acabamento interno das portas
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
eu andei pensando se daria pra por algo para esconder aquele acabamento interno, na lata da cor do veiculo, eu pensei em papel contact preto fosco, ai colaria na parte interna da porta e da lateral trazeira(interno) pra esconder a lata. Pensei tb em couro, mais ai acredito que teria que fazer alguma moldura ou algo do tipo para segurar o couro.
alguem ja fez algo parecido ou com a mesma finalidade?
e por quantos que saiu $
vlww
vlww
Breno Barcelos- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: Colatina / Espirito Santo
Código de Opcionais: PULSE + KIT CLASS (DIREÇAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, CONTA-GIROS, FRISOS E RÉGUA DO PORTAMALAS NA COR DO VEICULO, APLIQUE NA COLUNA + ARO 14 DO FIESTA
Data de inscrição: 22/04/2009
Re: acabamento interno das portas
Cara, andei pesquisando isso e todos disseram q nao fica bom por conta do couro nao aderir por cima da pintura. Com o calor e tempo solta tudo.
Gostaria de fazer igual o Ka conversível do salao, ele tinha um revestimento que possuia um textura, ficou perfeito. Nao tenho idéia ainda de q fazer ali.
intao eu tambem pensei nisso, vi no site da www.personalparts.com.br que eles estao fazendo interior tb
mais o negocio deve ser o $ compensa, eu andei pensnado em adesivo mesmo, mais nao sei se da pra fazer tudo sem emenda etc.. e rolaria pq puts ia fik mt chique, aki em colatina ES nao sei de uma loja boa pra isso.. pqp duma cidade
Ah adesivo dá pra colocar sim, mas nao queria liso. Queria com alguma textura, por isso nao coloquei ainda.
Ja procurei muito adesivos com texturas ou desenhos mas nao acha.
humm vc ja foi atraz disso entao né? tem essa tambem numca vi nenhum adesivo com textura, vo enrruga um todo e colocar
IUAHUAHuiahuiHAUIahiuH
Não acho q fica bom não... com o tempo esse adesivo vai desgastar... vai soltar com o sol... sei lá... deixa assim cara... seu carro é prata... investe em detalhes prata pra dentro do carro... inserto da manopla, puxadores das portas, entradas de ar... no final vai gostar do prata dentro do carro... o meu é vermelho e eu acho legal demais... pelo menos a Ford nunca fez a barbárie de lançar um carro com o cinto de segurança vermelho como a fiat faz nas versões sport deles... acho mto tosco aquilo.
- Número de Mensagens: 3813
é tem essa tambem pq vai fik encostando e tals pode descascar ou manchar mesmo, to pensando em pitar as saidar de ar de prata arruma manopla prata, os puxadores ja sao prata, é o completo., que por sinal se eu soube-se do 1.6 eu teria escolino um 1.6 so com ar e direçao por conta do motor
! mas pode ser questao de tempo tambem, pq meu otro carro é um siena modelo novo completo, ai tem um acabamento interno bacana!! mais ainda se alguem ja feis isso ou sabe de alguma moudura e tals pra couro da um toque aew! axo bem diferente um ka com um acabemento interno mais "aperfeiçoado"
Realmente era bom ter algo pra tampar essa parte mais adesivo fica ruim mesmo pq cm o tempo ele desbota e arranha cm facilidade acho q vai fica estranho, se colocar alguns acessorios em prata vai fica bom sim e disfarça neh rsrs
Douglas- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: Ubatuba / SP
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: filme/som
Data de inscrição: 13/03/2009
Justamente... tem um pessoal aqui que pintou umas partes do painel em prata tbein. fica legal... dá um ar de mais sofisticado e ainda combina com as partes em prata.
mas ainda vou achar algo pra colocar ali. Sei la, mas nao curto na lata.
Eu até gosto... dá um ar de esportivo dentro do carro... vermelho é loko! hehehehe
Fala galera!
Meu ka é prata, esteticamente falando acho bonito a lataria exposta no interior do veículo, ainda mais pelo fato de ter pintado de prata a moldura do painel, saídas de ar e colocado inserto prata...
O grande problema é o conforto, principalmente no frio, preciso ficar longe da lataria pq senão... rsrs
Outro problema é que lataria risca, por mais cuidadoso que você seja sempre vai acontecer alguma coisa e com o tempo ao invés de bonito pode ficar horrível a lataria toda riscada dentro do carro...
Se tivesse alguma alternativa simples e barata sem dúvida alguma eu colocaria.
Fui em um tapeceiro conversar sobre bancos de couro e acabamento nas portas, seria uma grande alternativa, pois alem do conforto com certeza diminuiria o ruido interno dentro do veículo, mas pra variar falta R$, então sejamos felizes do jeito que está ;*!
Pra quem ainda não viu como fica ar saidas de ar pintadas : http://www.clubedonovoka.com/tutoriais-f29/como-retirar-pintar-e-colocar-uma-nova-saida-de-ar-t673-60.htm?highlight=como+retirar
Inté!
Inté!
marciobordinhon- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 31
Cidade/Estado: Marília/SP
Código de Opcionais: Pulse
Data de inscrição: 01/03/2009
isso eah verdade quastão de frio e de arranhar eh um fato q pode acontecer mais creio q num tenha nada pra colocar pra tampar a lata num sei se no couro ficaria bom mais vamos ver se mais pra frente aparece algo barato e facil de colocar
flw
flw
Só cuidar como se fosse a parte externa oras... passa cera e etc...
eu passo cera nas partes internas que são lataria.. eu tava querendo colcoar um vinil ou coisa pareceida na coluna que fica o cinto, pq as vezes eskecço e solto o cinto rapido, ai ele volta rapido e bate na coluna.. tem varios pontinhos por causa dssas batidas =*
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Verdade, a parte do cinto dá cada porrada com os descuidados. Ali to pensando em colocar um vinil transparente já q nao encontro uma forma de revestir toda a porta e lateral.
Realmente e uma grande Falha da Ford esta falta de Revistimento na parte Interna do Ka, certo que foi para corter Gastos na Linha de Montagem, mais e um dos Pontos Negativo do nosso Carro, Já que ele foi todo renovado neste novo modelo, está semana andei em um Celta e da Gosto ver, o carro e todo revistido por dentro. E um Ponto positivo do Celta!
Abraços!!
Abraços!!
:/ a ford pensou q nada um ia revestir como queria é isso HAHA .
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
tem uns caras aqui que fazem de tudo, mt bom por sinal ,axo qeu vo leva o ka pra fazer proteção de pintura hipermeabilizaçãodos
bancos, e proteção dos vidros, e no siena isso tudo masi higienização, tinha uma epoca quando eles abriram que ate personalizavam parachoques, naquela época de tuning "velozes e furioso" e estalam tudo quanto é tipo de acesorios em carro, nao sei se ainda mechem com isso, a loja cresceu pra caraca!! hehe vo ve o esquema da proteção interna, e fugindo um polikim do topico ate ve o eskema das saias igual aos ka do salão...
alguem sabe se aquele adesivo que colocam na coluna da porta do la do de fora, é algum especial ou é adesivo comum mesmo ?
LeonardoHB escreveu:Não acho q fica bom não... com o tempo esse adesivo vai desgastar... vai soltar com o sol... sei lá... deixa assim cara... seu carro é prata... investe em detalhes prata pra dentro do carro... inserto da manopla, puxadores das portas, entradas de ar... no final vai gostar do prata dentro do carro... o meu é vermelho e eu acho legal demais... pelo menos a Ford nunca fez a barbárie de lançar um carro com o cinto de segurança vermelho como a fiat faz nas versões sport deles... acho mto tosco aquilo.
Concordo!
- Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Breno Barcelos escreveu:tem uns caras aqui que fazem de tudo, mt bom por sinal ,axo qeu vo leva o ka pra fazer proteção de pintura hipermeabilizaçãodos
Aquele adesivo creio eu ser vinil
vinny- Moderador
É vinil... só não respondi pq não conseguia lembrar o nome... huahuahuahua...
Usa o material da coluna (blackout), é tipo vinil, da 3M e o mais indicado é o fosco que não risca !! Abs
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
LeonardoHB escreveu:É vinil... só não respondi pq não conseguia lembrar o nome... huahuahuahua...
Auhiua juro q tbm nao lembrava o nome, tive q pesquisar >:/
vinny- Moderador
Mas galera uma duvida se da pra colocar couro nas laterais que não tem nada alem do plastico, tais como as minha e uma boa parte dos membros que tem o seus Kazões com o kit Fly, pois futuramente eu quero colocar couros nos bancos, e nas laterais tanto da frente como não se esquecendo de traz pra ficar mais Luxuoso.
Será que pode ?
Será que pode ?
coloca adesivo termosensivel de fibra de carbono...axo que fica lindo e nem sai tao caro...olha ae
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91732097-adesivos-fibra-de-carbono-cromado-aco-escovado-c-fgratis-_JM
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
nao gostei nao =x
acho adesivo muito grosseiro :/
vinny- Moderador
Feio bagaraio esse adesivo imitação...
Qto ao couro pode colocar sim Alessandro(na parte onde vai tecido na porta!!)... vai tranquilo!
galera tive uma ideia bizarra agora...enxe a lata do ka de imã de geladeira kkkkkk
sem comentários... KKKKKKputa idéia de joaquim essa! rs
Tópicos similares» [Acabamento interno] Pára-sol quebrado
» Novo acabamento interno da caixa bagageiro P7
» acabamento interno das portas
» Barulhinhos de acabamento interno
» Acabamento Interno
Página 1 de 2
