"Melhorando" o isolamento acústico
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: "Melhorando" o isolamento acústico
Tirei algumas fotos do resultado final das mantas na caixa de rodas traseira. Depois eu posto aqui.
Tar, no seu, vc colocou o cobertor de mendigo no "chão" depois da caixa de rodas? Fiquei com dúvidas se seria uma boa colocar no meu também... Outro lugar que não coloquei foi na parte do lado da coluna B.
mpxt- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 201
Idade: 34
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 27/01/2010
Não, coloquei somente no assoalho mesmo, mas seria uma boa colocar algo nele, visto que qndo se levanta o carpet da direto na lata... Mas acho q o coberto de mendigo não seja o ideal, pq ele tem um volume muito grande, acabaria por deixar o chão do carro fofo, teria que ser algo mais denso
o lance seria usar isso
http://www.dynamat.com/products_automotive_introduction.html
ele é tipo a manta alfaltica, porem é auto colane! bem melhor, ele é bem fino tbm! e tinha qualquer ruido de lata com lata! ai tem outros isolantes que as vezes usam como auxilio, tem de temperatura e outros pra tirar o barulho externo do carro tbm! fica lindo carro com isso! porem é caro ehehhe
- Número de Mensagens: 9398
Pessoal, seguem as fotos da isolação que fiz no meu Ka.
[img]
[/URL]]
[/url][img]
[/img]
Tar, não fui claro na minha explicação. Os locais onde eu deixei sem o cobertor estão apontados em vermelho. A primeira foto, da esquerda para a direita, indica o fundo da lateral onde há também uma borracha preta redonda. Na segunda foto, é a indicação da coluna b. (Não sei se melhorou muito a explicação agora hehehe)
[/url][url=
[img]
[/URL]]
[/url][img]
[/img]Tar, não fui claro na minha explicação. Os locais onde eu deixei sem o cobertor estão apontados em vermelho. A primeira foto, da esquerda para a direita, indica o fundo da lateral onde há também uma borracha preta redonda. Na segunda foto, é a indicação da coluna b. (Não sei se melhorou muito a explicação agora hehehe)
[/url][url=
Idade: 34
Opa, agora eu entendi, então, na lata que fica na "parede" do carro eu nem coloquei, pois eu não tinha material e nem com oq colar... hehe
Mas na coluna eu não coloquei não, mas se couber la (não lembro pois faz muito tempo q coloquei, olha a data do post) teria que ser com espuma né, dai coloca os pedaços quadrados e vai socando... hauhauahuahuahua
Vc também forrou a parte de tras do banco? Se sim coloca as fotos la naquele tópico à respeito disso!
e vcs usaram o que pra colar!? cola de sapateiro!?
Olha, como eu só coloquei na caixa de rodas por dentro, eu cortei no tamanho certo e encaixei... pq qndo vai chegando para as beiradas fica bem apertado, dai encaixou sem ficar caindo nem nada...
Mas para a lateral como o mpxt fez imagino que o mais adequado é o uso de cola de sapateiro mesmo
Fala galera,
Sei que estou chegando atrasado no tópico mas agora que estou pretendendo acabar com o barulho do meu KA.
Eu vi o pessoal falando sobre cola de sapateiro e outras formas de prender o tecido. Vou dar a minha sugestão.
Ja vi pessoal trabalhar em eventos onte ele precisam prender carpetes em diversos lugares e ele sempre usando uma fita dupla face comprada em papelaria mesmo. Tem umas que são finas e outras mais grossinhas. Essa grossinha que eles usam segurar muito bem o tecido. Segura tanto que para vc tirar do tecido e por outra fita para outro evento chega a dar trabalho de tão forte que fica.
Blz, foi só uma ideia. também não sei se a longa duração a força da fita é igual pq os eventos são coisas de semanas. Mas não custa tentar.
Um abraço.
Um abraço.
sougb- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: Rj
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: kpd9
Data de inscrição: 02/09/2008
Mas tem que ver a questão do preço... cola de sapateiro tu paga ~10 reais em 1 kg e cola o carro inteiro.. E essas fitas não costumam ser muito baratas
Aproveitando a ideia do cobertor, reparei que nos carros mais caros, entre o carpete que forra o chão do carro e a lataria, todos tem uma forração maior com algo que parece o mesmo material do cobertor de mendigo usando nesse tópico e o nosso KA não tem nada abaixo do carpete, apenas a lataria direta.
Será que se colocar esse cobertor em todo o carro abaixo do carpete, iria diminuir o barulho do atrito com o solo para dentro do carro? Estava pensando em colocar do chão até a parte da frente onde fica o motor, passando por trás do painel até onde a mão alcançar.
O q vcs acham?
O q vcs acham?
Cidade/Estado: Rj
Acho que iria ajudar sim, mas imagino na trabalheira que não da pra fazer isso.
Se for pra fazer algo mais caprichado, acho melhor começar pelas laterias e pelo teto, depois partir para baixo
Meus problemas de barulho dentro carro diminuíram consideravelmente quando coloquei rodas aro 16 e pneus novos da MAXXIS 195/50. Agora acho que ao invés de cobertor, uma manta do mesmo tipo das que revestem o cofre do motor ou então aquelas mantas de fibra de vidro que tem nas postas de geladeira. Protege do calor e dos barulhos. Um amigo meu colocou entre o forro do teto do uno e o barulho dos pingos da chuva diminuíram bastante. Acredito que para o resto do carro deva funcionar tbm.
Ola Pessoal, gostaria de saber se alguem conhece alguma loja ou oficina especializada em revestimento aqui em BH?
Valeu...
Valeu...
diegohugo- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Contagem/MG
Código de Opcionais: VE-DH
Data de inscrição: 18/02/2011
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» "Causo" de pescador
» Isolamento térmico com Termotape
» "Melhorando" o isolamento acústico
» Isolamento acústico - Kalei meu Ka - tutorial
» Passeio Turístico "Primavera" - Braga-Chaves
Página 2 de 2
