design em Ter 2 Mar 2010 - 22:03
http://img534.imageshack.us/i/rodadossonhos.jpg/
galera, sei la, depois que vi isso, qualquer roda que postarem aqui pra mim é lixo, essa roda é foda! toda feita em fibra de carbono, pesa somente 2,76 Kg cada e é mais forte que as rodas OZ forjadas de 3 peças, o problema não é offset! tamanho nem nada! pq uma dessa eu compraria pra colocar na minha parede de quadro, mas sim o preço! o jogo custa nada mais nada menos que 8 mil dolares! se alguém quiser eu tenho o contato de quem importa hehehhehe abraços galera
Mensagem por drosssor51 em Ter 2 Mar 2010 - 22:31
Cauê escreveu:Fiz algumas simulações pelo site http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Original abaixo..
Eu iria de 185...com certeza.................Abraço..!
drosssor51
Mensagem por Cauê em Ter 2 Mar 2010 - 23:06
=) valeu pelas opiniões, acho que a 185 é a que garante melhor desempenho mesmo... Mas é mto difícil achar, não estou encontrando em lugar nenhum!!! Estou achando o 195 mais fácil de achar...
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 2 Mar 2010 - 23:50
Vogel Design escreveu:
Pô, muito louca, porém eu nao confio em nada que seja de fibra de carbono, por mais resistente q seja o metal se sofrer fissuras trinca de fora a fora.
Mas imagino q para utilizar em rodas o pessoal tenha modificado. Pq dá medo.
Mensagem por Cauê em Qua 3 Mar 2010 - 0:31
Rodrigo Sartori escreveu:Pq dá medo.
2!
Mensagem por Vogel Design em Qua 3 Mar 2010 - 0:40
da nada galera, a fibra de carbono tem um coeficiente elastico maior que o metal e é mais resistente a pancada! super seguro! hoje existe roda de vidro! e é verdade, pode procurar na net que vc acha
Mensagem por Tar em Qua 3 Mar 2010 - 0:56
Cauê escreveu:
2!
Só se for medo de ser assaltado....
Mensagem por drosssor51 em Qua 3 Mar 2010 - 1:11
Eu confio..................fibra de carbono é impressionante.........rsrs
Já fizeram rodas de plastico........Plascar......pode pesquisar.
drosssor51
Mensagem por hostert em Qua 3 Mar 2010 - 4:41
nada ver ..para meu gosta esta muito feia esta roda..
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por Tico em Qua 3 Mar 2010 - 9:13
orbital eh legal em volks =)
Tico
Número de Mensagens : 55
Cidade/Estado : Caxias do Sul/ RS
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Código de Opcionais : KFL9 + Roda 15''
Data de inscrição : 07/01/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua 3 Mar 2010 - 22:32
Eu continuo com medo...hahaha
Mas é claro q pra essa aplicação testes é o q não faltaram.
A fibra de carbono quando sofre avarias pode trincar, e por se tratar de uma roda é esse o meu receio.
O bom é q pode colocar umas aro 20 q o 1.0 não fica manco...HAHAHA
Mensagem por duche em Dom 7 Mar 2010 - 6:33
add tbm tsuya cooper
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por Baduka em Dom 14 Mar 2010 - 19:29
Vogel.. as rodas do meu ka ñ são copias da sua ¬¬
Baduka
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Maceió/Al
Código de Opcionais : ---
Data de inscrição : 08/01/2010
Mensagem por Alessandro em Dom 14 Mar 2010 - 23:28
Duche essa roda ai q vc postou a foto é bonita, mas será q ela tem na furação original Ford ou tem q adaptar pra 5 furos.
Mas galera as sugestões de rodas estão ficando muito boas, eu ainda estou com dúvida, porêm to gostando de ver as fotos dos ka's com as rodas ou em projetos dele com as rodas.
Mensagem por duche em Seg 15 Mar 2010 - 6:17
tem de 4 furos tbm tem ela de 5 e 4 furos inclusive offset 40
Mensagem por Cauê em Ter 23 Mar 2010 - 22:06
Até agora entre estas alternativas, fiquei com o 195/55, pois o 185/55 não achei em nenhum lugar...
O que acham?
Original Novo Ka - 175/65R14
Alternativa 1 - 185/55R15
Alternativa 2 - 195/55R15
Rim Width Range:4.5 - 6 in
Overall Diameter:22.95 in582.93 mm
Overall Diameter:23.44 in595.37 mm
Sidewall Height:4.47 in113.53 mm
Sidewall Height:4.22 in107.18 mm
Radius:11.72 in297.68 mm
Circumference:73.63 in1870.2 mm
Revs per Mile:906.3
Revs per Mile:903.9
Revs per Mile:887.3
Mensagem por robshow em Qua 24 Mar 2010 - 17:33
a de fibra de carbono é linda \o/
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por Vogel Design em Qui 25 Mar 2010 - 7:28
ainda fico com a fibra de carbono heheheh achei outros modelos em fibra de carbono uns dias atras, nossa, animal
Mensagem por Pantera em Qui 25 Mar 2010 - 8:00
Na minha concepção é a Scorro S171... vou colocar ela esse final de semana no meu kazinho com pneu 195/ 60 - 15... alguem tem alguma sugestão melhor?
Pantera
Cidade/Estado : Guarulhos / São Paulo
Código de Opcionais : GL IMAGE
Data de inscrição : 24/03/2010
Mensagem por Cauê em Qui 25 Mar 2010 - 10:40
Pantera escreveu:Na minha concepção é a Scorro S171... vou colocar ela esse final de semana no meu kazinho com pneu 195/ 60 - 15... alguem tem alguma sugestão melhor?
Minha sugestão seria trocar este pneu por um 195/55, pois é mais compatível com o tamanho original da roda, não teria tanta diferença no velocímetro... Flw!
Mensagem por guigobard em Qui 25 Mar 2010 - 10:47
Bom eu curti o meu do jeito que ta agora com as Kromma:
guigobard
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Porto Alegre
Motorização/Cor : Focus 1.6 16V/ Branco
Código de Opcionais : GLX
Data de inscrição : 02/03/2010
Mensagem por Tar em Qui 25 Mar 2010 - 11:10
Cauê escreveu:
Pantera, o teu é o old ka?
Se for, pode desistir dessas medidas de pneu...
no máximo 195/50 15" e olha la ainda
Mensagem por Cauê em Qui 25 Mar 2010 - 11:15
Tar escreveu:
Cauê escreveu:
Tar, vc acha que deve raspar? Pq um perfil tão baixo? Flw...
