Nível do reservatório de arrefecimento baixo aos 2.540 KM e entrada de água dentro do carro.
Mensagem por Fifueiredo84 em Qui 23 Abr 2009 - 19:13
Olá pessoal tudo bem?Estou estreando aqui e é o meu primeiro tópico que escrevo.Bom quero falar sobre dois assuntos.Primeiro é sobre o reservatório de arrefecimento do carro, que aos 2.540 Km rodados está abaixo do ponto mínimo e pergunto qual o motivo deste repentina queda do nível do liquido? E o que devo fazer?
Segundo ponto é sobre a entrada de água quando chove.Toda vez que chove, a água da chuva entra não sei por onde e começa a pingar por trás do porta luvas e formando uma poça no "chão" do veículo.O que faço?
Abraços a todos!
Fifueiredo84
Cidade/Estado : Campina Grande/PB
Motorização/Cor : 1.0/PRETO
Código de Opcionais : SEM OPCIONAIS
Data de inscrição : 08/03/2009
Re: Nível do reservatório de arrefecimento baixo aos 2.540 KM e entrada de água dentro do carro.
Mensagem por rpedra em Qui 23 Abr 2009 - 21:33
Olá, bem vindo ao fórum !!
1a. sugestão: Complete o líquido e continue monitorando, se baixar rápido leve o carro na concessionária para revisarem, pode ser que haja vazamento/trinca no reservatório ou simplesmente na tampa.
Quanto entrar água no carro, existem alguns tópicos comentando, dê uma olhada no fórum.
[]´s
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por LeonardoHB em Qui 23 Abr 2009 - 22:49
Existem vários! Só utilizar o pesquisar do fórum q funciona mto bem.
Mensagem por Eulalio em Sex 24 Abr 2009 - 9:33
Com relação ao reservatório do líquido de arrefecimento, pode ser que o mesmo tenha "trincado" e provocado um vazamento do mesmo, aconteceu isso comigo.
Sobre a água entrar pelo painel, há também tópico sobre o assunto e a depender da concessionária, seu problema será solucionado logo na primeira visita.
Mensagem por Fernonbongo em Sex 8 Jan 2010 - 20:03
Gostaria de compartilhar a minha experiencia nesse assunto pois o meu KA 1.0 tem 32.656 KMm rodados teve o seu tanque de agua no sistema de arrefecimento partido alem de estar com uma grossa camada de ferrugem o nivel da agua estava ok! Este item foi revisado na revisao dos 30 mil e nada constou... Irritado com a falta de qualidade da revisao e do produto eu mesmo comprei um tanque (original) 42,00 e o fluido 15,00 fiz a troca da agua repetindo o processo por 5 vezes ate a agua sair aparentemente limpa. a loja da ford me cobrou 285,00 pelo serviço.... o carro esta zero de novo e eu gastei 57,00 fique de olho! certos serviços melhor é a gente fazer! Segue as fotos...
Fernonbongo
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : São José dos Campos / SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : nao sei
Data de inscrição : 08/01/2010
Mensagem por Marilene em Seg 18 Jan 2010 - 22:44
Olá pessoal,
Sou nova no Fórum, me inscrevi para deixar minha experiência com o Novo Ka. Não tem dois anos que comprei meu Ka fiz todas as revisões e para minha surpresa na 4. revisão (portanto sem a garantia) a Concessionária me informou que o reservatório teria que ser trocado pois o liquido estava muito escuro. Realmente havia notado isso (inclusive antes do carro ter a garantia vencida) mas por ignorância não percebi que era problemas. Tentei de todas as formas informação do porque da troca e não somente limpeza, como a própria Ford sugere. As informações não foram suficientes, pois eles nem haviam avaliado para ver a real necessidade de troca. Um amigo me disse que provavelmente eles ja estavam acostumados com esse problema e já sabiam que teriam que fazer a troca. Fui para outra concessionária, lá eles avaliaram e me ligaram dizendo que realmente tinha que trocar o reservatório. Pois bem, meu carro está com 18.000Km, rodo praticamente na cidade/Salvador, o máximo que rodo é 40km no final de semana e 10km por dia durante a semana. O reservatório estava trincado por baixo, foi necessário fazer sua troca, e limpar o sistema de arrefecimento. Provavelmente daqui a um ano e meio terei que fazer o processo novamente e ainda disseram que isso acontece. O liquido estava criando uma borra de ferrugem na superfície e no fundo tem uma borra parecendo barro tb . Não é só o reservatório que é de má qualidade é o sistema todo, pois ele vai tirando lascas pelo caminho e depositando no reservatório. Se vc nao anda muito terá a sorte de ter o reservatório somente trincado como o meu caso contrario vai ver seu reservatório se esvaziar e nem vai desconfiar que esta rachado por baixo. Portanto se seu reservatório estiver nessa situação, procure logo um mecânico. Acho que deveria ser motivo para Recall.
Marilene
Cidade/Estado : Salvador/BA
Motorização/Cor : Ford Ka 1.0 azul
Código de Opcionais : 00
Data de inscrição : 07/01/2010
Mensagem por Marilene em Seg 18 Jan 2010 - 22:50
Olá pessoal,
Eu aqui novamente, vou falar sobre a entrada de água no lado do carona. Em 2009 peguei uma chuva de lascar aqui em Salvador, as vezes isso acontece aqui. Agora sol, daqui a pouco um tempestade. Bom meu carro ficou com uma poça d'agua levei no concessionária e colocaram uma manta por baixo do painel. Só vou saber se ficou bom na próxima chuva forte que pegar.
Marilene
Mensagem por Fernonbongo em Ter 19 Jan 2010 - 9:14
Tambem tive esse problema logo q eu comprei o meu KA, levei na loja da Ford aqui em sao jose dos campos SP e os caras desmontaram o painel e colocaram uma calha que entra entre o motor do carro e o painel do carona... nunca mais tive esse problema!na ocasiao o cara havia mencionado colocar essa tal manta! mas um amigo meu q trabalha na ford disse para eu correr da manta e optar pela calha! Nao me arrependi nao ficou joia!
Marilene escreveu:Olá pessoal,
Fernonbongo
Mensagem por Eulalio em Ter 19 Jan 2010 - 21:03
Marilene, tive o mesmo problema com quase 10.000km rodados, trocaram o reservatório e com 53000km rodados não apresentou mais problemas.
