Ligando no Frio..problema ou normal?
Mensagem por katxuco em Sab 2 Maio 2009 - 9:41
Bom Dia!!!
Então, agora que está chegando o frio, fui ligar meu Ka a noite, e aconteceu o seguinte:
O motor parecia que estava tremendo o carro inteiro, com um barulho muito forte, parecia um fusca.. Por dentro o carro tremia todo..
Ao olhar o motor o mesmo também, estava pulando bastante..
Depois de um tempo acabou o barulho..
o que pode ser? isto é normal? é a segunda vez q acontece e somente em dia frio.
Obrigado!!
katxuco
Número de Mensagens : 113
Cidade/Estado : Nenhum
Motorização/Cor : Nenhum
Código de Opcionais : Nenhum
Re: Ligando no Frio..problema ou normal?
Mensagem por raffael em Sab 2 Maio 2009 - 10:02
Cara você estava usando álcool?
Se for, tem um tópico sobre barulho no motor que parece ter a ver com seu problema. Muitos relatam um problema de barulho de motor que dura uns 5 segundos e que geralmente acontece na partida a frio.
raffael
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : Natal/RN
Código de Opcionais : KFQ9
Data de inscrição : 10/03/2009
Mensagem por Marcos Alpha em Sab 2 Maio 2009 - 10:46
As vezes ocorre isto mesmo,o negócio é SEMPRE esperar uns 5 segundos antes de ligar o carro.
No frio, com alcool no tanque, se for tentar ligar sem esperar, pode acontecer isto mesmo, parece que o motor fica "quadrado" , não é isto?
E sempre mantenha gasolina aditivada no tanquinho.
hehee
Marcos Alpha
Número de Mensagens : 265
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Data de inscrição : 05/05/2008
Mensagem por katxuco em Dom 3 Maio 2009 - 8:23
Então, depois durante o dia não aconteceu mais isto.
Fui no posto e verifiquei tudo..estava tudo correto...
Coloquei 5 litros de gasolina aditivada e ja possuia meio tanque de alcool.
Hoje pela manha(detalhe, mais frio que ontem) ligou normalmente!
Creio que durante o inverno vou ter que colocar um pouco de gasolina pra nao acontecer isto heheh
katxuco
Mensagem por Eulalio em Dom 3 Maio 2009 - 18:48
Não sei se nos outros fabricantes acontece isso, mas no caso do ka isso é um pouco mais frequente. O meu fica com um rendimento ruim na primeira partida do dia e às vezes com dificuldade de partida no fim do dia... mas nunca alterou o consumo e não apresenta problemas.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Dom 3 Maio 2009 - 21:15
Isso mesmo Eulálio, notei q fica assim depois de um longo período sem uso. O meu tem acontecido qdo saio do trab, além de manhã, mas ai só dou uma cotucadinha no acelerador e ele pára de ratear.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por vinny em Seg 4 Maio 2009 - 0:14
O meu acontece de manha no friozinho
Mensagem por igordmb em Seg 4 Maio 2009 - 2:10
isso e alcool frio, e so acelerar que para... quem tinha carro velho a alcool com carburador sabe o que que e rsrsrsrsrsrsrsrs
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
