[DÚVIDA] - O que é uma espuma na caixa do filtro de ar?
Mensagem por Tar em Ter 14 Abr 2009 - 22:04
Bom pessoal, resolvi abrir hoje a caixa do filtro de ar pra ver como era...  Embarassed
E me deparei com uma espuma, não entendi para oq servia... alguem ai sabe pra que serve ela?
O meu esta sem a orelha do sherek, da pra perceber que entra um pouco de água, mas existe dois furos embaico da caixa para, penso eu, justamente a água sair caso entre, e não tem perigo de molher o filtro pq ele fica "elevado"
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Re: [DÚVIDA] - O que é uma espuma na caixa do filtro de ar?
Mensagem por Marco em Ter 14 Abr 2009 - 22:15
vish, nunca reparei, alias nunca abri
ASIUEHAISUEh
mas deve ser pra isso mesmo ou para a vazao de ar mesmo!
Marco
Número de Mensagens : 103
Cidade/Estado : Sao Bernardo do Campo / SP
Código de Opcionais : Tecno / Mangels Motion 15" / Toyo Proxes4 195/50/15 / Escape Inox 4"
Data de inscrição : 20/01/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Qua 15 Abr 2009 - 9:05
eu abri ja mais nem reparei se tinha essa espuma...
agora pra q ela serve nao tenho a minima ideia...
ja o buraco embaixo creio eu tbm q seja pra escorrer a agua caso ela entre..
PoLGaMeS
Mensagem por RMP em Qua 15 Abr 2009 - 23:39
é o filtro do respiro do óleo.
RMP
Número de Mensagens : 58
Cidade/Estado : SP
Código de Opcionais : Neo
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua 15 Abr 2009 - 23:44
Isso mesmo, essa espuma existe desde a época do endura.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Tar em Qui 16 Abr 2009 - 0:21
Conte-me mais RPM...
Como assim respiro do óleo?
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 16 Abr 2009 - 0:31
O ar quente q volta do motor para a caixa do filtro de ar passa por essa espuma para evitar que algum óleo possa vir junto e cair no filtro. Pelo menos era assim no endura. Nesse nao sei se ainda existe esse prob de retornar vapor de oleo pro filtro.
Mensagem por duche em Qui 16 Abr 2009 - 6:38
todo carro tem esse fator ae do oleo voltar...so que alguns carros poe o respiro separado da caixa de ar e outros nao como o o KA
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por Tar em Qui 16 Abr 2009 - 18:10
ainda não entendi... pq q tem que sair ar do motor? e posivel ar com óleo?
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 16 Abr 2009 - 20:57
Por conta da temperatura em que o motor trabalha acaba sendo gerado vapores de óleo.
A valvula anti-chamas que fica localizada no motor do veiculo e é composta por filtros que condensam o vapor de oleo do motor fazendo com que o oleo volte ao motor e aproveitando assim os vapores aquecidos gerados pelo mesmo, geralmente estes vapores são aproveitados pelo sistema de admissão para aumentar a temperatura do ar que é admitido pelo motor para que a mistura ar-combustivel chegue a câmara de combustão a uma temperatura mais alta proporcionando economia e uma queima mais homogenea.
Abraço.
Mensagem por Robson M. em Ter 8 Set 2009 - 23:21
Rodrigo Sartori escreveu:Por conta da temperatura em que o motor trabalha acaba sendo gerado vapores de óleo.
Abraço.
Entendeu Tar? rsrs Eu já sabia q era assim...
Agora a explicação está bem detalhada...
Resumindo: sabe a tampa superior do motor? (aquela preta onde está gravado "Zetec Rocam"), se vc observar do seu lado direito, proximo a bateria, tem uma mangueira q vai dessa tampa superior até a caixa do filtro. Essa é uma das mangueiras por onde os vapores de óleo saem do motor e vão para o filtro de ar, antes de serem direcionados para a admissão d novo...como esses vapores d óleo contém gotículas d óleo, a Ford colocou essa "esponja" para absorver as gotículas d óleo , para evitar q o elemento filtrante seja enxarcado d óleo, o q prejudicaria a filtragem do ar q entra na admissão do motor...
Robson M.
Número de Mensagens : 604
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Motorização/Cor : 1.6L VENOM
Mensagem por Tar em Ter 8 Set 2009 - 23:43
Amanha vou procurar essa mangueira que vc falou... entendi sim, mas não fazia nem idéia que existia umas coisas dessas... xD
Mensagem por Dani_D em Qua 9 Set 2009 - 9:19
cara dxa eu ja aproveitar este tópico pra fezer uma pergunta...
no caso de colocar um filtro esportivo o que eu faço com essa mangueira???
Dani_D
Número de Mensagens : 344
Código de Opcionais : KFM9
Mensagem por Adolfo Luiz em Qua 9 Set 2009 - 9:37
Este filtro é o "Filtro Separador que é Trocado na Segunda Revisão do Ford Ka"
Número de Mensagens : 1661
Idade : 56
Mensagem por PoLGaMeS em Qua 9 Set 2009 - 11:35
Dani_D escreveu:cara dxa eu ja aproveitar este tópico pra fezer uma pergunta...
eh vendido por ae uns mini filtros de ar q serve pra colocar nesse respiro de oleo..
PoLGaMeS
Mensagem por Tar em Qua 9 Set 2009 - 17:58
Adolfo Luiz escreveu:Este filtro é o "Filtro Separador que é Trocado na Segunda Revisão do Ford Ka"
aff, sério que é essa espuma que é o tal do "filtro separador"? hauauahuahuahuahaua
Mensagem por Adolfo Luiz em Qua 9 Set 2009 - 22:17
Pior e o preço deste filtro na Revenda aqui em João Pessoa na "Ford" custa R$ 19,00 Reais por um pedaço de espuma, é moleeeeeeee!!
Idade : 56
Mensagem por Tonho Cruz em Sab 23 Out 2010 - 23:12
Eu mesmo troquei a espuma. Cortei e encaixei. Será que é exigido algum tipo especial?
Tonho Cruz
Número de Mensagens : 84
Cidade/Estado : Salgueiro/PE
Motorização/Cor : Zetec RoCam 1.0/Cinza
Código de Opcionais : Ar
Mensagem por Tonho Cruz em Seg 25 Out 2010 - 0:21
Tonho Cruz escreveu:Eu mesmo troquei a espuma. Cortei e encaixei. Será que é exigido algum tipo especial?
Alguém tem alguma opinião a respeito?
Tonho Cruz
Mensagem por Vogel Design em Seg 25 Out 2010 - 4:32
cara, não sei se tem algo em especial neste filtro! mas já troquei do meu uma unica vez!
Mensagem por eduardo.geleia em Seg 25 Out 2010 - 11:27
puts, 19 pila uma espuminha... ta loko..
mas eu nao entendi uma coisa, la na explicação o sartori disse "aumentar a temperatura do ar que é admitido"...
eu to aqui querendo comprar o Cold Air Intake... e outras cositas más... visando "esfriar" o ar que entra...
agora me perdi, que que é vantagem? esfrar ou esquentar o ar? :p
eduardo.geleia
Número de Mensagens : 123
Código de Opcionais : EduKapeta
Data de inscrição : 07/07/2010
http://www.phedesign.net
Mensagem por Vogel Design em Seg 25 Out 2010 - 17:14
na verdade a espuma se não me engano é só pra não lavar o filtro de ar com oleo! pois ali fica a entrada do respiro da tampa de valvula não!?
sobre esquentar o ar! possivelmente ele esquente um pouco mesmo, o ar quente serve um pouco nos carros para ignição e etc. inclusive a galera que põe filtro esportivo e tira a entrada ali do oleo, o carro fica uma bosta pra ligar! principalmente quando ta frio!
agora uma coisa é real, desculpa falar isso, mas C.A.I., filtro esportivo e outras baboseirar do tipo, não vão fazer teu carro ganhar cavalos a mais por isso!
Mensagem por rlzimm em Sex 28 Set 2012 - 16:35
E aí povo!
Olha, sinceramente, as marcas de carros complicam o nome de certas peças só para deixar a gente cabreiro na hora de fazermos a manutenção, aí invés de ficarmos seguros de fazer pequenos procedimentos em casa, sempre fica aquela pulga atrás da orelha... pra comprarmos as peças deles e pagarmos o preço mais a M.O deles. É dose. Mad
No época do meu Ka Old essa espuma era chamada de Filtro da válvula PCV ou simplesmente Filtro da PCV. Em 12 anos com o carro, NUNCA sequer pensei em trocá-la. De vez em quando em algum final de semana à toa, eu removia e abria a caixa do filtro, de ar (no Rocam antigo ela fica em pé como vcs sabem) tirava o elemento, batia o pouco pó dele (se ainda não estivesse na Km da troca), limpava a caixa toda com uma estopa com querosene ou WD-40, e por fim tirava a tal espuminha, embebia ela em gasolina ou querosene (o que tivesse mais fácil à mão, encharcava e espremia na mão até sair todo o caldo escuro (que é a borra do óleo). Ela ficava limpa e clarinha de novo.
Esperava ela secar alguns minutos e depois montava tudo como antes, e pá bola tava tudo em ordem. Dançando
Na falta de outros produtos pra limpar essa espuma, eu já cheguei a lavar ela até com sabão em pó no tanque de roupa. Limpava do mesmo jeito. Nunca danificou a espuma, porém sempre manuseei com cuidado. Nada de esfregar ela pra ver se sai a craca, rsrsrs. Laughing
Quanto ao material, não parece ser nada de especial. Espuma comum. Se muito, ela deve ter apenas uma densidade específica.
rlzimm
Número de Mensagens : 51
Motorização/Cor : Zetec Rocam 1.6 / branco ártico
Código de Opcionais : KSD3
Mensagem por gricwb em Sex 28 Set 2012 - 18:22
Só para colaborar com o tópico, uma vez pesquisei sobre o tema, respiro do óleo.
Eu tive um gol GIII em que essa maldita mangueira do respiro ia direto pra admissão, antes da borboleta. Resultado: Travava a borboleta por conta da formação de borra de óleo oriunda do vapor do óleo que sai por este canal.
Então não entedia pra que daquilo, perguntei pro meu mecânico ele não soube dizer só disse que não precisava voltar pra admissão. Pesquisando achei a resposta. Tem uma lei que obriga as montadoras a fazerem isso, pois o gás que saí do aquecimento do óleo é nocivo ao meio ambiente.
gricwb
Número de Mensagens : 169
Motorização/Cor : 1.0L/Preto
Código de Opcionais : KFL9
Mensagem por Vogel Design em Sex 28 Set 2012 - 19:09
no caso igual aqui em sampa, que tem a "controlar" que analiza as medidas de emissão de poluentes em todos os veiculos. se no caso o motor do veiculo estiver sem a mangueira do retorno do óleo o veiculo é reprovado na hora!
no caso do nosso carro, essa tal espuma vc pode comprar qualquer espuma com uma densidade alta, corta igual a que tem la e troca. sem segredo, eu já fiz isso varias vezes no meu sem problema algum
Mensagem por rlzimm em Seg 1 Out 2012 - 8:37
gricwb escreveu:Só para colaborar com o tópico, uma vez pesquisei sobre o tema, respiro do óleo.
É isso mesmo. Se não me engano, desde 1976 é obrigatório a todo carro nacional ter sistema de "respiro fechado", ou seja, os vapores de óleo devem retornar ao motor. Estou acostumado a lidar com Fuscas e outros derivados da linha VW a ar (faço parte de um clube de autos antigos) e é bem comum vermos estas diferenças. Fusquinha antigo joga o vapor de óleo pra fora do carro (quando o motor é gasto dá pra notar o "rastro" de fumaça que sai debaixo do motor, onde desemboca o respiro do óleo.
Além de ser uma alteração técnica de ordem ambiental, Alguns dizem que o vapor com partículas de óleo ajuda no processo de queima, e no caso dos VW antigos, a mudança coincidiu com a introdução do filtro de ar a seco (papel) em alguns modelos, em substituição ao antigo filtro imerso em óleo. Os vapores de óleo vão se espalhar dentro da panela do filtro de ar, ajudando a "grudar" particulas sólidas. (lembrando que esses carros mais antigões não tem o anti-chama).
Mas é bem por aí o negócio.
rlzimm
espuma no filtro de ar
Mensagem por Mayson em Seg 31 Out 2016 - 13:28
PoLGaMeS escreveu:
Coloquei no meu e ficou saindo uma fumaça branca é normal ?
Mayson
Idade : 20
Cidade/Estado : Natal
Motorização/Cor : Vermelho
Código de Opcionais : 123455
Data de inscrição : 31/10/2016
Mensagem por Maraccini em Sex 4 Nov 2016 - 17:22
Um pouco é normal vapor de óleo se muito indica desgaste acentuado do motor (vazamento de câmara para cárter ). Abraço
