Sugestão para salas
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Sugestão para salas
Bem, tô vendo que este forum tá crescendo e precisa de uma certa organização.
Proponho a criação de uma "sala" para administração onde usuários colocarão dúvidas, sugestões, reclamações e será um local apropriado para assuntos relativos a administração do forum.
Uma sala de problemas encontrados, no qual colocaremos defeitos, problemas, situações insatisfatórias que foram encontradas.
Uma sala sobre o novo ka 1.0 e outra para o 1.6, assim separa os usuários que possuem suas respectivas motorizações, mas que serão debatidos assuntos somente sobre esse tipo de motorização.
Uma sala de acessórios, para tratar sobre o assunto.
Uma sala de tunning.
Uma sala geral.
Acho que de início tá bom.
O que acha Leonardo?
Uma sala geral.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Re: Sugestão para salas
Eu tb sugiro essa divisão. Penso que ficaria da seguinte forma:
DESEMPENHO
DEFEITOS
ACESSÓRIOS
GARAGEM (espaço para os participantes mostrarem seus carros)
MANUTENÇÃO (espaço para falarmos sobre os consertos realizados, incluindo as revisões e o quanto foi gasto)
SUGESTOES
DESEMPENHO
- Consumo
- Velocidade
- etc
DEFEITOS
- Barulho dos pneus
- Desalinhamento do capô
- Capô sem batente
- Barulhos internos
- Apagão do motor
- Vidro elétrico
ACESSÓRIOS
- Som
- Peças (faróis, frisos etc)
- Tunning (personalização)
SUGESTOES
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
Sobre as assinaturas
Leonardo, Geraldo e Eulálio,
Eu acho importante que incentivemos todos a criarem suas assinaturas.
Ex: se a pessoa tem um carro 1.0, que apareça esta informação no final dos posts dela.
Acho isso importante pq:
1- Evita que fiquemos perguntando, pois é impossível lembrar qual é o carro de todo mundo. E todo dia aparecem mais usuários, e a cada dia vão aparecer mais e mais.
2- A gente pode acabar descobrindo que determinados problemas aparecem apenas em um ou outro modelos.
Com isso, talvez conseguíssemos descobrir o motivo de uma demora de entrega, entre outros.
O Eulálio mesmo parece suspeitar que as demoras estão ligadas aos carros mais complexos, ou seja, com mais opcionais, cores metálicas, etc.
Assim como acho que está virando concenso também que os apagões dos motores são exclusivos nos motores 1.6.
Túlio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 854
Código de Opcionais: KFB9
Feito um tutorial, falta os usuários colocarem suas assinaturas!
Assinatura
Maravilha de tutorial Eulálio.
Valeu msm!!!
Valeu msm!!!
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Tá certissimo. gostei da idéia.
até fiz uma assinatura....rsrsrs
ficou meio tosca, mas foi o que deu pra fazer sem photoshop
Participo de um fórum super bacana que está crescendo cada vez mais. Vale a pena vcs darem uma olhada na organização, lá a organização dos tópicos é muito boa:
www.puntoclube.com
www.puntoclube.com
Bem,
Eu acho que a forma como organizamos está bom para nós. Esse espaço está aberto a sugestões. Iniciamos de uma forma e já mudamos várias vezes. A cada momento podemos estar melhorando ou não, mas acho que está melhorando.
Geraldo tem contribuido para a organização para queixas e reclamações sobre o ka, e as mudanças tem se tornado mais clara para os usuários.
Vamos ver a opnião dos demais.
Senhores responsáveis pelo fórum, vamos criar uma área no fórum destinada à apresentação dos usuários?
CintiaCamila... ouvindo suas súplicas eu criei o espaço para apresentações dentro de "Comunidades do Orkut, Sites e Blogs" com o nome "Quem é você?"
Segue o link: http://www.clubedonovoka.com/quem-e-voce-f4/
- Número de Mensagens: 3813
inaugurei:
http://www.clubedonovoka.com/quem-e-voce-f4/apresentacoes-t509.htm#6293
Também já passei por lá.
Alessandra Tofoli- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Motorização/Cor: 1.0 - Azul
Data de inscrição: 07/08/2008
Não sei como está o esquema da sala "Quem é você?" mas gostaria muito que a visualização dela fosse permitida somente para registrados.
Pode ser ou já está assim??
Valeu galera.
Abçs
Valeu galera.
Abçs
Já está feito. Agora somente membros podem acessar a sala de apresentações, basta sair do login para testar.
Muito bom Eulálio, a sala nem aparece para "não registrados" ou não logados.
Beleza, obrigado.
Abçs
Beleza, obrigado.
Abçs
Poderia ser criada uma sala estilo "Banco de Soluções".
Assim quem teve um problema com o KA e resolveu colocaria a receita para a solução do problema.
Por exemplo: Barulho de corrente rangendo ao ligar o motor.
Solução: Troca do esticador da corrente de comando.
Receitas rápidas para solução de problemas recorrentes ou que já possuem um padrão definido.
Fica a sugestão.
Fica a sugestão.
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Pessoal,
Poderia haver uma área de Utilidade Pública para informações diversas, incluindo aí (por exemplo) uma àrea esclarecendo as Leis de Trânsito, como recorrer à multas e coisas parecidas...
Tiago Medeiros- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Brasília
Código de Opcionais: KFF9
queixas sobre multas:
http://www.clubedonovoka.com/queixas-sobre-multas-f46/
manual do proprietário, dicas e macetes:
http://www.clubedonovoka.com/manual-do-proprietario-dicas-e-macetes-f8/
Valeu pessoal,
Eu havia procurado mas não tinha visto (provavelmente não procurei direito, rsrs....)
Só complementando,
Ao entrar no fórum manual do proprietário, dicas e macetes eu não consegui chegar no fórum queixas sobre multas.
(Só consigo chegar lá clicando direto no link)
Dá pra vocês verificarem isso?
Valeu,
Só complementando,
Valeu,
Então... a parte de multas está na parte de queixas sobre multas... são tópicos distintos... eu mudei seu tópico pra lá... se olhar do lado direito do nome dos sub-fóruns vai reparar q o seu tópico está lá pois é o ultimo tópico daquela seção...
Valeu! Acho que o clima hoje não tá fazendo bem aos meus neurônios, heheheh...
Estou voltando aqui pra dizer que a idéia da Cintia foi um grande sucesso! Os tópicos estão bem ativos e as pessoas estão tendo a oportunidade de se conhecer melhor.
Valeu pela idéia Cintia!
fmgj escreveu:Senhores responsáveis pelo fórum, vamos criar uma área no fórum destinada à apresentação dos usuários?
de nada!
eu agradeceria ainda mais se ela me mandasse uma marmita do Camaroes...hahahah
Bom, aproveitando o tópico para não criar outro, venho dar uma sugestão:
Acho que seria interessante criar, na parte de acessórios, uma parte só de links onde tenham as peças para ser vendidas:
Ex: www.casadamuamba.com.br (maçaneta cromada e espelhos cromados)
E, na medida que forem repassando os sites, algum moderador ir colocando todos os links no primeiro post, devidamente aberto por ele. Sempre acrescendo os novos link's.
Valeu!!!
Valeu!!!
Lucas Rech- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Cidade/Estado: Canoas - RS
Motorização/Cor: 1.6 Preto Ebony
Data de inscrição: 07/01/2009
Lucas, pode criar (mas acho que já tem) e daí eu fixo o tópico para que ele não desapareça no meio dos outros... e vc mesmo consegue editar um tópico desde que ele seja seu... e boa... se achar que pode cuidar desse tópico direito... sem problemas.
LeonardoHB escreveu:Lucas, pode criar (mas acho que já tem) e daí eu fixo o tópico para que ele não desapareça no meio dos outros... e vc mesmo consegue editar um tópico desde que ele seja seu... e boa... se achar que pode cuidar desse tópico direito... sem problemas.
Crio um tópico na parte de tunning, ou qual parte acha melhor, Leonardo?
vou dar uma catada no fórum de acho algo parecido, senão crio um tópico pra isso
Tem uma parte de links aqui no fórum...
Já tem uma parte com os links... Depois eu posso mover essa parte pra dentro do comprando a muamba se quiserem.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Tópicos similares» Salas & Instrutores !!!
» Travoes para HDI
» [TM-15/TM-7] Transmissor de RF para TM's + Rip Clip
» NOME PARA ACADEMIA
» Velas para o Azera
» Travoes para HDI
Página 1 de 2
