Volkswagen da Adeus ao Tanquinho!
Enio Greco - Estado de Minas
Volkswagen é a primeira a comercializar modelo flex sem o reservatório de gasolina para dar partida a frio. Hatch custa cerca de R$ 6 mil a mais, mas ganha itens de série
Modelo tem identificação externa e só é comercializado na cor preta.
A Volkswagen, mais uma vez deixou a concorrência para trás, ao comercializar o primeiro modelo equipado com motor flex sem o reservatório de gasolina para partida a frio. A montadora já ostentava o título de primeira a oferecer um carro com sistema flex de combustível no mercado nacional. Agora, lança o Polo 1.6 E-Flex, que aposenta o tanquinho e introduz tecnologia que aquece o álcool durante e depois do processo de partida. O hatch ficou mais caro, mas ganhou alguns itens de série.
Os modelos equipados com sistema flex de combustível são equipados com o tanquinho de gasolina no compartimento do motor para auxiliar na partida em dias mais frios. Mas o reservatório extra nunca foi considerado a melhor solução para o problema e há muitos anos as empresas especializadas em injeção de combustível procuravam alternativa para eliminar o tanquinho. A VW e a Bosch foram mais rápidas e conseguiram colocar no mercado o Polo E-Flex, equipado com o sistema Flex Start.
Para eliminar o tanquinho, a Bosch criou um sistema de gerenciamento acionado eletronicamente, que identifica as condições de operação do motor e a temperatura ambiente. Se for constatada temperatura abaixo de 14 graus, o sistema é acionado durante a partida e uma luz indicadora aparece no visor digital do painel. Para isso, basta girar a chave de ignição até o primeiro estágio. Em seguida, vira-se a chave até o segundo estágio, pisando no pedal de embreagem, e o motor funciona. Se a embreagem não for acionada, o carro liga.
Combustível é aquecido antes de chegar às válvulas injetoras
Durante a apresentação do Polo E-Flex, na fábrica da Bosch, em Campinas, foi feita uma demonstração com um modelo no interior de uma câmara fria. O carro passou horas exposto a uma temperatura de 5 graus negativos. Abastecido com álcool, o motor funcionou na primeira tentativa. Os técnicos da empresa explicaram que o sistema identifica a temperatura ambiente e, ao ser acionado, aquece o combustível por meio de resistências que ficam antes das válvulas injetoras. Isso faz com que a partida seja eficiente e ainda evita que o carro apresente oscilações de marcha lenta nos primeiros minutos de funcionamento. Caso a temperatura seja superior aos 14 graus, o sistema não é acionado.
A única falha do Polo E-Flex é a ausência de uma mensagem de acionar o pedal de embreagem no visor digital do painel, o que poderia evitar transtornos aos desavisados e esquecidos. O Flex Start tem durabilidade de 10 anos e a VW já anunciou que vai aplicar o sistema em outros modelos de sua linha. O Polo E-Flex é vendido somente na cor preta, por R$ 47.490, e tem como itens de série ar-condicionado eletrônico, vidros e retrovisores com comandos elétricos, direção hidráulica, faróis de neblina, sensor de estacionamento, travamento central das portas, rodas de liga leve aro 15 polegadas e CD Player com MP3, USB, SD Card, Bluetooth e I-System.
Fonte: Vrum.
Fotos: Ricardo Hirae/Volkswagen/Divulgação
Última edição por Brvita em Sex Jun 26 2009, 14:45, editado 1 vez(es) (Razão : Ajuste na formatação)
Re: Volkswagen da Adeus ao Tanquinho!
Galera, eu não lembro onde eu li mas fizeram o teste no danado a -5ºC e que ele deveria funcionar e não rolou...
- Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
é chokitao, tbm estranhei, pq se fosse tão ninja assim essa parada poderia ser em temperatura até mais baixa...
Todo caso é um avanço. Daqui a pouco some totalmente esse "tanquinho" e de forma mais eficiente.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Bom essa idéia de aquecer o combustível (alcool) para ajudar na partida em dias frios não é de hj, Me lembro q na década de 80 os carros a alcool possuiam um sistema pra aquecer o combustível direto no coletor de admissao para facilitar a partida. Precisaria até pesquisar a fundo pra descobrir exatamente como era esse sistema.
Bem Lebrado Amigo, eu me Lembro, e aqui no Nordeste dava um Broblema Devido a Temperadora da Região! Abraço!
Olha Chokitão Rafão, saiu na 4 Rodas desse mês, e também no teste de 13º Celsius ele não pegou, mas eu prefiro o velho e bom reservatorio.
Mas a -5ºC acho que nem com gasolina pega de primeira heim...
Agora com 13 tem que pegar sim, periga até no alcool sem esquentar pegar de primeira...
Ops faltou o -13º, esqueci desse pequeno detalhe mas com 13 graus Tar todos os carro pegam.
Mas uma dica seria ( isso pra quem tem tempo ) esquentar as borrachas de combustivel que liga até o motor com secador de cabelos no quente e esperar de 10 a 20 minutos e ligar, eu vi isso numa vez numa 4 Rodas de 2003 quando a 4 Rodas fez um teste com um Palio Elx na epoca que era a Gasolina eles colocaram alcool e fizeram isso, só pra ver o consumo que foi alto.
Mas interesante.
Mas interesante.
aaaa ta, isso que eu vi, se nem com 13 tava ligando o negocio tava com defeito...
Mas como assim esquentar a borracha do combustivel?
temos um verona gasolina, que fica quase a semana inteira parada, dai qndo ta frio tem que dar uma boa qntidade de partidas para faze-lo pegar... sera que se pegar um secador de cabelo e colocar la na entrada do filtro de ar e deixar ele ligado por algum tempo não pegaria logo de primeira?
ou essa questão de qndo estar frio o carro ter dificuldades para pegar é só problema do combustivel frio mesmo?
Tar o seu Verona ele é Carburador eletronico (pois minha Mãe tinha um Escort 1993 a alcool), mas de manha ele pegava que é uma beleza, mesmo sendo original e também vai em direção a mangueira do combustivel que sai da frente do motor ( se for Ap 1.
e vai em direção ao carburador ou injeção eletronica, fica por pouco tempo e depois é só dar a partida e andar com ele.
E não tem nada a ver pois com a gasolina é pra pegar mais facil, pois a minha Vó tinha um Escort 1.8 L 1992 a gasolina e ele pegava legal, eu quando era criança eu só o esquentava ( isso eu tinha por volta de uns 3 a 4 anos).
Alessandro o Verona dele é a gasolina, nao era pra demorar pra pegar viu. Pode ser pq fica muito parado.
Não querendo fugir do assunto do tópico... mas é gasolina 1.6 carburado (CHT) e não tem nada de eletronico não... hehe... como o sartori falou é pq às vezes ficaquase 5 dias desligado, se usar ele todo dia é normal, exeto em dias muito frios...
Mas como esta chegando o inverno, e certamente vair ter um dia que ficou uma semana ele la sem dar partida e num dia frio vamos inventar de sair com ele, vou passar o secador no quente em tudo que é mangueira plastica para simular esse "aquecedor de combustivel", se der certo posto aqui o resultado.
e dar partida com ele jogando ar pra dentro da entrada de ar...
Mas essa parada de aqucer o combustivel, não é a mesma que prometo diminuir o consumo pq dai como o combustivel vai quente ele se dissipa melhor e quima melhor?
Bom pra mim o tanquinho naum tras desconforto nenhum.......mais é um avanço........
obs: falando em VW.........sacanagem o que ela fez com o blog do irmão do decio hein.........da hora o blog alguns devem conhecer....o cara faz umas reinvenções legais dos carros antigos......ou tenta mostrar como serão os novos carros.......e a VW mandou ele retirar todos os carros com sua marca se naum processava o cara.......como ele disse os caras naum visam a paixão por carros e sim o lucro.......por isso temos carros de baixa qualidade e preços altissimos.........mais blz........
por essas e outras que troquei de marca......a VW e muito arrogante......
JOC_KÁ- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
pra mim o tanque tb nem tras desconforto, nunca usei...hahahahaha
Rodrigo Sartori escreveu:pra mim o tanque tb nem tras desconforto, nunca usei...hahahahaha
Amigo Rodrigo vc. nunca abasteceu o tanquinho? e a luz do painel do Carro?
JOC_KÁ escreveu:Bom pra mim o tanquinho naum tras desconforto nenhum.......mais é um avanço........
A VW é muito boa pra vender, mas está pessima para dar assistência.
Dançou. Eu que sempre tive VW, comprei um Ford Ka zero.
- Número de Mensagens: 644
Ai Amigo vc esta certo a VW aqui em João Pessoa tem 2 concessionárias, amigos me falaram que a assistência é pessima, mas uma vez repito a assistência da Ford em João Pessoa, pra mim e nota 10, boa mesmo! Forte Abraço!
Não tem como negar que a VW está sempre inovando, mas está deixando a desejar pra quem precisa de sua assistência.
Eu acho que é uma coisa geral, pois todos estão comentando sobre esse atendimento ruim da VW.
Eu ainda não utilizei a assistência da Ford aqui na minha cidade, espero não me decepcionar.
Supertsunami escreveu:Não tem como negar que a VW está sempre inovando, mas está deixando a desejar pra quem precisa de sua assistência.
tbm naum epere muita coisa........todas nos tratam com descaso.......só qurem vender!....adoro meu carro mais meu proximo sera um honda que naum da problema.......rsrsrs.....
eu vi um teste com esse sistema q naum pegou de primeira com 13 graus positivos naum negativos.....
Tópicos similares» DEDICADO ! FIM DO LAG ! ADEUS LAG.
» Volkswagen da Adeus ao Tanquinho!
» Adeus Pepe le pur -Administrador deste forum...meu irmão
» Volkswagen já faz recall dos novos Gol e Voyage!!
» ADEUS MULTA DE TRANSITO !!!
