Dicas e Macetes
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Dicas e Macetes
Fárois
Independente da regulagem trimestral,as lâmpadas devem ser substituidas a cada 02 anos,e se vc. dirige normalmente com os fárois acessos durante o dia a cada 06 meses;pois com o tempo as lâmpadas vão perdendo a sua intensidade.
Azeredo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 36
Idade: 57
Motorização/Cor: Novo FORD KA 1.6 completo Prata Geada
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 19/05/2008
Re: Dicas e Macetes
regulagem trimestral?? sabia disso nao
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
Re: Dicas e Macetes
Se vc roda bem por essas ruas esburacadas do RJ ou SP em média 2000km por mês é trimestral,já imaginou o impacto de cada buraco? tudo isso colabora para a desregulagem que é bem sensível.
Idade: 57
Re: Dicas e Macetes
é verdade, o balanço deve desregular mesmo. isso tá na garantia?? hehe
Re: Dicas e Macetes
Tire dúvidas sobre a tecnologia do motor dos carros
Comando eletrônico é responsável pelo gerenciamento das peças.
Especialista detalha como é o funcionamento do motor.
Ricardo Lopes da Fonseca
Especial para o G1
Foto: Divulgação
Motor (Foto: Divulgação)
O motor do automóvel sempre é tido como um componente meramente
mecânico. Na verdade não deixa de ser, mas os lançamentos do
mercado automotivo sempre apresentam alguma novidade eletrônica
associada ao motor. É natural as pessoas ficarem com dúvidas
quanto ao próprio funcionamento do motor, quem dirá dessa
parafernália que cada vez aumenta em quantidade. Para facilitar
a vida do motorista vamos exemplificar – sem as parafernálias –
o funcionamento do motor, mais precisamente o gerenciamento.
Bateria e bobina
Começamos pela parte elétrica. A bateria é a peça mais conhecida.
Esse dispositivo eletroquímico se destina a transformar a
energia química armazenada em energia elétrica para alimentar o
motor de partida, a ignição e os componentes elétricos. A
bateria envia a energia com tensão de 12 volts para a bobina.
Esse componente é um transformador de tensão. A energia que
recebe da bateria é enviada para as velas, mas somente quando o
comando eletrônico, que é o chefe maior, autorizar. A energia
que vai para a bobina é acumulada até passar de 30.000 volts,
quando então vai para as velas.
Velas e sensores
Nas velas, a energia enviada pela bobina é transformada em
faíscas, que são as responsáveis pela queima da mistura do ar
com o combustível.
Uma vez em funcionamento, o
motor está sob o comando eletrônico. São várias informações
circulando de um lado para o outro. Com isso o motor conta com
vários sensores. Um deles é o de rotação, que informa a
velocidade de rotação do motor ao comando eletrônico. Já o
sensor de temperatura da água monitora o aquecimento do motor.
Qualquer variação é encaminhada uma informação para o comando
eletrônico que tomas as devidas providências.
Outro sensor é o de pressão e temperatura do ar,
que mede a quantidade, a velocidade e a temperatura do ar que
vai ser injetado no motor. Para o motor manter o sincronismo o
sensor de fase identifica os cilindros em fase de admissão de ar
e combustível e também os cilindros que estão na fase de
exaustão, ou seja, eliminando os gases resultantes da queima.
De uma forma geral os sensores seriam como
encarregados em uma empresa. Um sensor de grande importância é o
de detonação. Ele seria uma espécie de ouvidor e sobre tudo o
que acontece dentro da câmara de combustão – local em que o ar e
o combustível são queimados. O sensor de detonação é capaz de
escutar até as “batidas de pino”, uma expressão popular para
designar os barulhos estranhos do moto, que costumam aparecer
quando um motor não está bem de saúde.
Algumas vezes podem acontecer duas explosões na
câmara de combustão, sendo uma normal, provocada pela faísca da
vela, e a outra indevida, provocada pela alta temperatura do
motor. Quando isso acontece é produzido um som metálico que é
detectado pelo sensor de detonação.
Sensor de oxigênio
Nessa empresa chamada motor existe também um fiscal, que fareja
as coisas erradas. Trata-se da sonda lambda, também chamada por
sensor de oxigênio. Essa peça identifica a quantidade de
oxigênio presente nos gases expelidos após a queima na câmara de
combustão. Na prática esse sensor identifica se a mistura tem
mais ou menos combustível que deveria.
Comando eletrônico
Por fim, o tal de comando eletrônico recebe as informações de
todos os sensores que estão espalhados por todos os cantos.
Confere os dados e define os ajustes. Uma das atividades que o
comando faz conforme a necessidade é adiantar ou atrasar o
fornecimento de energia para as velas que vai sair da bonina.
Como se trata do gerente, muitas vezes ele pode fazer várias
coisas ao mesmo tempo. Dessa forma, o comando eletrônico pode
controlar a injeção de combustível para obter o melhor
aproveitamento da mistura com o ar sem desperdiçar a energia - e
o próprio combustível. Fonte/ G1 Globo.
Especial para o G1
Foto: Divulgação
Bateria e bobina
Velas e sensores
com o combustível.
Sensor de oxigênio
Comando eletrônico
Re: Dicas e Macetes
Túlio escreveu:Dica que eu peguei de alguém no Teste dos 100 Dias:
Como o step do Novo Ka vai do lado de fora, ele certamente estará imundo quando houver a necessidade de usá-lo. E o que fazer se você estiver indo para uma festa, todo(a) arrumadinho(a)?
PARA EVITAR SUJAR AS MÃOS:
1- Deixar um par de luvas permanentemente dentro do carro;
2- Vale também uma garrafa pet com água, e um outro recipiente com detergente para lavar as mãos;
PARA EVITAR SUJAR AS ROUPAS:
1- Deixar uma toalha permanentemente dentro do carro para o caso de precisar deitar no chão;
2- Ou usar os tapetes do próprio carro caso precise deitar no chão.
Alguém sugere mais alguma dica, ou aponta uma nova situação em que dicas de como proceder sejam importantes?
Eu costumo deixar uma lanterna no porta-luvas. O ideal são essas que não usam pilha.
Eu também tinha um jaleco de mecânico pra não sujar a camisa.
Essa do par de luvas eu achei interessante, vou colocar no meu carro.
- Número de Mensagens: 644
Re: Dicas e Macetes
Azeredo escreveu:Embreagem
Não esqueçam de só ligar o motor do carro pisando na embreagem,hoje todas as montadoras recomendam esse procedimento,afim de aliviar o motor de arranque e não sobre carregar a bateria.
Colegas, este procedimento deve ser feito sempre? Pensei que só fosse utilizado em carros antigos.
felipelombardi- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - Cidade Maravilhosa
Motorização/Cor: Ka 1.0 Flex 09/10 Preto Ebony
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 16/10/2009
Re: Dicas e Macetes
O meu Ka desde que o peguei na concessionaria faz esse barulho na parte de tras do lado do motorista mas parece ke eh entre a lataria e o plastico do lado o mesmo que o amigo mais acima falou. Acho que vou levar pra concessionaria pra dar uma olhada e a seta as vzs passa pela trava e não volta vai fazer 1 mes e meio ke to com ele
Speedy_mel- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Atibaia - SP
Código de Opcionais: KFN0
Data de inscrição: 28/01/2010
Re: Dicas e Macetes
felipelombardi escreveu:Azeredo escreveu:Embreagem
Cara, se ta no manual é recomendavel que seje feito... Mas acho procedimento completamente inutil... não vejo diferença nenhuma ligar ele pisando na embreagem ou não...
E se não me engana é ligar pisando na embreagem com o carro em neutra, não é simplesmente pisar na embreagem
Re: Dicas e Macetes
Bom, não tenho carro, mas esse tipo de roubo de estepe ja aconteceu varias vezes com o meu pai. Todas as vezes que eram levados os pneus, ficavamos furiosos, mas com muita procura encontramos a soluçao, e não somos roubados a 2 anos quase. Estou mandando o link do site : www.stepsafe.com.br
Entrem la.
Espero que ajude!
Entrem la.
Espero que ajude!
arthurguedes- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 9
Motorização/Cor: Não tenho
Código de Opcionais: Não tenho
Data de inscrição: 19/04/2010
Re: Dicas e Macetes
gostei deste produto, so falta TESTAR se realmente funciona a contento..
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Re: Dicas e Macetes
Olá galera tenho uma duvida a respeito de nosso sistema de arrefeicimento !!!
A duvida é a seguinte, quando rodamos consideravelmente e por exemplo e paramos em casa ainda com o motor ligado a ventuinha liga, fazendo circular o fluido de arrefeicimento em nosso sistema, comunmente desligamos o carro com a ventuinha ainda ligada, isso gera uma redução na velocidade de rodação da ventuinha, e consequentemente uma redução na velocidade de circulação do fluido, consequentemente uma alteração a pressão e por ai vai !!!
Esta conversando com um mecanico amigo meu, e o pessoal da assistencia da toyota e ambos me falaram que o ideal é esperar a ventuinha desligar e parar e ai sim desligar o carro !!!
Gostaria de saber dos experts de plantão do forum o que vcs acham dessa informação !!!
Abrasss
Abrasss
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Re: Dicas e Macetes
bom se o pessoal da toyota deu essa dica, acho que pode ter logica, pois os japa nao dormem em serviço...vou levar essa informaçao para meus camaradas para ver se procede e depois te passo
Idade: 47
Re: Dicas e Macetes
Tudo besteira hehheheh
primeiro! a ventuinha não circula o fluido no motor! o que faz esta circulação é a bomba d'agua que movimenta junto com o motor! a ventoinha, só esfria o radiador que por sua vez vai resfriar o resto do sistema! justamente por este motivo não existe necessidade da ventoinha ficar ligada depois que se desliga o carro, já que por sua vez a bomba d'agua já foi parada e não circula mais agua no sistema! e outra, isso serve tbm para economia de energia. ja que por sua vez, quando se desliga o carro a tendencia é baixar a temperatura normalmente, não havendo necessidade alguma da ventoinha!
a e mais uma coisa! essa mereceu en!?
- Número de Mensagens: 9398
Re: Dicas e Macetes
onde a fogo a fumaça sei la!!!!!!antigamente se dizia que o ovo fazia mal paraaumentar o colesteral ...hoje ja temos outra versao que isso eh besteira
Idade: 47
Re: Dicas e Macetes
Então eu fico meio atraz tb !!!
Por que se o carro é desligado com o sistema de arrefeicimento funcionando será que isso não pode gerar nenhum dano a valvula termostática, bomba d'agua etc...
Por que o fluido está circulando ali com o sistema de arrefeicimento ligado e a valvula termostática aberta ai do nada vc desliga o carro, será que a valvula não vai ficar aberta, ou será que não é um possivel fator para criação de problemas futuros ???
Re: Dicas e Macetes
cara, não tem o pq! e como eu disse! a agua só realmente circula enquanto o motor vira! depois de desligado fica tudo parado!
e sobre o lance da valvula! não prejudica não! fosse assim o meu já teria dado pau a muito tempo! e o meu carro tem 53.000 Km rodados! e valvula original!
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» dicas de mb180d
» [PS2]Area 51 - Dicas
» Dicas de Preparação HONDA CRF 230
» Dicas de como melhorar jogabilidade no SWAT 4 !
» 13 dicas para melhorar seu treino e ganhos !
Página 2 de 2
