[DÚVIDA] - Barulho ao Girar Volante. O que fazer?
Mensagem por katxuco em Ter 21 Abr 2009 - 16:15
Boa Tarde.
Meu carro vem apresentando a algum tempo um barulho ao girar o volante.
Caso eu vire para qualquer lado, um pouco mais rapido que o normal, escuto um barulho tipo cléck e sinto no volante uma pequena vibração.
O barulho está embaixo do painel pelo que me parece.
Ja aconteceu com alguem?  O que foi feito?
Obrigado!
katxuco
Número de Mensagens : 113
Cidade/Estado : Nenhum
Motorização/Cor : Nenhum
Código de Opcionais : Nenhum
Re: [DÚVIDA] - Barulho ao Girar Volante. O que fazer?
Mensagem por rpedra em Ter 21 Abr 2009 - 18:06
O meu faz o mesmo barulho ... e se for o mesmo, quando você entra em uma curva com ondulação parece que tem algo batendo no painel. Se for a mesma coisa, já li comentários aqui no fórum sobre a coluna de direção.
No meu já trocaram 2 colunas, 1 caixa de direção e até agora não resolveu. Quando trocaram a caixa de direção ficou sem barulho por 2 semanas.
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por katxuco em Ter 21 Abr 2009 - 21:18
Muito Obrigado Pela Resposta.
No meu caso, nao necessariamente com ondulação. Caso o carro estiver parado e girar o volante ocorre o mesmo.
Parece que é dentro do volante. Olhei na barra de direção ( acho que é esse nome, e ali não se encontra o barulho, parece ser dentro do volante mesmo...)
Muito Estranho.. Dia 23 vou levar para colocarem a manta, ja vou ver isso tambem..
Valew!
katxuco
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter 21 Abr 2009 - 23:51
O meu tb tinha isso, foi trocada a caixa e resolveu. Até agora tá blza, ja faz uns 20 dias.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por katxuco em Sab 2 Maio 2009 - 18:01
Levei na concessionária.
Apertaram alguma coisa lá, no primeiro girar do volante deu o barulho.
Pensei.. q m... depois nao apareceu mais.
Depois de 4 dias voltou tudo novamente :/
vou levar lá novamente esta semana!
katxuco
Mensagem por hdbatista em Qua 20 Maio 2009 - 9:52
Assim que peguei o carro, percebi que ele fazia um ruído ao virar o volante... mas depois percebi que o tapete deslizava e ficava raspando no cardan do volante, fazendo barulho e deixando a direção com uma pequena vibração!!! hehehe... ainda bem que era só isso...
hdbatista
Número de Mensagens : 6
Idade : 40
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo/SP
Código de Opcionais : Completo - KPN9
Data de inscrição : 20/05/2009
Mensagem por vinny em Qua 20 Maio 2009 - 12:02
Deve ser folga na caixa de direção, vai na concessionaria e reclama.
Mensagem por katxuco em Qua 20 Maio 2009 - 18:42
Então pessoal, depois de 3 vezes ir a concessionaria trocaram a caixa de direção. Tudo bem até aí. Comecei a dirigir, e o volante tinha que ficar cerca de 45 graus pra esquerda pro carro ficar reto!!Voltei la, apertaram novamente.. Deu problema. Depois outro mecanico mais experiente foi ver. Tentou.. e disse que devido a nova caixa vai ser necessário balanceamento ou geometria, nao me lembro direito. Até aí tudo certo? Ou fizeram algo de errado?
Pelo menos o barulho que fazia anteriormente não faz mais ehehhe Very Happy
katxuco
Mensagem por gugaguto em Qua 20 Maio 2009 - 22:37
O meu ta fazendo esse barulho... mas qndo ta parado nao faz, somente qndo faço alguma curva mais rapida e tem ondulaçao....
Acho q mes q vem eu levo pra ver...
gugaguto
Cidade/Estado : curitiba/pr
Motorização/Cor : 1.6/prata
Código de Opcionais : kpg9
Data de inscrição : 17/11/2008
Mensagem por Tar em Qua 20 Maio 2009 - 22:47
então manfred, o meu tbm estava com o clek qnd virava ele para a esquerda, levei, "apertaram" a caixa de direção e o barulho pelo menos até agora parou, ja faz mais de mes isso, só que percebi que qndo solto do volante, ele continua indo reto, só que o volante fica coisa minima inclinado para a direita, tem que parar e olhar bem para notar, o mecanico tbm me informou que para arrumar isso eu teria que fazer alinhamento, pois eles seguram o volante no meio para alinhar.... mas agora se é verdade eu não sei... hehe
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por renato_tecno em Ter 9 Jun 2009 - 15:05
O meu está com o mesmo porbleminha. Não sei se é crítico ou não, mas o fato é que estou esperando a peça (caixa de direção) chegar na concessionária e vou viajar na próxima quinta-feira com o ele pale
renato_tecno
Número de Mensagens : 80
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Código de Opcionais : KTA9 - Ka Tecno
Data de inscrição : 05/11/2008
Mensagem por alves_marcel em Ter 9 Jun 2009 - 18:01
Cara meu carro tava com isso dai , ficou 2 semanas na concessionaria pra trocar a caixa de direção ai ficou bom depois que trocou , axo q não altera o funcionamento apenas fica com barulho.
E um alerta, quem ja teve problema do porta mala abrir sozinho mesmo q tenha sido 1 vez vai la e troca o xicote principal do carro, pq o meu so aconteceu isso 2 vezes e depois deu uma pane eletrica q ficava a luz da seta ligada e qdo eu acendia o farol era como se tivesse virado a chave no nivel 2 akele da bateria
alves_marcel
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Vila Velha-ES
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : KPN9
Data de inscrição : 08/06/2009
Mensagem por alves_marcel em Ter 9 Jun 2009 - 18:02
A... e quando troca a caixa de direção eles são obrigados a alinhar o carro , pq altera tudo, lembra de da esse toque.
alves_marcel
Mensagem por renato_tecno em Qua 10 Jun 2009 - 10:25
Valeu, Marcel!
A peça já chegou. Já agendeu pra próxima segunda-feira.
renato_tecno
Mensagem por diego branchi em Seg 15 Jun 2009 - 23:21
o meu ford ka esta com um barulho parece que eh na suspensao dianteira direita, ao girar o volante para ambos os lados ela ringe..
fax nhec varias vezes.. ja levei na concessionaria 3 vezes mas essa semana voltou novamente.. vo leva de novo..ate agora nao resolveu nada..
diego branchi
Cidade/Estado : cascavel pr
Motorização/Cor : preto
Código de Opcionais : intermediario
Data de inscrição : 15/06/2009
Mensagem por LeonardoHB em Ter 16 Jun 2009 - 10:00
Troca de concessionária... e relata seu histórico... tá quase certo q seja caixa de direção... não posso dar certeza porque não ouvi o barulho...
Mensagem por renato_tecno em Qua 17 Jun 2009 - 9:32
Peguei meu carro ontem. Eles realmente trocaram a caixa de direção. Parece ser um problema comum, mas que não acontece em todos os novos Ford Ka, por isso não fazem um recall. Até agora, nada a reclamar. Espero que o problema esteja resolvido em definitivo.
renato_tecno
Mensagem por LeonardoHB em Qua 17 Jun 2009 - 12:57
O meu trocaram a caixa de direção e parou o barulho... tá 100%
Mensagem por katxuco em Sex 5 Fev 2010 - 13:00
Opa.. também trocaram minha caixa de direção e resolveu Very Happy, depois realinharam.. obrigado pelas respostas!
katxuco
Mensagem por gilbertoferraz em Sex 5 Fev 2010 - 23:20
Fui hoje na concessionária e o mecânico, após dirigir, falou que isso é normal em todos os Ka e não interfere na segurança. Apenas pode incomodar um pouco, mas é característica normal do carro. O que acham?? Insisto em trocar a caixa de direção???
gilbertoferraz
Cidade/Estado : presidente prudente/sao paulo
Motorização/Cor : 1.0 flex/preta
Código de Opcionais : dsds
Data de inscrição : 05/02/2010
Mensagem por lrasilva em Sab 6 Fev 2010 - 11:15
Galera,
Comprei meu ka a mais de 01 ano e tive este problema no qual a concessionária alegava não ter nenhum problema, então vai a dica para resolver de uma vez por todas, vá em uma loja que tenha elevador de preferência de um amigo e após o carro estiver levantado balance as rodas, você verá que existe uma folga nelas na qual não é comum, e pelo que sei tem algo haver com o braço que é responsável pelo alinhamento, agora comentários a parte foi muito bom ver a cara dos mecânicos da ford quando mostrei o problema
lrasilva
Número de Mensagens : 215
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Mensagem por Rafael Koch em Qui 11 Fev 2010 - 10:38
Meu antigo Novo Ka trocou a barra de direção logo no 1º mês de uso... mas o meu barulho era absurdo de alto, bem forte mesmo... :/
Rafael Koch
Número de Mensagens : 268
Motorização/Cor : Preto Ebony
Código de Opcionais : KPA9
Mensagem por gilbertoferraz em Qui 11 Fev 2010 - 12:40
Na minha opinião, o que considero mais relevante é saber: Esse "problema" afeta a segurança do carro?? Acho que se não comprometer a segurança, poderei convicer com esse pequeno incômodo. Como saber se afeta ou não, de forma definitiva, a segurança??
gilbertoferraz
Mensagem por renato_tecno em Qui 11 Fev 2010 - 16:55
Não sei te dizer o que compromete, mas no meu tive que levar duas vezes na concessionária e eles trocaram sem eu pedir.
O problema era com uma peça da caixa de direção. A moça me falou até que a Ford ia mudar de fornecedora, por conta dos problemas.
renato_tecno
Mensagem por Sérjão em Sex 12 Mar 2010 - 19:06
Peguei o meu Ka 0 km há uma semana. Esporadicamente ocorre um estralo ou rangido na direção quando gira o volante e em velocidades acima de 90 km/h o volante vibra no momento em que é movimentado. Para perceber esta vibração é necessário trafegar por um asfalto bem liso, para não confundir com ondulação do piso. Amanhã vou à concessionário para emplacar e aproveitar para reclamar do problema.
Sérjão
Idade : 42
Cidade/Estado : Curitiba
Código de Opcionais : kpk0 (Pulse)
Data de inscrição : 12/03/2010
Mensagem por Leonardo andrade em Sab 13 Mar 2010 - 0:53
O MEU TAVA COM ESSE PROBLEMA E DESAPARECEU NA REVISÃO DE 12 MESES.
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Thi em Ter 6 Abr 2010 - 10:54
Como informação, o meu estava com esse mesmo problema. Levei na concessionária e o problema estava na mola, numa peça que vai entre ela e o coxim. Façam o teste p/ confirmar se realmente o problema é esse. Peçam para alguém girar o volante, e com a tampa do motor aberta, coloquem a mão no coxim e vejam se ele movimenta-se. Caso isso aconteça, o problema está ai. Já detectaram em vários Fiestas e Kas, conforme me disse o mecânico da concessionária. Para ter certeza, coloquem a cabeça próximo da roda, quase dentro do paralama e façam alguém girar a direção que fica bem nítido de onde vem o barulho.
Thi
Motorização/Cor : 1.0/Azul
Código de Opcionais : Fly
Data de inscrição : 19/02/2010
Mensagem por odimir em Sab 10 Abr 2010 - 0:37
Olá Pessoal, hj fui a uma concessionária para resolver esse problema. Meu ka está com 3770km!!! O barulho de mola nheck nheck acontecia na roda direita da dianteira, qd vira o roda para direita. Segundo o mecânico, o amortecedor estava desalinhado (????) foi feita uma lubrificação e ao fazer o teste na concessionária o ruido parou. MAs ao estacionar em casa, percebi que ao girar o volante, com o carro parado, sem movimentar, o neck neck passou para a direção. Não entendo mais nada, será que é na barra de direção?? Fico com receio da segurança!! tô começando a ter saudades do meu fiat palio.....
odimir
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : básico
Data de inscrição : 25/03/2010
Mensagem por sergio augusto em Qui 22 Abr 2010 - 18:29
meu carro tb tem um problema parecido quando estou em baixa velocidade e entro em curva para a esquerda ,a roda esquerda da estalos que incomodam bastante ja troquei amortecedores dianteiros coxim ,coifa, ja me falaram que pode ser o amortecedor do motor ,ponta da homocinetica,ja troquei tb pivos ,bieletas ,se puderem me orientem
sergio augusto
Motorização/Cor : corsa sedan prata
Código de Opcionais : todos
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Tiago Macai em Qui 14 Out 2010 - 17:56
Meu Ka com 350 km rodados tb apresentou esse defeito de folga / barulho na direção. Levei na concessionária, mas não resolveram o problema.
Sugiro que façamos uma carta em conjunto para solicitar a Ford que resolva nossos problemas. Ou que pelo menos faça uma intermediação entre a gente e as concessionárias.
O que vcs pensam?
Tiago Macai
Cidade/Estado : Sorocaba - SP
Código de Opcionais : Basicão
Data de inscrição : 14/10/2010
