Tutorial de como Fabricar Moldura dos tweeters p/ KIT 2 vias
Mensagem por Diego Alves em Qua Maio 06 2009, 01:07
Galeraaaaaaaaa...
bom, como o instalado que colocou meu som (meu primo..rsrsr) fez cagada na hora de adaptar os tweeter na moldura dos espelho (ele fez os buracos fora de centro e maior que os tweeter)
resultado, ficou uma bosta, os tweeter estava quase varando o burado e ficou tudo torto...
a partir dai, resolvi meter a mão na massa e fazer algo mais decente ali...
no começo deu medo de eu fazer merda e acabar com tudo...porem me arrisquei mesmo assim...
e de quebra ja direcionei os tweeters do KIT mais pro centro do carro, pq do jeito que tava eles ficavam retos...
caso alguem queira fazer tbm, estou colocando um passo a passo aqui do que está sendo feito...
1º passo:
fiz um desenho no autocad, com as medidas do arco, colei o papel no MDF de 6mm e depois recortei e lixei pra dar acabamento, requer um pouco de paciencia e alguns calos na mão Laughing
depois peguei um pedaço de MDF de 6mm tbm com altura de 1,5cm e colei no arco, para fazer o direcionamentos do Tweeters
ai está, os arcos prontos:
2º Passo:
Aqui não tem segredo tbm, colei os arcos na moldura com superbonder...
3º Passo:
Agora foi socar massa plástica para cobrir o arco e depois lixar para dar acabamento...
meu pai me xingou um monte "seu burro, pra quer colocar tudo isso de massa, vai ficar 2 anos lixando isso aeee" ashuaihsuiasuiahsuia...
mais como nunca fiz isso, ja ta bom pra ir ganhando experiencia
4º passo
Apos esperar secar a massa parti pra lixar a moldura, nussss...requer bastante paciencia e cautela...mais no final tudo da certo...
lixei uma vez, depois passei massa denovo em alguns pontos para dar acabamento, depois lixei denovo...
ta ae o resultado final
5º Passo:
bom aqui está o resultado final do trabalho...ja pintada e pronta pra colocar...
daqui algum tempo eu vou encapar as molduras com courvin...depois q eu enjoar da pintura...
AGORA COM A MOLDURA INSTALADA
Detalhe do rachado, na hora de colocar eu torci a moldura e trincou bem na junção...affffffffffff
agora ou refaço essa moldura ou lasco courvin nela...
AGORA SIMMMMMMMMMMMMM...
MOLDURA FINALIZADAAAAAA!!!!!
encapadas com courvin, na cor do painel...ficou muito massa...bem melhor que pintadas...deu um ar mais de exclusividade...rsrsrs
Bom...é isso pessoal...espero que gostem do resultado final
e dalhe D.I.Y =D
Very Happy Laughing
Última edição por Diego Alves em Sab Maio 09 2009, 00:25, editado 5 vez(es)
Diego Alves
Número de Mensagens: 93
Cidade/Estado: Cambé / Londrina - Paraná
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Data de inscrição: 07/04/2009
Re: Tutorial de como Fabricar Moldura dos tweeters p/ KIT 2 vias
Mensagem por igordmb em Qua Maio 06 2009, 02:26
caraaaaca bicho, que trabalheira!! mas ficou bom... eu comprei uns tweeters que colam no painel, tem uma colinha no fundo, ai so colei e pronto. nao tinha desse ai nao? o instalador os colou nos cantos do painel, ai os agudos batem no parabrisa e viajam pra tras ate os ocupantes traseiros.
igordmb
Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por Diego Alves em Qua Maio 06 2009, 08:37
igordmb escreveu:caraaaaca bicho, que trabalheira!! mas ficou bom... eu comprei uns tweeters que colam no painel, tem uma colinha no fundo, ai so colei e pronto. nao tinha desse ai nao? o instalador os colou nos cantos do painel, ai os agudos batem no parabrisa e viajam pra tras ate os ocupantes traseiros.
tem o adaptador que da pra fazer isso...deixar em cima do painel...
mais esteticamente eu não curto aquelas bolinhas ali em cima...ahsiuashuia...por isso a saga de fazer essa moldura...
mais vale a pena...não é dificil não...ao contrário, é mais fácil do que se parece...
Diego Alves
Mensagem por LeonardoHB em Qua Maio 06 2009, 09:22
O meu graças a Deus o instalador soube furar direitinho e ficou massa os tweeters ali... e tenho o mesmo pensamento diego... odeio ver aquilo colado no painel... parece serviço porco... sei lá...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Diego Alves em Qua Maio 06 2009, 09:24
LeonardoHB escreveu:O meu graças a Deus o instalador soube furar direitinho e ficou massa os tweeters ali... e tenho o mesmo pensamento diego... odeio ver aquilo colado no painel... parece serviço porco... sei lá...
outro problema leonardo, é o tamanho do Tweeter, o meu é meio grande, ai de um lado encostava e do outro ficava uma fresta grande...ahsashuiausia
Diego Alves
Mensagem por vinny em Qua Maio 06 2009, 14:30
Mentira HAHA seu primo fez cagada HAHA...
Mais curti mudou a cara e nao teve quase trabalho.
Parabens pelo tuto
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Maio 06 2009, 21:34
Hahahaha, nossa dei muito risada com andar do projeto...
Mas ficou show heim? Parabéns, massa plástica é o q há.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por drosssor51 em Qua Maio 06 2009, 21:44
Oh.galera.......................no meu pensei em colocar no lugar dos boões do vidro elétrico (como o meu não tem vidro mesmo........) uso uma serra copo de 1" ou menor .....dou acabamento a lixa e já tem até o lugar para descer os fios para o falante....!!!
É uma idéia que em breve colocarei em prática..rsrsrs
Mas a moldura ficou 10........parabéns
att...........
drosssor51
Número de Mensagens: 248
Cidade/Estado: Sorocaba-SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: Lisãoooo
Data de inscrição: 06/05/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Maio 06 2009, 21:46
Dá certo mesmo drosssor, mas depois nao irá instalar o vidro elétrico?
Mensagem por drosssor51 em Qua Maio 06 2009, 21:54
Rodrigo Sartori escreveu:Dá certo mesmo drosssor, mas depois nao irá instalar o vidro elétrico?
Se um dia colocar o vidro elétrico....a mudo o tw........mas por enquanto.......manivela acima e manivela abaixo..rsrsrs
drosssor51
Mensagem por Alessandro em Qua Maio 06 2009, 22:37
Poxa que Tuto bem feito, mas Diego mesmo seu primo ter feito a cagada e vc er feito outra ambos sairam empatados, hehehe.
Mas ficou Show mesmo.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Maio 06 2009, 22:45
Oq importa é o resultado final...hehhee
Mensagem por Alessandro em Qua Maio 06 2009, 22:51
ohh e o resultado ficou muito bom, está parecendo que foram feitos na Leandrini.
Mensagem por Adolfo Luiz em Qua Maio 06 2009, 23:00
Bem bolado, fica legal!
Shocked
Número de Mensagens: 1676
Mensagem por jefer em Qua Maio 06 2009, 23:08
posta fotos dele pronto no lugar agora
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Maio 06 2009, 23:41
ele nao pintou ainda jefer.
Mensagem por Vogel Design em Qua Maio 06 2009, 23:56
galera, não querendo ser chato! mas coloquei os tweeters neste mesmo lugar e andei pesquisando com alguns instaladores bons pra caramba aqui de sampa e me disseram que pra melhor qualidade de som os tweeters devem ser instalados no painel, perto do vidro, sempre direcionados ao motorista! pois vc ganha em qualidade e não corre o risco de perder voz quando seu carro é equipado de um subwoofer meio forte e tal! bom, deixo ai minha dica! ainda não sei se vou mudar os meus de lugar tbm, mas se eu mudar e achar melhor posto as fotos do tutorial do painel tbm! abraços
Mensagem por Alessandro em Qui Maio 07 2009, 00:08
Vogel não muda não esse local está perfeito e nem precisa, e se vc for mudar de lugar os tweeters não vai ter a mesma resposta de qualidade que nem nas colunas laterais do parabrisa.
Esse lugar é perfeito eu também vou deixar o meu quando eu tiver um tempo $$ sobrando legal.
Mensagem por Diego Alves em Qui Maio 07 2009, 00:24
Galeraaaaaaaaaa vlw pelas resposta...e mesmo para um leigo como eu, isso é simples de se fazer...pensei q não ia dar certo ou ia ficar uma Mer**...porem me surpreendi com o resultado...ficou bem melhor do que eu esperava....
atualizei o tópico com a pintura feita...amanhã posto as fotos com o TW no local...e falo se mudou algo no palco sonoro, devido a leve insclinação dos TW mais pra dentro do carro...
Diego Alves
Mensagem por Vogel Design em Qui Maio 07 2009, 00:29
valew pelas dicas alessandro.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 07 2009, 00:31
Q cor é essa? Achei q ia pintar de fosco.
Mensagem por Diego Alves em Qui Maio 07 2009, 00:44
Rodrigo Sartori escreveu:Q cor é essa? Achei q ia pintar de fosco.
Preto com verniz...
eu tinha essa cor jáhhh...como a lata da porta é brilhante, então joguei esse mesmo...
o preto fosco eu tinha que buscar láh no centro...então deixei quieto Laughing
quando eu enjoar desse preto eu vou encapar com courvin =D
Diego Alves
Mensagem por vinny em Qui Maio 07 2009, 01:05
Creio q ali o tweeter nem perde tanto e fica bom sim.
Já tinha ouvido falar dessa do painel dai a onda bate no vidro e volta p/ ouvido da pessoa.
Mais creio q nem muda tanto assim, faz mais diferença p/ som de competição q são detalhes.
Ficou maravilhoso agora pintado.
Curti muito.
Mensagem por igordmb em Qui Maio 07 2009, 01:13
caraca as molduras ficaram massa... ainda bem que o cara fez errado, se nao nao teria feito isso!!! zueira... mais ficaram massa
igordmb
Mensagem por Diego Alves em Qui Maio 07 2009, 09:51
Más noticias galeraaa... a besta aqui na hora de colocar uma das molduras, sem querer pressionei d++ e acabou torcendo e rachando esse trem...
vou ter q refazer uma...ou encapar com courvin...pqp...
mais estão ae as fotos delas instaladas...
outro detalhe:
percebi uma melhora no som sim...devido aos tweeter estarem direcionados mais para a orelha dos ocupantes...
vale a pena fazer essa moldura, sem sombra de dúvidas =D
Diego Alves
Mensagem por PoLGaMeS em Qui Maio 07 2009, 10:24
ficou muito legal parabens...
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qui Maio 07 2009, 14:08
Olha.. mesmo somente furando e instalando os tweeters ali (meu caso) consigo direcionar para os ouvidos dos ocupantes porque o tweeter q eu comprei tem base giratória... então posso puxar pra frente ou para os vidros... pra cima ou tra baixo e direcionar...
Mensagem por Diego Alves em Qui Maio 07 2009, 14:48
Sim Leonardo, o meu tbm gira deste jeito...porem gira muiiiiiito poko....
ahhhhhhhhh galera...como trincou a bagaça láhhhh...deixei no meu amigo pra ele encapar com courvin...
amanhã ta pronto =D
LeonardoHB escreveu:Olha.. mesmo somente furando e instalando os tweeters ali (meu caso) consigo direcionar para os ouvidos dos ocupantes porque o tweeter q eu comprei tem base giratória... então posso puxar pra frente ou para os vidros... pra cima ou tra baixo e direcionar...
Diego Alves
Mensagem por Alessandro em Qui Maio 07 2009, 17:25
Caraca Diego vc vai encapar com corvin que show, mas vai ficar muito diferente, alem de desfarçar a kaka, mais ainda bem que deu pra desfarçar legal.
Mensagem por Diego Alves em Qui Maio 07 2009, 21:03
Alessandro escreveu:Caraca Diego vc vai encapar com corvin que show, mas vai ficar muito diferente, alem de desfarçar a kaka, mais ainda bem que deu pra desfarçar legal.
Pior continuo na saga...vamos ver com vai ficar encapado...tirando o rachado, a moldura ficou perfeita...
até o cara da loja de som disse que ficou bacana e perguntou quem q fez...ahsuahsuiahsuai
Diego Alves
