Pane elétrica
Pane elétrica
Mensagem por Sanvido em Qui 16 Abr 2009 - 21:17
Hoje na estrada o Kazinho deu uma pane... primeiro desligou o ar condicionado e o painel de instrumentos parou de funcionar. Ao parar o carro não ligou mais e nem fechou os vidros. Levei na concessionária Novacar de Poços e trocaram um fusível (gratuitamente, mesmo o carro fora da garantia). O único problema foi a chuva no caminho (e o vidro aberto). pale
Já aconteceu essa pane com alguém?!?
Sanvido
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Preencher!
Motorização/Cor : Preencher!
Código de Opcionais : Preencher!
Re: Pane elétrica
Mensagem por LeonardoHB em Qui 16 Abr 2009 - 21:42
Acho que é o primeiro a relatar isso... nunca aconteceu comigo...
Re: Pane elétrica
Mensagem por Adriano Maggo em Qui 16 Abr 2009 - 21:55
Sanvido, vc é daqui de Poços de Caldas?
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Re: Pane elétrica
Mensagem por Sanvido em Sex 17 Abr 2009 - 10:06
Adriano Maggo escreveu:Sanvido, vc é daqui de Poços de Caldas?
Moro em Alfenas, mas trabalho em Poços às quintas e sextas!!!
Gosto muito do serviço da Novacar.
O carro ficou bom, mas saiu da concessionária com o ar quente funcionando o tempo todo!!!
Tentei ligar o ar condicionado mas quase assei!!!
Vou levar hoje prá ver se conserta!!!
[]s e bom feriado
Sanvido
Re: Pane elétrica
Mensagem por Adriano Maggo em Sex 17 Abr 2009 - 23:54
Quando estiver por aqui de bobeira manda uma MP!!!
bom feriado!!!
Adriano Maggo
Re: Pane elétrica
Mensagem por Pr em Qui 21 Maio 2009 - 19:22
Galera, sou proprietário de um Ka 2008, hoje fui prestar socorro para a filha de um amigo meu e eu que precisei de um s.o.s. Parei o carro e desliguei por 10 minutos, ao tentar ligar novamente, nada. O rádio está funcionando e a lâmpada interna. Quando dou a partida todos os ponteiros do painel tremem e depois param e o rádio liga em stand bye. Se tento ligar o farol aí ele apaga tudo. Não tem santo que faça ele pegar. O que pode ter acontecido.
Pr
Cidade/Estado : Salvador
Motorização/Cor : Ford Ka preto
Código de Opcionais : ?
Data de inscrição : 21/05/2009
Re: Pane elétrica
Mensagem por vinny em Sex 22 Maio 2009 - 1:05
Velho tentou dar tranco nele?
As vezes se vc mora em predio com manobrista esqueceram seu carro com td ligado, ferrou a bateria etc.
Se não for isso nem tenho ideia.
Sanvido, lol trocaram um fusivel procurou saber qual é?
Uma coisa legal é andar com fusiveis, antes eu tinha alguns quando queimava da potencia AHHA.
Re: Pane elétrica
Mensagem por LeonardoHB em Sex 22 Maio 2009 - 12:01
Pode ser o sistema Pats q iniciou... e ele trava o painel e a ignição do carro...
liga na ford e pede socorro... se ainda tiver na garantia é obrigação deles...
Re: Pane elétrica
Mensagem por vinny em Sex 22 Maio 2009 - 13:52
Dai é aquele esquema q vc me passou por pm Leo?
Re: Pane elétrica
Mensagem por Brvita em Sex 22 Maio 2009 - 14:40
Pr escreveu:Galera, sou proprietário de um Ka 2008, hoje fui prestar socorro para a filha de um amigo meu e eu que precisei de um s.o.s. Parei o carro e desliguei por 10 minutos, ao tentar ligar novamente, nada. O rádio está funcionando e a lâmpada interna. Quando dou a partida todos os ponteiros do painel tremem e depois param e o rádio liga em stand bye. Se tento ligar o farol aí ele apaga tudo. Não tem santo que faça ele pegar. O que pode ter acontecido.
vinny escreveu:Velho tentou dar tranco nele?
Rapaz, já aconteceu isso com o KA da minha irmã e era bateria. Tô concordando com o Vinny. Exatamente do jeito que aconteceu com você, aconteceu com o carro dela. Os ponteiros do painel ficam tremendo, e quando tenta dar partida param. O rádio e a luz interna funcionam porque o que eles "puxam pouca força da bateria" que está com a voltagem baixa. Quando se tenta dar a partida a tensão da bateria, que já estava baixa, cai muito a ponto de apagar. No carro dela a tensão da bateria tava caindo para 6 volts, quando tentava a partida. Coloca um multimetro ligado nos pólos da bateria para verificar enquanto está a tensão da mesma. Provavelmente sua bateria está inutilizada.
P.S: Já me falaram que as baterias de fábrica estão vindo com uma durabilidade mais baixa. Com um ano é bom checar como está a tensão dela. Foi o caso do carro da minha irmã e provavelmente deste caso.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens : 496
Re: Pane elétrica
Mensagem por LeonardoHB em Sex 22 Maio 2009 - 14:53
vinny escreveu:Dai é aquele esquema q vc me passou por pm Leo?
Justamente isso...
Re: Pane elétrica
Mensagem por Pr em Sex 22 Maio 2009 - 18:10
Valeu galera, já levei para a autorizada e parece que foi mesmo a bateria. Mesmo assim obrigado pelas dicas, vou ficar no aguardo e mando notícias. Question
Pr
Re: Pane elétrica
Mensagem por vinny em Sab 23 Maio 2009 - 4:33
Lol ponto positivo p/ vinny, bateria =P.
problema de dar tranco em carro com injeção q pode ferrar Sad
Mais nessas horas um tranquinho vale a pena.
Flw
espero q não tenha mais esses problemas rs
Re: Pane elétrica
Mensagem por Pr em Sab 23 Maio 2009 - 21:40
Foi bateria mesmo. Problema resolvido.
Pr
Re: Pane elétrica
Mensagem por vinny em Dom 24 Maio 2009 - 0:43
Close topic? flw
Re: Pane elétrica
Mensagem por Rodrigo Xis em Seg 8 Fev 2010 - 10:31
Pessoal, tem acontecido isso com bastante frequencia. Aconteceu com o meu semana passa. Estava dirigindo e o painel apagou e o ar condicionado tambem. enconstei o carro, desliguei e nao consegui mais dar a partida. Chamei o seguro e reboquei o carro para a concessionaria mais proxima. Resultado: Valvula do ar quente em mau funcionamento queimou o relé geral, fusivel por onde passar grande parte das funçoes do carro. O carro tem 1 ano e 2 meses de comprado, 23.000 km rodados, e nunca usei o ar quente para nada! Sendo que a ultima revisao foi em outubro,quando fez um ano e dai em diante estou sem garantia. Preço cobrado pra reposiçao da peça 400,00 incluindo 250,00 de mao de obra. Liguei pra Ford, e estou tentando uma extensao de garantia pois é um defeito de fabrica, tem acontecido com muita gente, e se a Ford nao cobrir as despesas, Juizado de Defesa do Consumidor. Espero retornar aqui, com boas noticias, informando que a Ford vai cobrir o prejuizo. Afinal de contas eu paguei 31.000,00 num carro, para na ter dor de cabeça com quebra quebra, e acontece isso?Rs. Abraços
Rodrigo Xis
Código de Opcionais : Ar, Dh, Ve, Te.
Data de inscrição : 03/02/2010
Re: Pane elétrica
Mensagem por ssa.danilo em Seg 15 Mar 2010 - 0:16
Meu carro teve sua primeira pane elétrica 1 semana após sair da garantia. E agora com quase 1 ano e 5 meses acabei de perder a segunda bateria.
Eu vou entrar em contato com a ford pois meus carro já chegou no décimo problema:
1 - Luz do motor que ficava acessa com 1 semana de comprado.
2 - Mangueira de água do limpa para-brisa com defeito.
3 - Pane elétrica (bateria deu tchau).
4 - Barulho de grilo do motor que precisou ser trocado 3 vezes para para com o barulho.
5 - O óleo baixou muito e não mostrava no painel.
6 - Válvula termostática com defeito...
7 - ... o que ocasionou uma rachadura no reservatório de água.
8 - Ar-quente mesmo desligado disparava.
9 - 1 válvula oxidada.
10 - Pane elétrica (bateria de tchau novamente) pela segunda vez.
O carro é muito bonito e se não fosse por essas coisas que citei acima eu teria gostado muito dele. Tenho inveja daquele que nunca teve problema com o seu Ka, mas esse é o primeiro e último carro que tenho da Ford. Não que os das outras marcas não deem problemas, mas pelo menos eu não vou passar isso novamente com um carro da Ford.
ssa.danilo
Cidade/Estado : Salvador/BA
Data de inscrição : 14/03/2010
Re: Pane elétrica
Mensagem por Braulio Rodrigues Sanches em Qui 8 Abr 2010 - 14:13
Pessoal estou com meu carro há 3 semanas com problema por causa de pane elétrica os problemas são os mesmos...
A Ford autorizou a troca do chicote inteiro e a válvula de ar quente...
O conserti iria ficar em R$3000,00, briguei tanto que ganhei as peças, a mão de obra a Ford jogou para mim, tem que desmontar o carro inteiro.
consegui um desconto de R$300,00, vou pagar R$690,00
Com certeza vou levar a Ford no pau, meu carro tem 1 ano e 9 meses, e ganhei como extensão de garantia...
E nada que falo eu consigo reverter isso de não pagar a mão de obra, mas como disse se assumiram as peças porque não a mão de obra, vou levar no pau certeza!!!
Código de Opcionais : kpe9
Data de inscrição : 08/04/2010
Re: Pane elétrica
Mensagem por MARLI em Qua 16 Jun 2010 - 16:26
Poxa vida, meu Ford Ka tem 1 ano e 10 meses de uso, e já deu 3 problemas:
- Rachadura no reservatório de água;
- Problema na válvula termostática;
- E agora pane elétrica.
Estava dirigindo ele tranquilamente qdo o marcador de combustível baixou até da reserva (isso com o tanque cheio), qdo eu desliguei o carro e tentei ligar de novo...nada até hoje...Estou super preocupada, será que é a bateria? Como nos casos acima? Mas ele funciona a lanterna, o rádio, luz interna, trava e alarme...Só o vidro elétrico é que ñ...Alguém tem ideia do q mais pode ter ocorrido?
MARLI
Motorização/Cor : Vermelha
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 16/06/2010
Re: Pane elétrica
Mensagem por bernarferreira em Qua 16 Jun 2010 - 16:58
MARLI escreveu:Poxa vida, meu Ford Ka tem 1 ano e 10 meses de uso, e já deu 3 problemas:
Bem provável que seja o problema do Chicote.
Você faz fez o recall?
bernarferreira
Número de Mensagens : 103
Idade : 107
Motorização/Cor : 1.0 Preto Ebony
Código de Opcionais : Pulse
Re: Pane elétrica
Mensagem por GleGum em Qua 16 Jun 2010 - 19:07
Marli tenta na hora de dar a partida ligar o farol alto e dar a partida se o farol ficar fraco é bateria, e o painel acende ou fica tudo apagado? pode ser o fusível que alimenta toda essa parte.... eu peguei um ka com esse problema e o fusivel estava queimado provavelmente por causa desse chicote...
GleGum
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Sao Caetano do sul
Código de Opcionais : KFM9
Data de inscrição : 24/02/2009
Re: Pane elétrica
Mensagem por MARLI em Qui 17 Jun 2010 - 13:36
Obrigada gente! Mas felizmente consegui resolver o problema hj pela manhã...Levei em uma concessionária, era o fusível do ar quente que tinha queimado, a "mangueira" que leva água do reservatório até o sistema de funcionamento do ar quente estava furada, por isso queimou o fusível...Troquei o fusível e a "mangueira", agora está ok! Ufa!
Ah, aproveitei e fiz o Recall tb...
MARLI
Pane eletrica
Mensagem por bruna simoes em Ter 17 Ago 2010 - 13:57
Acabei de ter esse mesmo problema de pane eletrica.
Em maio de 2008, comprei um Ford KA ano 2008/2009 na concessionaria Indiana que fica em Salvador -Ba, desde que comprei verifiquei ruidos excessivos no carro, a bomba de gasolina fazia barulhos, quando cheia tinha impacto sobre o carro ao freiar, a janela do passageiro não subia como a do motorista ( utilizando apenas de um toque) e fui na indiana diversas vezes reclamar, e me disseram que o carro era assim mesmo, que os proximos carros iam vim que um sistema acustico melhor, só faltaram dizer que o meu era Azar eu ter comprado logo quando lançou.
Em julho de 2009 aproximandamente, estava andando com meu carro em uma via movimentada quando o carro começou a esquentar, parei no posto imediatamente para tentar esfriar o carro.
Enquando aguardava o frentista tentar esfriar meu carro, um senhor veio até mim e disse que apostava que era a valvula do termostato, que o carro da mulher dele tinha tido esse problema, e que ele deu sorte que ainda estava na garantia, mas que ele soube de varias pessoas que tiveram esse mesmo problema.
Fui na Indiana verificaram que era mesmo a valvula do termostato, e além da valvula para trocar, avisaram que meu carro com 1 ano de uso estava com o radiador trincado!
Absurdo um carro com um pouco mais de um de uso com tantos problemas de fabricação.
Me chatiei com o atendente e levei para um mecanico de minha confiança que confirmou o problema.
Agora, 2 anos e 3 meses após a compra, e poucos meses após ter feito o recall do chicote eletrico, meu carro para no meio da avenida ACM de Salvador, chamei o mecanico do seguro, ele disse que já tinha atendido vários chamado do ford ka, que era pane eletrica!
bruna simoes
Cidade/Estado : salvador/ba
Motorização/Cor : Ford ka 1.0/preto
Código de Opcionais : Ar, direçao, travas
Data de inscrição : 17/08/2010
Re: Pane elétrica
Mensagem por Cristiane Bahia em Qui 16 Set 2010 - 22:03
Sanvido,
Eu tive várias vezes, a sorte é que tenho seguro.
Não descobriram ainda o que é.
Cristiane Bahia
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Niterói Rio de Janeiro
Motorização/Cor : Novo KA 1.0 flex, cor vermelho Bari
Código de Opcionais : BDA. CAT. KPD9, modelo 2009, fabricação 2008,
Data de inscrição : 16/09/2010
Re: Pane elétrica
Mensagem por Vogel Design em Sex 17 Set 2010 - 13:02
cacete! quando carro quer dar problema não tem o que resolva né!? heehhehe
Re: Pane elétrica
