Infiltração do Lado do Passageiro - Ford Ka!
Mensagem por Adolfo Luiz em Qui Abr 30 2009, 18:25
Oi Pessoal hoje estava indo para o Centro da Cidade, (João Pessoa, PB) quando de repente uma chuva forte daquelas de acender o farol, e para minha surpresa começou a pingar do lado do carono por baixo do cofre, não foi muito mas molhou o Tapete, Gostaria de saber se alquem aqui do Fórum já teve este problema, e qual foi a solução? Mad Sad
[img][/img]
Número de Mensagens: 1675
Re: Infiltração do Lado do Passageiro - Ford Ka!
Mensagem por vinny em Qui Abr 30 2009, 18:30
AHHHA varioas ja aconteceram isso, sorte q por essa raiva eu nao passei HAHA;
Boa sorte em arrumar
Número de Mensagens: 2752
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por rpedra em Qui Abr 30 2009, 18:44
Existia ou existe uma enquete até perguntando se no seu novo Ka entra água !! hehe ... sei não ... não percebi, o que consegui perceber é na porta do passageiro que por baixo a água chegou até metade da borracha (na parte de cima) em uma chuva. O pessoal da concessionária perguntou se entrou água ... como não entrou falaram que era normal !!
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por Adolfo Luiz em Qui Abr 30 2009, 22:45
rpedra escreveu:Existia ou existe uma enquete até perguntando se no seu novo Ka entra água !! hehe ... sei não ... não percebi, o que consegui perceber é na porta do passageiro que por baixo a água chegou até metade da borracha (na parte de cima) em uma chuva. O pessoal da concessionária perguntou se entrou água ... como não entrou falaram que era normal !!
Bem Amigo, o meu caso a "Coteira" e por baixo do Cofre, olhei e tem uma Caixa de Plastico la em baixo os pincos vem dali. se alquem já resolveu este Pro.? da uma Dica!! Obrigado! Mad
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Abr 30 2009, 22:47
É isso mesmo Adolfo, várias pessoas aqui passaram por isso.
Precisa levar na concessionária q eles dao uma geral.
Número de Mensagens: 2917
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Adolfo Luiz em Qui Abr 30 2009, 22:56
Rodrigo Sartori escreveu:É isso mesmo Adolfo, várias pessoas aqui passaram por isso.
Amigo já to de saco cheio de Concessionária hoje foi lá pra reclamar das paletas do limpador está fazendo um baurulho como se estivece resecada e não revorverão, só linparam o vidro e a palheta, esta e mesma "M" vou comprar depois outras novas, bricadeira o Carro tem oito meses e "F"
Abraço!! Ginástica
Mensagem por vinny em Sex Maio 01 2009, 01:42
Lol os meus fazem barulho tbm =P
acho q é original com barulho de brinde.
Mensagem por flkbinho em Sex Jan 22 2010, 13:59
Olá pessoal, meu nome é Fábio e estou aqui pela primeira vez. Nem sei onde postar os problemas do meu Ká, pois são tantos que quase desisti, mas vamos lá...
1) Tive este mesmo problema de infiltração que é um defeito do carro. O meu é basicão, e os que são completos, cuidado, pois pode gerar um curto no sistema de ar condicionado. Este é um problema que quase ninguém repara e por isso que a ford na chamou os proprietários para fazer o recall. (informação de dentro da concessionária).
Resolvido, com 3 atendimentos pois a cada chuva nova goteira. Ah acompanhe o conserto, eu agendei num sábado, coisas que eles não fazem, mas de tanto pentelhar consegui. AVISO. Caso você proprietário do novo Ká BÁSICÃO, terá problema com esta manutenção em dias de chuva, pois a aplicação de uma película de plástico reduz drásticamente a circulção de ventilação do parabrisa em dias de chuva. Ande com desembaçador e pano seco, ou vidro aberto. Para sua segurança pare o veículo e aguarde a chuva passar.
2) Infiltração porta malas. Infiltração constatada por mim 3 vezes a cada troca de lanternas traseiras. Resolvido, briguei e consegui a troca e não limpeza das mesmas (acompanhamento na última troca).
3) Nova infiltração no porta malas. Infiltração constatada por mim a cada chuva e banho do veículo, coisa que não acontecia na concessionária, pois banho de "vap" não escorre água. Lugar da "nova" infiltração, entre as lanternas e parachoque. Resolvido com nova aplicação de vedação. (acompanhamento do reparo).
4) Pane elétrica. Sistema de pisca e farol fora do controle, pisca para esquerda, painel e lanternas traseiras desligado, pisca para a direita, tudo ligado com um pequeno cheiro de queimado. Pane causada por aquecimento do sistema elétrico por passagem contínua de corrente mesmo com o motor desligado (3min +/-), causando assim um curto no controle de comando dos faróis e painel e ignição. Meu carro está com 26mil e fora da garantia (3 meses) Resolvido. Troca por cortesia da fábrica pelo motivo de pane no sistema. Troca de todos os componentes, cabos, caixa de fúsíveis em geral, sistema de injeção (queimada e olha que já é a 2ª).
5) Consumo. Peguei o veículo fazendo 6,5/lt, (set/2008) e simplesmente o mecânico disse que era normal e que eu tinha q erguer as mãos para o céu que ele estava fazendo muito já. (acreditem). Resolvido. 10 em 10 dias na concessionária até a solução do problema que foi a troca dos cabos de vela, velas, limpeza dos bicos, e troca do sistema de combustível (computador que faz a leitura de qual combustivel está no veículo). Após a manutenção fez 8 à 10 no álcool. Hoje está fazendo 11 no álcool e 15 na gasolina.
Bem amigos, este é um pequeno resumo do que meu Novo Ká apresentou, mas tem muito mais que não seria parte deste local do fórum e sim sobre qualidade de mão de obra, oficina, concessionária, limpeza e conservação dentro da concessionária, responsabilidade por terceiros dentro da concessionária, pólimento, espelhamento e por aí vai... e acha que acabou??? isso é só o começo...
Deste INFELIZ proprietário do Novo Ford Ká...raiiiii!!!
flkbinho
Cidade/Estado: Curitiba / Paraná
Motorização/Cor: 1.0 / preto
Código de Opcionais: básico
Data de inscrição: 22/01/2010
Mensagem por xfx777 em Qua Abr 07 2010, 18:34
E dessa caixa de ar mesmo que entra a água aconteceu com o meu, levei na concessionária deram um jeito.
O problema é na entrada de ar no motor, ali tem uma capina preta que se desprende da parede , aquela capa tem que fica rente a parede e se não me engano tem um feltro qualquer coisa se precisar dou uma olhada com mais tempo . . . .
xfx777
Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Infiltração
Mensagem por Macalé em Qui Jun 24 2010, 10:06
Bom dia Pessoal,
apesar de estarmos num espaço de discussão sobre o novo FORD KA, é natural admitirmos que infelizmente alguns problemas sao heranças do velho FORD KA, que por pura incopetencia da FORD, desisteresse ou mesmo defeito de projeto, nao foram resolvidos ao longo de quase uma decada de existencia do carro, seja o velho ou o novo!
Fico muito triste em ver que eles (FORD) continuam dando de ombros em relação aos consumidores e nao é justo que fiquemos com o ônus de todos estes defeitos de fábrica, e que gastemos nosso tempo, sola de sapato, boa vontade, paciência e dinheiro para fazer manutenções que são da responsabilidade deles.
O problema de infiltração é muito antigo.
Estou em meu 3º KA modelo velho e em todos o problema se manifestou. Como gosto do carro, design, economia de consumo, praticidade para dirigir, custo beneficio, etc e tal mantive minha decisao em continuar comprando FORD KA.
Mas é um absurdo este problema que põe em risco a vida do condutor, de sua familia a de outros motoristas e transeuntes.
Gostaria de mover uma ação contra a FORD.
Vamos assiona-los coletivamente ou prossigo individualmente?
Macalé.
Macalé
Cidade/Estado: sp
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 24/06/2010
Mensagem por PubliMarcio em Sab Jul 03 2010, 07:50
Bom dia amigos,
Eu tenho um Ford KA modelo antigo e recentemente começou a apresentar uma infiltração muito grande de agua de chuvas ou mesmo quando lavo o carro, pensei em desmontar o painel para identificar o problema, mas não sei se esta seria a melhor saida, acredito que a infiltração seja proveniente da calha do ar condicionado.Procurei por alguns locais para resolver o problema e não dei sorte.
Moro em São Paulo, se alguem tiver alguma sugestão de local onde possa levar agradeço.
Márcio
PubliMarcio
Cidade/Estado: São Paulo/ São Paulo
Motorização/Cor: Ford KA / Azul
Código de Opcionais: 0000000
Data de inscrição: 03/07/2010
Mensagem por Big Spin em Sab Jul 03 2010, 19:57
Levei na concessionária quando fui fazer o recall e les consertaram a infiltração, colocaram um friso e poram o carpete inteiro do carro para secar, demorou dois dias e o carro ficou sem infiltração.
Big Spin
Número de Mensagens: 153
Idade: 35
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Data de inscrição: 25/06/2009
Mensagem por victorka2007 em Sex Out 07 2011, 09:24
Essa infiltração pode vi de vários problemas, o meu:
- Defeito na válvula do ar quente causa vazamento de água no interior do veículo
- Entupimento da mangueira de escoamento que faz com que a água corra na ventilação e entre pelo carpete
victorka2007
Cidade/Estado: BRASÍLIA
Motorização/Cor: ZETEC 2007 PRATA
Data de inscrição: 07/10/2011
Mensagem por GIOVANE CAMPOS em Sab Out 15 2011, 12:31
O meu ta infiltrando água do lado do motorista.
Aconteceu com alguém também??
GIOVANE CAMPOS
Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: Guarujá
Motorização/Cor: SP
Código de Opcionais: 11454230
Data de inscrição: 16/09/2011
