Perimetro do pneu e torque
Bom pessoal, todo mundo fala que ao trocar a roda (colocar uma maior) sentiu o carro demorar mais para ganhar velocidade, e muitos alegam que é pq o carro não tem motor suficiente para a roda daquele tamanho...
Mas o toque é a grandeza que da velocidade, força para o carro ganhar velocidade. O torque é força x raio
O torque na roda, não é o mesmo do motor, vai depender de varios fatores, como a relação de marchas, diferencial e o perimetro dos pneus...
Logo, se aumentarmos o perimetro do pneu, iremos estar aumentando o raio e consequentemente aumentando o torque na roda, oq teoricamente iria proporcionar uma melhor arrancada...
Mas pq todo mundo que troca as rodas diz que sentiu uma pequena perda no rendimento?
(que topico mais cabuloso heim)
Re: Perimetro do pneu e torque
Pq quanto maior a roda menos saida vc tem, mais final.
É fisicamente comprovado ;D
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Você tem uma força de torque no centro da roda, porém, quando você aumenta o diâmetro da roda, a força na extremidade que será transformada em força de atrito será menor por conta do aumento do diâmetro.
Basicamente o torque(T) é a força (F) multiplicada pelo raio (R). Mantendo um mesmo torque, que é padrão do motor e aumentando o raio, a força será menor, portanto, a arrancada será menor também.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Tanto q se vc medir o hp do carro na roda e no motor vão ser diferentes.
o fusca se não me engano é o unico com o mesmo hp nos 2.
vinny- Moderador
mas e pq aumentando o raio então não aumenta o torque na roda? Somente por questões de força de atrito?
É simples: o diâmetro da roda é como se fosse uma extensão da relação de marchas do carro!
Aumentando o raio, para uma mesma velocidade angular a distância percorrida é maior e com isso te dá uma velocidade do carro final maior. Por outro lado, o "torque diminui", é como se a relação de marchas ficasse um pouco mais longa.
Diminuindo o raio, ocorre o contráro: menos velocidade final e mais retomada... "aumentando o torque".
- Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
Não confundir a velocidade com o torque... quem produz o torque é o motor, então ele é fixo e a depender do tamanho da roda, será maior ou menor.
Pegue uma pedaço de aço de 1m e segure na extremidade, depois pegue um pedaço com 2m... com certeza você precisará de uma força maior para segurar a vara de 2m pela extremidade do que a de 1m... isso é o "torque", porém o motor não aumenta o torque... então tem maiores dificuldades em arrancar.
Lembrando tb q qdo as rodas sao trocadas o raio muda muito pouco pois se aumenta a roda mas diminui o perfil do pneu, um acaba compensando o outro.
Já o peso sim aumenta bem com rodas grandes.
Quanta explicação =D, mais enfim.
SAida diminui um pouco ganha final.
vinny- Moderador
e vero eulalio, o que acontece e o contrario da chave de desparafusar a roda do carro por exemplo... quanto mais afastado da parte que encaixa no parafuso mais torque vc vai ter para desparafusar, porem a força esta vindo da ponta e nao da parte que encaixa no parafuso. no caso do motor e como se estivesse vindo a força da parte que encaixa no parafuso, ai acontece o que o eulalio falou, quanto mais afastado do centro, ou a origem da força, mais pesado vai ficar pra fazer girar... e o atrito tambem ajuda, claro... no caso da velocidade do velocimetro ela vai marcar mais precisamente com a roda maior por causa do erro, quanto menor a roda mais erro tem, porem eu acho o seguinte: se a roda for maior mas for da mesma largura que o aro 13, tipo 165 ou 175 a velocidade final sera igual apesar de no velocimetro esta marcando menor. com a roda maior o torque "ficou menor", o que vai gerar menor velocidade final, porem a roda corrigiu melhor o erro do velocimetro, ai acho que fica elas por elas. faltou tambem falar que a velocidade final so vai ser maior com rodas maiores nas marchas em que o carro conseguir alcançar a rotaçao maxima.
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Tópicos similares» chave segredo do pneu step
» Perimetro do pneu e torque
» qQual é a melhor medida de Pneu para as rodas 17 AMG Monoblock?
» Pneu aro 13 baixo e largos
» pneu "frisado" custo x bebefício x segurança?
