Ar condicionado não gelava
Mensagem por Sanvido em Sab 25 Abr 2009 - 8:56
Sempre achei que o AC do meu Ka não gelava o suficiente (o do meu antigo Fiesta gelava muito mais).
Na semana passada a válvula do ar quente deu problema e começou a sair apenas ar quente (mesmo no AC). Levei em uma oficina e, para poder continuar viagem, o mecânico desligou a válvula do ar quente. Percebi que o AC começou a gelar como nunca havia gelado. Estou achando que a válvula do ar quente estava com problema desde que comprei o carro e, com isso, mandava ar quente junto com o ar gelado do AC.
Já li no orkut algumas pessoas reclamando sobre o AC que não gela. Alguém tem esse problema?
Sanvido
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Preencher!
Motorização/Cor : Preencher!
Código de Opcionais : Preencher!
Re: Ar condicionado não gelava
Mensagem por Brvita em Sab 25 Abr 2009 - 9:27
Muito boa essa dica! Tem horas que acho que poderia gelar mais.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por LeonardoHB em Seg 27 Abr 2009 - 10:49
o meu gela bem...
Mensagem por jkovando em Qua 12 Ago 2009 - 11:42
Levei o meu (com 1 semana de uso) na autorizada ontem e me ligaram hoje dizendo que provavelmente esta vazando gás. Isso acontece mesmo, ou é papo?
jkovando
Número de Mensagens : 27
Cidade/Estado : São José - SC
Motorização/Cor : 1.0 vermelho bari
Código de Opcionais : kfp9
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por jkovando em Qui 13 Ago 2009 - 11:42
Peguei o meu hj na Auto Master (Campo Grande) e me disseram que havia mau contato na válvula do pressostato por sujeira. Em um trajeto de uns 10 minutos, senti que melhorou.
jkovando
Mensagem por Alessandro em Qui 13 Ago 2009 - 11:56
Nossa que loko isso jkovando mas o a/c é uma beleza msm no meu vou ter que arruma-lo também. não vejo a hora de ter aquele vento gelado na cara. \o/
Mensagem por jkovando em Qui 13 Ago 2009 - 14:53
Retiro o que disse. Precisei do ar hj ao meio dia e o troço não resfria o carro! O máximo que acontece é um certo conforto pelo vento fresco batendo no rosto, e só! Vou ter que levar de novo na autorizada...
jkovando
Mensagem por Supertsunami em Qui 13 Ago 2009 - 16:10
O meu gela bem, ainda não peguei um dia brabo de calor, mas por enquanto está ótimo.
Supertsunami
Número de Mensagens : 641
Cidade/Estado : Niterói / RJ
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por jkovando em Qui 13 Ago 2009 - 17:20
Agora eu to pensando aqui... Acho que pode ser um problema na interface volante-pedal-banco do motorista... O fato de deixar sempre no ar externo influi muito?
jkovando
Mensagem por jkovando em Qui 20 Ago 2009 - 19:47
Não me conformei e deixei o vermelhinho anteontem na autorizada por causa do ar. Peguei hj e me disseram que estava vazando gas mas nao acharam de onde. Refixaram os dutos. Vou esperar o proximo dia de calor pra ver se ta bom mesmo (tá meio frio aqui em CG).
jkovando
Mensagem por jkovando em Seg 31 Ago 2009 - 13:07
Cara, esse negócio do ac já tá me chateando. Mesmo com insulfilm o bicho não resfria!!! Vou levar de novo na concessionária. Sou um cara tranquilo, mas agora a conversa vai ter que ser outra...
jkovando
Mensagem por Supertsunami em Seg 31 Ago 2009 - 13:46
Você tem colocado pra recircular? Eu sempre ando com ele pra recircular, outro dia eu coloquei pra renovar o ar e o ac não gelou muito.
Supertsunami
Mensagem por jkovando em Qua 2 Set 2009 - 23:29
Ponho sempre pra recircular, ventilador no 2 ou 3 no máximo de frio.
jkovando
Mensagem por Supertsunami em Qua 2 Set 2009 - 23:51
Então não tem jeito leva na concessionária de novo e cobra até solucionarem o problema.
Supertsunami
Mensagem por jkovando em Qua 23 Set 2009 - 11:49
Parte do problema era na interface banco-direção... Querer que o AC fique um freezer em 5 min debaixo de um sol de 30-35°C é demais né!? Mas os caras fizeram sei lá o que e acho que melhorou!
jkovando
Mensagem por Cauê em Sex 20 Nov 2009 - 19:16
mexi na regulagem do ar condicionado dentro do motor são duas tubulações de metal no lado esquerdo começou a gelar quando eu desatarrachei estas válvulas será que tem algum problema?
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por MarioDB em Sab 20 Mar 2010 - 0:11
O meu Ka teve esse mesmo problema na semana passada. Usei o carro mais vezes durante a semana e por conta do calor, andei sempre com o ar ligado e reparei que não gelava. Levei o carro na quarta-feira na concessionária Frei Caneca JK, aqui na av. JK em São Paulo e o próprio consultor me orientou a ligar no 0800 da Ford e pedir uma extensão da garantia (havia acabado há um mês) pois seria necessário trocar a válvula de ar quente e o painel do AC.
O que acontece é que se você usa o AC em uma temperatura "intermediária" (qualquer ponto entre o frio e o quente máximos), a válvula de ar quente abre e passa a jogar ar quente na tubulação da ventilação. Com o tempo, os diodos do painel do AC pifam e o ar quente fica ligado direto, ainda que a temperatura esteja regulada para o mínimo.
Resumo da ópera, na quarta-feira depois de levar o carro à oficina, liguei para o 0800 e dei os dados do carro, me passaram um protocolo que encaminhei ao consultor e a Ford ficou de me dar um retorno em 48 horas. Hoje (sexta-feira) me ligaram no fim da tarde avisando que a Ford cobrirá todas as despesas com peças e mão de obra (cerca de R$600,00).
Recomendo a Frei Caneca JK, se alguém for lá sugiro procurar o consultor Marcelo, que foi de uma ajuda imensa.
MarioDB
Número de Mensagens : 25
Motorização/Cor : 1.6 Flex / Vermelho Bari
Código de Opcionais : KPQ9
