Novidade Pequeno Notavel.
Smart Fortwo - Pequeno notável
Simpático e diferente, o automóvel, que passa a ser comercializado no Brasil, a partir de R$ 57.900, não passa despercebido nem mesmo no frenético trânsito de São Paulo. Veículo é proposto como alternativa prática e versátil, ideal para os grandes centros
Fonte: Vrum
Paula Carolina - Estado de Minas
De São Paulo (SP) - São Paulo. Manhã e tarde de sexta-feira. Trânsito intenso. Pessoas agitadas e com pressa. Ambiente perfeito para a apresentação do Smart Fortwo, comercializado no Brasil desde a semana passada, a princípio, com concessionária só em São Paulo, mas que revende para todo o Brasil. A proposta de sentir os contrastes proporcionados pelo pequenino começa no momento em que se toma as ruas. Para ele, ser pequeno nem de longe significa não ser notado. Pelo contrário, o pequenino, de 2,69m de comprimento, mesmo solitário e rodeado por "grandalhões" em meio ao intenso tráfego, continua atraindo olhares. Motoristas ao redor parecem curiosos, motociclistas se contorcem ao ultrapassá-lo e pedestres param para observar, comentam, esperam o momento certo para fazer perguntas e até fotografar.
São Paulo foi escolhida por ser uma típica metrópole alvo para o Smart, que já é vendido na Europa desde 1997, estando agora na segunda geração. A proposta é ocupar pouco espaço nas ruas, facilidade ao estacionar, mas levar duas pessoas com conforto e ainda com espaço para bagagem Além disso, é menos nocivo ao meio ambiente: a emissão de CO² é de apenas 116 g/km.
Carro não tem estepe: solução é spray que infla pneu para rodar até 50 quilômetros. Ignição fica no console central, abaixo da alavanca do câmbio. Portal-malas tem capacidade de 220 litros até o bagagito e passa para 340 litros até o teto.
Ágil
O motor três cilindros proporciona agilidade no trânsito e o Smart acompanha os carros mais potentes e maiores. O problema é o câmbio automatizado de cinco velocidades, com sistema Softouch, que às vezes parece "prender" um pouco o motor. Quando se passa para a troca de marchas de maneira manual (pode ser feita por aletas no volante ou por meio de toques na própria alavanca do câmbio), o pequeno parece ficar "mais à vontade".
Outra característica interessante é a manobrabilidade. Como ele é pequeno, fica fácil retornar em espaços menores e estacionar. A visibilidade traseira, porém, fica um pouco comprometida, principalmente quando o banco do passageiro está totalmente recuado.
E se gerar contrastes está na origem do Smart, o que pensar quando se diz diante da afirmação do fabricante de que "não é pequeno, é apenas um carro de dois lugares". É fato, ou, pelo menos, não foi feito para pessoas pequenas. Coincidentemente, o teste narrado foi feito por uma dupla de jornalistas de estaturas opostas: enquanto um dos motoristas, de mais de 1,90m, encontrou facilmente uma boa posição para dirigir, sem se sentir apertado (quando no banco do passageiro a cabeça encosta no teto, já que é um pouco mais elevado); a jornalista de pouco mais de 1,50m sentiu falta de uma posição a mais no controle do banco (por pouco os pés não alcançavam os pedais).
Uma curiosidade do Smart está na ignição: a chave fica no console, próxima à alavanca do câmbio. Já o motor fica atrás, e o acesso é pelo porta-malas.
Completo
O veículo é vendido no Brasil em apenas duas versões: a cupê, que custa R$ 57.900; e a cabriolet, R$ 64.900. A única diferença é o teto: rígido ou conversível. O carro vem com ar-condicionado automatizado, direção elétrica, som com MP3, quatro airbags, freios ABS com ESP (controle eletrônico de estabilidade), entre outras tecnologias de segurança, e tem até espaço para alguns porta-trecos. Por enquanto, a única concessionária é a Smart Center, no Bairro Jardins, em São Paulo. A partir do ano que vem, há intenção de se expandir a rede para outras capitais, incluindo Belo Horizonte.
Ágil
Completo
Fonte: Vrum
Última edição por Brvita em Ter Jun 30 2009, 13:12, editado 3 vez(es) (Razão : Ajuste na formatação)
Re: Novidade Pequeno Notavel.
Tar escreveu:Tem foto desse carro não?
Tem mais não tó sabendo Postar a Foto que está em meu Comp. me da uma dica?
Adolfo Luiz escreveu:Tar escreveu:Tem foto desse carro não?
ta na mao...
http://www.clubedonovoka.com/administracao-f1/como-inserir-imagens-nas-suas-postagens-versao-11-t34.htm?highlight=como+postar
Vi um desse ontem aqui em BH (pelo menos eu acho q é esse) mas ele é pequeno de mais da conta!"!!!! Parace que nem porta-mala tem. Poir R$60.000,00 eu compo 2 KA's completos!!!
Filipe Guimarães- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 209
Data de inscrição: 23/03/2009
Verdade, achei um valor muito alto por um carro muito "egoísta", rsrsrs
De !!!- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 140
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 29/05/2008
Não achei feio esse carro, teria um se eu fosse MUITO rico. Pra andar na cidade é bom carro bem pequeno.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Pra ir e vir do trabalho... com uma grana sobraaaando mesmo... eu teria... não preciso de porta-malas pra trabalhar...
- Número de Mensagens: 3813
Isso mesmo Leonardo! Agora só falta ter a grana sobrando rsrsrs
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Justamente... KKKK Mas pode ser um Picanto por exemplo... acho mais versátil... dá pra dar aquela passada no mercado e comprar os petiscos e cervejas pro final de semana...
Mas ele é estranho, ele é um Mercedez-Bens e também no de 0 a 100Km/h ele vai em 11 segundos melhor que o Vectra GT-X, q tem um motor 2.0 flex e ele tem um motorzinho 3 Cc, 12 V, 999cm³ a 5250 rpm, 12,2 mkgf a 3250 rpm.
Minha Fonte 4 Rodas de Abril.
Pg 38/39.
Pg 38/39.
eu achei feinho esse carro hein...
compacto eh legal.. mas muito compacto fica estranho ehehhe
Ahh e de altura interna ele é melhor que o Honda Fit, da pra acreditar, e ele é só pra levar 1 casal de namorados e bem apaixonados.
hehehe
hehehe
Nem se me dessem de graça eu usaria um desse... no picanto que eu achei bonito o pessoal ja falava que era feio, imagina esse dai então? hauhauahuhauha ..... Alessandro, talves esse tempo é pq ele seja levinho e tenha marchas "curtas", chuto que deva pesar uns 700 kg... mas quase que meu milzinho anda melhor que vectra... hehe ... comparação heim!?
Mas eu prefiro ele sim , poxa ele tem 4 estrelas no crash test, e também ele possui um puta motorzinho montrinho, com Turbo, Intercooler, comando variado, o cambio dele então Tar é brincadeira é automatizado de 5 marchas.
Sim sim, os opcionais realmente são de primeira, agora só esta faltando o carro mesmo... \o/
É algo a se pensar pois com esse valor que agora está pedindo nele daria pra comprar um 2 kazões e ainda sobra, ou ainda da pra comprar um apartamento legal.
Mas isso também é sem questionamento com esse leque de equipamentos e ainda ele é de série, e também tornará de série no nosso kazão.
Este carro tinha que ser a solução pras grandes cidades. Hoje, cada carro trafega com apenas uma pessoa, dizem que a média de lotação dos carros é de 1,2 pessoas por veículo. O problema é que o preço desse Smart não acompanha o conceito, talvez por ele ser importado. Mas seu tamanho compacto é o ideal pras metrópoles. É uma "burrice urbana" queimar pretóleo numa carroça de 1000kg pra transportar UMA pessoa de 70Kg...
É isso que vc disse Marcelo faz total sentido e é interesante, olhar por esse ponto provavelmente o preço alto deve mas ele está por 60mil reais, antes ele era comercializado pelo dobro do preço.
Mas se for seguir esse pensamento quem anda de moto certamente olha pro povo de uninho, celtinha, kazinho e afins certamente pesam que somos "burros"
queria saber o consumo
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Eu acho q o maior prob dele mesmo seja o custo.
Deve ser economico já q é bem pequeno.
Tópicos similares» Novidade: Vai sair o Balas e Bolinhos 3!!!!!!
» Novidade Pequeno Notavel.
» VOLANTE PEQUENO
» Smart cabrio mostra como um pequeno conversível sobrevive na cidade grande
» carro mais pequeno do mundo
» VOLANTE PEQUENO
