Freio a disco traseiro
Página 4 de 5 • Compartilhe •
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Freio a disco traseiro
vinny escreveu:HAHA vou comprar =x, gostei do modelo HAHAHA.
Lol tentei hj o punta taco meio dificil, ja ja espero conseguir
bjomeliga
Que história é essa de "bjomeliga".........rsrsrs.....o cara naum sabe usar o forum e o msn ao msm tempo kkkkkkk........voltando ao assunto.....da proxima vez que eu sair tentarei esse punta taco mais num rua vazia, e de preferencia larga......rsrsrs........pra dar tempo de corrigir.......rsrsrs.
Alessandro escreveu:Puts curti a sapatilha para dirigir, mas o puta taco é foda msm muito doidão.
Caramba JOC o que vc fez com o seu Ka nunca mais faz isso vai usando o freio motor msm que ajuda e muito, eu sempre uso na cidade e na estrada também.
Mas Vinny como foi fazer com o escape o barulho foi legal deu pra ter uma noção de como fica o motor com o ronco.
Por isso que é bom vc ter um primeiro carro, velho pra treinar........naum foi no ká.....foi no goleta quadrada......rsrsrs.......teve uma curva alexandre e eu quase bati na fielder.....e joguei de lado no acostamento e ja meti a mão no freio de mão......mais naum foi preciso usa-lo.......depois disso tomei distância e fui mais devagar.......agora só com freio motor e devagar.....a serra pra caragua descer rápido é só quem sabe de cor e salteado as curvas ou quem tem um bom ABS.......esses freio convencionais ai......de boa....
JOC_KÁ- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
esse post ja era...
perdeu o foco!
perdeu o foco!
vinighost- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 308
Motorização/Cor: Preto Ebony 1.6
Código de Opcionais: KPP9 + DVD
Data de inscrição: 26/03/2009
Mas uma coisa que eu não consegui entender por exemplo para carro que tem o freio a disco traseiro eles são usado também pelo freio de mão, além de melhorar a frenagem e como que consegue fazer o duplo trabalho, freiando o carro em movimento e deixando-o parado. Alguem pode me explicar isso por favor.
Obrigado..
Obrigado..
o acionamento dos freios no pedal é por burrinhos.... (pistões hidraulicos), e eles estão regulados pra distribuir a frenagem de uma certa maneira entre os freios dianteiros e traseiros.....
ja o freio de mão é acionado mecânicamente, ou seja.... quanto mais vc puchar, mais força as pinças fazem nos freios traseiros, porem com 100% de eficiência comparado ao acionamento no pé....
Essa é nova p/ mim, o freio de mão desgasta igual pastilha de freio "hidraulico"??
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Não desgasta porque teoricamente vc está puxando o freio de mão qdo o carro está parado...
Vamos voltar ao foco no tópico ou vou bloquear esse tópico.
- Número de Mensagens: 3813
@ Alessandro
Em carros com freio a disco traseiro de fábrica, o acionamento do freio de estacionamento é feito por tambor. O que acontece é que em discos traseiros de fábrica, na parte interior deles, que fica em contato com o cubo de roda, há um tambor um pouco menor que os habituais, com a única função de segurar o carro quando o freio de estacionamento é acionado.
Já em freios a disco traseiros adaptados, isso já foge do meu conhecimento. Acredito que o kit deva conter o mesmo tipo de acionamento...passo a bola para alguém que saiba aí...
Ohh simplyhawk já ajudou mesmo, e é interesante isso eu não sabia mesmo, mas como no nosso caso é legal alguem que conhece desses kit's adaptados e como é o nosso caso.
Valeu por tirar a duvida Leo!!!
Poderiamos cotar quanto ficaria p/ colocar né?
vinny- Moderador
Ohh ai é uma boa cotar mais se for trocar os discos tem que trocar as rodas também para abrigar o novo conjunto e quem não quer colocar por enquanto as rodas de liga-leve, coloca as de ferro do Focus ou da Eco, para esconder e pintar as pinças de vermelho para desfarçar e destacar ao mesmo tempo. hehehe
e tudo isso tanto no 1.0 como no 1.6.
O problema q p/ trocar uma oisa tem q trocar outae outras, isso vai virando uma bola de neve de dinheiro.
vinny- Moderador
vcs naum acham que essas coisas naum adianta adaptar......se queria um carro com freio a disco traseiro.......pq naum comprou......o pessoal quer transformar o ká num focus......rsrsrs......e essas coisas que mexem com a segurança é complicada........e se essa adaptação falha.....e ai.....
ces tem certeza que querem por o freio a disco atras??
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Nossa Igor e Joc é algo a se pensar, mas msm se a adaptação for feita com equipamentos originais...
Igor algo me intrigou vc está bolando algo...
Mas o que vocês acham colocar ou não colocar eis a questão ?
ehehehe, to bolando nada nao... quem dera!! teve um usuario la tras, acho que foi o hitokiri que falou que o freio de tras nao precisa ser tao forte assim porque so responde por 30% da frenagem... se isso for verdade nao teria como por um freio a tambor mais forte nao?? sei la, ai depende tambem dos pneus, e eu tambem nao entendo de freio a tambor, tipo eficiencia de frenagem em alta velocidade. mas se desse, sera que seria uma boa saida??
É uma pena a Ford não oferecer um sistema de freio com ABS. Vai ter que mudar isso logo, ou o modelo vai durar só 5 anos.
lelo- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Belo Horizonte
Código de Opcionais: Kit Neo + Kit ST + Spoiler Lateral
Data de inscrição: 25/07/2009
Concordo com vc Lelo é foda msm, mas em todo o caso ainda bem q dá pra fazer isso com peças originais, eu to querendo e muito fazer no meu e agora q to e tenho umas idéias ai eu vou tirando as minhas dúvidas aq no Forum, ainda bem q eu estou e nós todos estamos aq pra tirar essa dúvidas.
Pois é. Quem sabe a Ford não anuncia esse opcional para o modelo 2010. Ano que vem já começa a valer a resolução do contran, cedo ou tarde terão que oferecer um kit original.
Ihh é mesmo e se oferecerem ai vai ficar muito loko, tanto o 1.0 como o 1.6, ai quem sabe se oferecerem as peças pra instalar nos que não tem ai eu compro o kit todo ou troco de Ka.
No meu, eu troquei o filtro e tirei o limitador (corte aos 190) anda muito esse carrinho, porém, essa merda não pára !!!! Cuidado pra quem anda acima dos 150 km/h
Tadeu- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 68
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 15/08/2008
ainda bem que não para.... senão teria rodado quando tava empurrando um corolla a 170 e o FDP pisou no freio.... eu dei uma bombada forte e o carro rabeou... ainda bem que o freio é fraco... senão podia ter acontecido pior....
cheguei à conclusão que não adianta melhorar os freios sem por um ABS.... e como adaptação de ABS fica uma merda nem vale a pena....
agora se alguem quiser adaptar o freio a disco na traseira, tenho certeza que não vai afetar a segurança no quesito falhas, pois esse tipo de sistema hidráulico não costuma falhar a toa....
Nossa já parei o meu a 160Km/h e quando vi no painel eu estava a 40km/h e os pneus nem travaram, o que eu fiz quando vi no AUTO ESPORTE, alivia o pé do acelerado e vai pisando no freio( bonbeando), e diminuindo as marchas, até atinguir uma velocidade de segurança, ou a imobilização total, e nisso o meu tem rodas 13" e freios com disco sólido, e usando também o freio motor com essa dica q eu vi na tv, É MUITO OTIMO GALERA, e quem tentou fazer e não conseguiu quando tiver um encontro eu monstro.
e q nem outro dia brincando atras de um Porsche GT2, tentando liberar o caminho pois havia umas bestas atrapalhando o "trânsito", ele pisando no freio e eu aliviando o pé no acelerado, peguei o vácuo dele e fui indo, e quando fiquei atras dele eu estava na 5ªmarcha, a 120km/h e diminui pra 4ª e estiquei até a 145km/he engatei a 5ª novamente e fui indo. \o/
P.S não deu para aconpanhar quando vi ela ( Porsche), já estva na pata q parel.
E ai galera quem tem KA não precisa de freio é como se diz no interior nóis capota, mas não breca.
fabiop12- Piloto de Kart
Idade: 39
Cidade/Estado: catanduva - sp
Motorização/Cor: preto ebony 1.0
Código de Opcionais: kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição: 22/09/2009
hahahahaha ....
R.R Maluf- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
quem ja viu o video Melhor Rezar do que Frear? procurem no youtube....
"Acelera todo mundo acelera.... quem freia menos ganha!"
hehehe, gostei o q o Fabio disse, e ahh bem vindo amigo.
vinighost escreveu:ainda bem que não para.... senão teria rodado quando tava empurrando um corolla a 170 e o FDP pisou no freio.... eu dei uma bombada forte e o carro rabeou... ainda bem que o freio é fraco... senão podia ter acontecido pior....
nao concordo com vc na parte que ele nao freia.
eu acho q freia sim e muito bem, so q o conjunto não é bem balanceado. Em freadas fortes a frente abaixa de mais e a traseira flutua ai da aquela rabeada que você falou....
Tenho na cabeça a ideia que amortecedores de dupla ação recalibrados + molas de ação progressiva resolvem este problema facilmente!
O problema é q para o novo Ka ainda nao existem bons conjuntos de suspensao como existem para o antigo. Como as Eibach!!
Eagle- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 676
alguem aqui qnd era criança ja brinco de carrinho de rolemã?? faz igual nakela epóca.. poem uma barra no chão pra ajudar a frear kkkkkkk
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
E ae galera eu perguntei para um mecânico se daria pra colocar os freios a disco na traseira, e ele disse que com a suspensão original não dá não, só se trocando pelo do Fiesta, e ai sim a adaptação será possivel, e juntando uma valvula equalizadora, para equilibrar a pressão de quando a pisada, pra não rodar em uma curva. E também trocando o servo freio pra garantir que fique bom.
E depois é só lembrar q quando o Ka estiver parado, estará ativo o freio traseiro, e assim ficará show com o Kazão com freio a disco nas 4 rodas. Eu já colocaria com ABS já. rsrs
ja tive problema com o freio do meu. Em trecho de serra, onde tava andando um pouco mais forte, a terceira vez q fui frear forte, o carro nao segurou, deu pra sentir no pedal que a pastilha tava lisa e não segurando nada. Para uso normal o freio aguenta, mas se for frear forte umas 3, 4 vezes seguidas, esquece.
Eu vou trocar os meus por um kit de Ecosport em breve.
black KPG9 1.6- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 61
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Data de inscrição: 31/08/2008
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» Troca de Correia e pneu traseiro
» Limpador traseiro palio fire 2003
» Regulagem do freio de mão.
» Ruído no Freio
» troca da lampada de freio
» Ruído no Freio
Página 4 de 5
