"Melhorando" o isolamento acústico 5 5 1
Mensagem por Tar em Ter Abr 14 2009, 22:37
Bom pessoal, como eu não tinha nada para fazer hoje, resolvi tentar melhorar o isolamento acustic de meu kazinho, e tentar diminuir pequenos ruidos que me torram as paciencias... hehe
Eu mechi somente com a parte de tras do ka, ja que eu não tinha uma chave philips grande o suficiente para tirar o tampão das portas, e nem consegui tirar a capa do botão do vidro elétrico...
Eu tirei os "tampões" trazeiros e colei espumas onde ele poderia encostar na lataria e fazer barulho (confesso que uns estão só para enfeite, pois não vão encostar em nada, mas antes que sobre do que falte), colei as espumas com cola branca mesmo, ja que eles vão ficar apoiados e não vão cair...
Tirei o carpet de forração da caixa de rodas do porta malas e "forrei" ele com "cobertor de mendigo", passei cola branca tbm mas não colou não, melhor seria uma cola de sapateiro mesmo...
Ai é o nosso ka sem o tampão trazeiro, akele carpet ai ja veio de fabrica, tbm é possivel ver um pedaço de espuma que ja veio nele... acabamento muito bom dado pela ford... hauhauhauhaa
Esse outro cobertor de mendigo foi eu que coloquei, ele vai +/- de onde começa o amortecedor, até totalmente embaixo, esta sem cola alguma, mas encaixa super bem, tenho certeza que ele não vai sair dali tão cedo mesmo estando sem cola...
Ai esta as espuminhas que coloquei no tampão...
Por esse burados tem como chegar na parte trazeira dos tampões, mas para fazer uma forração assim seria somente com pedaços de espuma, mas dai sai bem mais caro, só que da um trabalho bem menor
Tbm daria para colocar cobertor de mendigo na caixa de rodas na parte que fica na mala (da mesma forma da quela que esta somente "encaixada", mas como eu não tinha mais cobertor eu deixei quieto...
Sobrou ainda outra tira de espuma por que eu não consegui tirar o tampão das portas...
Gastei 8 reais nas 2 tiras de ~1.5m cada e em um cobertor de mendigo de 80x90 cm...
Não sei se vai resolver muito, mas pelo menos piorar tbm acho que não vai acontecer...
Se alguem fez algo parecido, ou tiver alguma idéia ou dicas que possa dar seria de grande ajuda...
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Re: "Melhorando" o isolamento acústico
Mensagem por Marco em Ter Abr 14 2009, 22:43
Caramba!
ai sim, curti demais a ideia, mas deu certo no final?
isola um pouco mais as valetinhas nas rodas traseira que parece que nosso ka vai sair voando?
aisueaiuseh
ABraço!!
Marco
Número de Mensagens: 104
Cidade/Estado: Sao Bernardo do Campo / SP
Código de Opcionais: Tecno / Mangels Motion 15" / Toyo Proxes4 195/50/15 / Escape Inox 4"
Data de inscrição: 20/01/2009
Mensagem por Tar em Ter Abr 14 2009, 22:47
Na foto realmente perece que o cobertor não chega até o final, mas o vão vai diminuindo, só colocando a mão mesmo que da pra perceber que esta bem isolado, pra melhorar só se colar na lataria da lateral do ka mesmo...
Se deu certo eu vou ver qndo eu passar por pedrinhas, asfaltos vibratorios, poças d'agua ou algo do tipo, nem sai com o caro depois disso... hehe
Eu só não consegui pensar algo para as caixas de rodas dianteiras, parece que tem esses tipos de cobertores, mas ainda assim passa bastante barulho... =S
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Abr 14 2009, 22:53
Queria achar uma forma de isolar o ruido dos pneus, isso me incomoda muito.
Parabéns Tar, muito boa idéia, depois fala pra gente se ficou melhor.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Eagle em Ter Abr 14 2009, 23:53
Rodrigo Sartori escreveu:Queria achar uma forma de isolar o ruido dos pneus, isso me incomoda muito.
So ando com som nu talo. nem escuto esse baruçho de pneu heheeh
Número de Mensagens: 676
Mensagem por Tar em Qua Abr 15 2009, 18:57
Bem, eu comprei mais cobertor de mendigo e coloquei do outro lado das caixas de rodas da trazeira. O meus "grilos" não sumiram não, continuaram da mesma fora, mas akela "reverbação" de qndo passa em asfalto aspero deu uma boa diminuida, mas ainda existe.
Mais pra frente vou tentar colocar esse cobertor no assoalho tbm. Pois nas caixas de roda da frente aparenta ja possuir essa "forração"
Mensagem por PoLGaMeS em Qua Abr 15 2009, 20:21
gostei da sua ideia... eh q o meu ainda nao ta com os tais grilos.... quando começarem eu ja vou ver se fazer algo parecido com o seu ...
soh preciso criar vergonha na cara e arruma alguma coisa pra fazer o porta luvas parar de tremer
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por lantisbr em Qua Abr 15 2009, 20:29
Eu to querendo colocar um isopor no porta luvas, o barulho da chave rodando lá dentro me mata. Quando tiver tempo vou montar o molde e postar aqui.
lantisbr
Número de Mensagens: 65
Cidade/Estado: Bhte/MG
Código de Opcionais: Pulse
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Tar em Qua Abr 15 2009, 21:27
Isopor?
Ma não vai fazer mais barulho não?
Tem uns caras que forraram o porta luvas com uma espécie de carpet... tenta achar asse topico ae que talves seja uma melhor opção
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Abr 15 2009, 21:43
eu deixo a chave enrolada num cordao no porta copos mesmo.
Notei q no meu o tampão ta fazendo barulho, normalmente ando com som alto e tb nao percebo, mas como esses dias o carro trocou a barra de direçao e ajustou o painel estou ainda verificando os barulhos ficaram.
Mensagem por Tar em Seg Abr 27 2009, 16:05
Bem, agora que deu uma esfriada, dai tem que andar com os vidros fechados, deu pra perceber que meu trabalho não adiantou muita coisa não... qndo sobrar um tempo vou ver oq da para fazer nas portas, ja que nos paralamas dianteiros alem da parada de plastico do lado de fora, aparenta ter uma forração interna tbm (cobertor de mendigo)
Segue uma foto do meu suporte para a chave do tanque+cadeado do step, e o melhor de tudo é que não faz nenhum barulho...
Mensagem por LeonardoHB em Seg Abr 27 2009, 16:09
Sempre tem um doido... rsrs
To pensando em forrar meu portaluvas... num guento ouvir o estojo do som pulando ali dentro...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por joaomedina em Seg Abr 27 2009, 20:01
LeonardoHB escreveu:
Somos 2....
joaomedina
Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
Mensagem por Angelo Roncally em Qui Maio 07 2009, 12:52
Eu coloquei no porta luvas e no porta corpos um emborrachado q vende em qualquer livraria. Parece com uma folha de cartolina, só q é de borracha. É só corta no tamanho que vc quer e colar... O barulho dentro do porta luvas melhorou muito. E o porta corpo onde eu coloco a chave do tanque, a chave de casa e moedas também não fica fazendo barulho.
Angelo Roncally
Número de Mensagens: 94
Data de inscrição: 12/05/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 07 2009, 22:10
Já vou colocar logo umas tres fileiras disso...haha
Mensagem por joaomedina em Qui Maio 07 2009, 23:25
Hummmmmmm acho q esse emborrachado é EVA ou não?
Se for é excelente mesmo!! estou pensado em usar ele tanto no portaluvas como para tentar melhorar o isolamento acústico, assim q eu descobrir onde são os pontos por onde o som externo "vaza".
[]´s
Medina
joaomedina
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sex Maio 08 2009, 16:03
eva é muito grosso pra ser "uma folha de cartolina" como o angelo disse...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por joaomedina em Sex Maio 08 2009, 18:54
Nem tanto Very Happy existe EVA de 2mm Laughing
[]´s
Medina
joaomedina
Mensagem por Alessandro em Sex Maio 08 2009, 19:08
Nossa João esse é fininho mesmo, mas tem de várias cores também ?
Forração interna nos coponente de plástico é uma boa mesmo e fica mais caprichado.
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por xfx777 em Seg Abr 26 2010, 00:28
Manta asfáltica vai resolve melhor o barulho nas caixas de roda?
no porta luvas coloquei esse carpet e no porta copos uma espuma resolvei meus problemas por enquanto ....
xfx777
Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Mensagem por mpxt em Dom Out 03 2010, 18:21
Eu também fiz esse isolamento hoje junto com meu pai. Eu ainda tirei a manta que estava na lateral e colei uma maior, ocupando toda a chapa. Amanhã vou fazer o teste e comento o resultado. Very Happy Tô ansioso pra ver o quanto funcionou heheheheh
mpxt
Número de Mensagens: 201
Idade: 34
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 27/01/2010
Mensagem por mpxt em Qua Out 06 2010, 07:26
Bom, antes de postar aqui o que realmente achei, resolvi extender o tempo de testes pra ter certeza do resultado. Hoje, terceiro dia com o revestimento acústico, posso dizer que houve uma melhora significativa! Pra mim, agora estou com outro carro, digno dos 29k mangos que investi nele (claro, tirando os leves gastos com algumas melhorias heheheheh).
Eu só não coloquei as espumas nas laterais, coloquei fita adesiva anti ruido na chapa onde os clipes dos tampões laterais encaixam. Outra coisa que percebi fazendo essa melhoria: os barulhos "crek creck" que eu escutava são originados da máquina do cinto de segurança. O cilindro do cinto e a tampa protetora da máquina trepidam muito. Eu até pensei em fazer alguma coisa pra isolar um pouco o barulho, mas não saiu nada.... Talvez até forrar o tampão com feltro adesivo melhore, mas vai uma graninha, tempo e paciencia pra fazer tudo isso... Enfim, o resultado foi ótimo!!! Tar, meu velho, muito obrigado pelo seu post!!!! Se não fosse ele, eu não teria dado as caras pra mexer no meu Kazinho!!!
mpxt
Idade: 34
Mensagem por Tar em Qua Out 06 2010, 11:23
De nada mpxt!
É das antigas esse meu post, pena que quase ninguem seguiu a idéia, embora exista infinitos tópicos reclamando do ruido interno, mas quase ninguem se propunha em fazer
O certo mesmo, seria retirar todo o carpet do assoalho e colocar algo, pode ser essa manta assfaltica que o pessoal tanto fala, embora eu nunca tenha a visto, mas pelo que dizem deve ser boa...
E nas laterais trazeira enxer de espuma!
Bem que vc poderia ter tirado algumas fotos do que fez!
Na época eu esperava que o pessoal que fica reclamando com tópicos "inuteis", iriam parar de mimimi e fazer algo... com uns trocados uma tarde de serviço e coragem da pra resolver o problema...
Mas é claro, é mais facil sentar na frente de um pc... ir em um forum e ficar reclamando da Ford, não que isso não deve ser feito, mas só isso não resolve
Mas hoje eu nem me esquento mais com ruidos... depois que eu troquei de pneus o barulho de rodagem diminuiu no mínimo pela metade e to muito satisfeito com o carro
Já leu as Regras do Fórum?
Mensagem por Vogel Design em Qua Out 06 2010, 15:23
cara, já fiz bastante disso tbm, o legal e fazer por tras do painel tbm, farei mais pra frente, que tirei que tirar ele todo fora pra modifica-lo ai, pretendo usar espumas ou isolantes acusticos tipo Dynamet (não lembro como escreve)
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por mpxt em Qua Out 06 2010, 15:44
Até que seria uma boa, mas no painel eu não tenho as manhas de mexer não rsrsrsrs
mpxt
Idade: 34
Mensagem por brunão em Qua Out 06 2010, 17:02
.mpxt, muito interessante sua iniciativa, principalmente por não ser algo de custo elevado!.
.Sobre o isolamento do barulho das rodas, falaram sobre manda asfáltica, heheh acho que não vai dar muito certo devido ao calor intenso em dias de sol, além do que acho que não será possível fazer um acabamento muito bom com tal material.
.Uma alternativa que pensei seria no caso das rodas traseiras, forrando a parte de interior dos vãos da roda com carpete, tiraríamos as rodas e colocaríamos carpete. O carpete, mesmo tendo baixa espessura tem uma certa isolação acústica, o que diminuiria um pouco o som que ouvimos dentro do carro.
.Essa idéia eu tirei do focus da minha mãe, ela chegando, vou dar uma fuçada pra ver direitinho como é preso e +/- a espessura desse carpete.
brunão
Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: São Bernardo do Campo/SP
Motorização/Cor: 1.6
Data de inscrição: 18/08/2010
Mensagem por mpxt em Qua Out 06 2010, 19:18
Tar escreveu:De nada mpxt!
Eu até pensei em tirar as fotos, mas eu acabei esquecendo Sleep Mas eu estou pensando em ir um pouco além e forrar o tampão com feutro no lado que fica pra dentro. Se eu fizer isso, eu tiro as fotos.
mpxt
Idade: 34
Mensagem por Tar em Qua Out 06 2010, 20:37
O tampão do porta mala?
Nem sei se vai adiantar muita coisa hem... tipo, tirando o carpet do porta mala, vai ter ums buracos tampados com umas borrachas.... fica uma chapa em cima de outra, ele é oco... o certo seria preencher esse espaço com algo... vc ja viu daquela espuma/isopor que é como se fosse sobre pressão ela expande? Então, é um negocio bem leve que daria para preencher aquilo, sem falar que deve ser um ótimo isolante acustico!
Ta certo que la dentro ja tem uma gosma, mas acho que é muito fina e nem deve adiantar muito
Oq eu vou fazer é forrar a parte de tras do banco que é de lata, com carpet, e espero que com cola de sapateiro grude, mas não a fim de acustica, mas para uma melhor aparencia... hehe
brunão escreveu:.mpxt, muito interessante sua iniciativa, principalmente por não ser algo de custo elevado!..Sobre o isolamento do barulho das rodas, falaram sobre manda asfáltica, heheh acho que não vai dar muito certo devido ao calor intenso em dias de sol, além do que acho que não será possível fazer um acabamento muito bom com tal material.
Pelo lado de fora da caixa de rodas vc diz? Neutral
Eu coloquei um tipo de carpet mas pelo lado de dentro... da uma olhada nas fotos
Mensagem por mpxt em Qua Out 06 2010, 20:46
Falei bobeira... não é no tampão não, são as laterais de plastico, as mesmas que vc colou uns pedaços de espuma. Very Happy
mpxt
Idade: 34
Mensagem por Vogel Design em Qui Out 07 2010, 16:45
tipo, sobre a manta asfaltica da pra colocar em qualquer lugar, já fiz carros inteiros por dentro. porem é uma merda de trabalhar, eu pretendo nunca mais usar isso na minha vida! por isso tava procurando algo mais gringo como
http://www.dynamat.com/products_automotive_introduction.html
ou vc pode pagar para os outros tbm
http://www.100ruido.com.br/aplicabilidade.htm
