Instalar Som Fora da Concessionária Perde a Garantia??
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: Instalar Som Fora da Concessionária Perde a Garantia??
Vogel Design escreveu:tem alguns pontos que entra agua no ka, com ou sem som!
ele entra pelo buraco dos falantes, o certo é colocar uma especie de tampa ali e passar silicone em volta! no meu eu instalei os falantes com os falcetes e coloquei em volta de todo o buraco, silicone! nunca mais entrou nenhuma gota! e tem tbm a caixa de ar maldita que tbm entra agua e resolvi com a pelicula que vende na concessionaria! enfim, depende de cada problema tem uma solução, concessionaria querer fugir dos problemas é o que mais existe! mas muita coisa eles sabem, só não estão afim de fazer!
Desculpa a leiguice, mas que caixa de ar é essa e que película é essa?
lameiras- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 116
Cidade/Estado: João Monlevade/MG
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: KUD1
Data de inscrição: 29/12/2010
debaixo da churrasqueira (peça plastica que fica abaixo do parabrisa onde ficam os limpadores manja?) do lado do passageiro, se vc tirar aquela peça plastica ali em baixo existe uma entrada de ar! por ali entra o ar que circula dentro do carro! e por ali pode talvez entrar agua! e esta agua entra por ali e respinga na parte de baixo da caixa de ar! (que é uma especie de caixa mesmo que fica por tras do painel do carro e esta caixa fica do lado do passageiro, se vc agaichar no assoalho do lado do passageiro, vai ver uma peça plastica com umas presilhas e tal, ali é a caixa de ar!)
ai onde fica esta churrasqueira debaixo dela geralmente se coloca uma pelicula, uma especie de lona um plastico preto grosso! que evita da agua de chuva entrar pela entrada da caixa de ar e escorrer para dentro do carro!
esta caixa de ar deve existir pra poder circular o ar la dentro dela antes de sair pelos dutos! e pq deve circular!? pq dentro desta tal caixa existe uma especie de radiador, onde fica agua do radiador la dentro! quando o ar quente é acionado a agua quente do radiador circula por esta serpentina dentro da caixa de ar, e isso concequentemente aquece o ar que sai dentro do carro!
- Número de Mensagens: 9398
Vogel Design escreveu:debaixo da churrasqueira (peça plastica que fica abaixo do parabrisa onde ficam os limpadores manja?) do lado do passageiro, se vc tirar aquela peça plastica ali em baixo existe uma entrada de ar! por ali entra o ar que circula dentro do carro! e por ali pode talvez entrar agua! e esta agua entra por ali e respinga na parte de baixo da caixa de ar! (que é uma especie de caixa mesmo que fica por tras do painel do carro e esta caixa fica do lado do passageiro, se vc agaichar no assoalho do lado do passageiro, vai ver uma peça plastica com umas presilhas e tal, ali é a caixa de ar!)
Opa! Valeu pela explicação cara!
Conferi hoje e o meu já veio com essa película.
opa, de boas! precisando estamos ai!
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» TV Diário fora do ar via satélite (agora é sério)
» Concessionária Pacific Motors BH
» Baixar e Instalar aTube Catcher
» preço de peças e serviços do chery qq, por concessionária
Página 3 de 3
