Filtro do Ar Condicionado
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: Filtro do Ar Condicionado
já escrevi em outro topico, a pelicula que te venderam era burrice! pq aquela pelicula custa 29 reais! o preço que foi passado pra vc é da churrasqueira e peça plastica onde ficam os braços dos lipadores do parabrisa! e a pelicula só tem do lado do passageiro, não tem pelicula do lado do motorista!
e não querendo ser chato, mas vc entrou, falou, falou e até agora não disse nada! AFINAL! o que aconteceu com teu carro!?
- Número de Mensagens: 9398
Meu amigo, qualquer chuva, chuvisco ou algo menor entra água no meu carro. Até quando ligo o ar, entra água! Eu desmontei a churrasqueira toda e meti silicone em tudo que era possível para tentar vedar o raio do carro. E o preço foi da maldita película mesmo. Hoje, liguei para outra loja da Ford e me passaram os mesmos valores! To lascando silicone em tudo. E para o problema da película, eu vou usar um material de plástico que é bem resistente, ele é usado em baner de propaganda. E tem outra, sabe onde fica a entrada dos dutos do ar refrigerado e do ar quente? Os do ar quente estavam sem a tampa (não uso ar quente) e meu ar frio estava saindo todo por ali. Tampei tudo!
Vou ver como vai ficar o lançe do material que vou usar no lugar da película e depois passo para rapaziada!
Comprei o filtro do ar por R$18,00 e o Limpador de sistemas do ar por R$13,00!
Fernando Junior- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Idade: 37
Cidade/Estado: Niterói - Rio de Janeiro
Motorização/Cor: Ford Ka
Código de Opcionais: O suficiente para não parecer um Alienígena!!!!
Data de inscrição: 20/06/2011
seguinte, o ar quente e ar frio tem entrada tudo pelo mesmo duto, porem o ar quente é adcionado a entrada de um radiador dentro do carro! vc instalou o A/C fora!? vc tem A/C!? e de boa! esta pelicula tem alguma coisa errada! de a pelicula só tem de um lado como já disse e custa 29 reais! e não 130 e poucos! CADA????
Vou tentar explicar como foi o lançe: Quando se retira a churrasqueira e todas as tralhas fica uma placa preta por onde emtram os dutos de refrigeração, essa placa é preta e tem quatro furos, dois são usados para passar os dutos do ar e os outros dois estavam abertos e o ar gelado saia deles. Vedei tudo com silicone e duas tampas plásticas. Amanhã eu vou usar um produto que deve ser aplicado nos defletores do ar para limpar o sistema e retirar uma boa parte das bactérias e sabe lá o que mais tem dentro. Ah! Coloquei o filtro de ar que não tinha! Vou deixar o silicone fixar hoje a noite e amanhã remonto tudo fazendo aquele esquema para proteger com o plastico a parte abaixo da churrasqueira! Meu amigo, mesmo com esses buracos o ar gela na boa! Olha que aqui no Rio a chapa é quente! O nome do limpador de sistema de ar é AUTOBELLE, foi muito bem recomendado e é fácil de usar.
Grande abraço.
Grande abraço.
Idade: 37
ja o ar quente entra pelo painel corta fogo, é onde entram duas mangueiras d'agua do radiador! ali é a unica coisa que tem do ar quente! mas a entrada de ar é em apenas um local!
Na verdade, não poderiam cobrar por essa película.
É defeito de projeto, pois isso acontecia também no Fiesta Street, que tem a mesma caixa de ar.
Até onde sei, quando é defeito de projeto, a Ford deveria fazer a colocação sem cobrar nada!
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Bom dia!
Algum de vocês já trocou o filtro do ar e percebeu que no fundo da caixa onde se coloca o filtro existe uma espécie de lona plastica cinza? Eu ví que meu carro estava sem o filtro do Ar, ontem comprei e coloquei no devido lugar; o problema é que agora o ar não está gelando tanto quanto gelava. Acredito que essa lona é o problema. Deve ser mais uma gambiarra que colocaram para evitar que coisas maiores fossem jogadas nos passageiros ao ligar o ar ou a ventilação. Minhas perguntas são: Posso tirar essa lona e deixar só o filtro? O filtro tem alguma posição específica?
Sou marinheiro de primeira viajem e estou perdidinho!
Idade: 37
Fernando Junior escreveu:Bom dia!
Tambem queria saber isto,qual ano do seu carro? obrigado
neydesch- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 81
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preta
Código de Opcionais: kbd1
Data de inscrição: 07/11/2010
Oi Fernando o seguinte o meu veio com o filtro original, q fica na grlha da churrasqueira perto do motor, e é lá q fica o filtro do Ar. Se vc tirar essa lona vai cair água no pé do passageiro, melhor nem tirar e isso se vc tiver reclamado na Css eles colocaram. Uma pergunta o Ka foi teu desde 0Km, pq te digo isso pq o meu não tem essa lona. Caso não melhor nem tirar.
E outra Dê uma olhada no Gás do A/c q é o R-134a. E o idéal é troca-lo a cada 6 meses e é barato R$: 22,00 original e fora higienizar.
Paguei 20 pila no filtro.
O filtro fica entre o parabrisa e o capô, tem q tirar uma prodeção de plastico.
friedemann- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Joinville - SC
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Data de inscrição: 19/10/2011
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Filtro de AR de Papel da Titan 150 na Intruder
» Filtro do Ar Condicionado C 280
» FILTRO AR CONDICIONADO CLASSE B
» De Quanto Em Quanto Tempo se troca o filtro do ar condicionado Da classe A 160
» Filtro do ar-condicionado do Classe A
Página 3 de 3
