Oleo do Motor acima do nível máximo!
Amigos gostaria de saber se Vcs. quando verificam o Nivel do Oleo do Motor se o Oleo esta um pouco acima da marca superior da vareta? foi verificar e notei que estava acima, então foi a uma loja de Troca de Oleo que é de confiança e com aquela maquina que suga o Oleo retirei ate ficar na marca correta. andei pesquisando e constatei que quando o Oleo está acima da marca superior, pode ate dar vazamentos devido a pressão do Oleo no Motor!
Última edição por Lu Brandão em Dom Maio 10 2009, 15:27, editado 1 vez(es) (Razão : especifique melhor o título dos tópicos para ajudar em posteriores buscas..)
Re: Oleo do Motor acima do nível máximo!
Tipo tém duas marcações né?!
A minha está um pouco acima da segunda.
O meu só tem 600 km rodados, mas nunca tinha ouvido falar dessa questão de aumento da pressão do óleo devido a uma quantidade acima da aceitável.
raffael- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 55
Cidade/Estado: Natal/RN
Código de Opcionais: KFQ9
Data de inscrição: 10/03/2009
olha.. uma coisa é certa.. se tem a marca.. é pra obedecer ela... n ta la de enfeite :p meu oleo ta no meio entre as 2 marcações... to de boa ainda... ka tem 3500km +/-
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Fez a medição com o motor frio? É uma pergunta besta, mas acontece do óleo subir quando o motor está em funcionamento.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Eulalio escreveu:Fez a medição com o motor frio? É uma pergunta besta, mas acontece do óleo subir quando o motor está em funcionamento.
Amigo Eulalio, realmente e uma pergunta basica mas importante Vc. está certo com o Motor frio o Oleo indica a marca "correta" e realmente o nivel que ele está, por isso o correto e verificar sempre pela manhã o oleo!!
Forte Abraço!!
Só agora me toquei disso.
Todas as medições que fiz no óleo do carro foram logo depois de desligá-lo.
Vou ver então ele com o motor frio.
raffael escreveu:Eulalio escreveu:Fez a medição com o motor frio? É uma pergunta besta, mas acontece do óleo subir quando o motor está em funcionamento.
É Amigo teste com o Motor Frio, que dar a medição correta do Oleo!!
Vou ver o meu quanto esta de oleo, nunca me preocupo com isso =o
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Ando relaxado com isso, não vejo com tanta frequência assim.
Amanha de manha eu olho ^^
vinny- Moderador
o meu tambem e acima do normal... eu quase nao olho o nivel, tenho que prestar mais atençao nisso tambem
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
vinny escreveu:Vou ver o meu quanto esta de oleo, nunca me preocupo com isso =o
Vinny, acho que o que acontece é que vc não se preocupa com isso pq eles trocam o óleo e o filtro a cada revisão, que nos dá mais tranquilidade.
Mas cara, é bom dar uma olhada de vez em quando pra ver se não tem nada de errado, saca? Tira a vareta uma vez, e limpa [pq pode ter oleo grudado do balanço do carro] e depois coloca e tira denovo pra avaliar. E SEMPRE com o carro frio flw?
Eu mesma olho mais ou menos de 15 em 15 dias o óleo e a pressão nos pneus e sempre que vou abastecer abro o capô e checo todos os níveis [até bom lembrar de sempre olhar o nível do reservatóriozinho de gasolina lá na frente]. São cuidados pequenos e que as vezes passam despercebidos mas que ajudam a aumentar a vida útil do teu filhote depois de um tempo com ele. ^^
O meu está entre as duas marcas. Sempre medindo com carro frio.
- Número de Mensagens: 644
Um mecânico da Ford me falou que realmente não é bom ter o nível do óleo acima da segunda marcação porque pode dar vazamento. Como não tenho tanta experiência no assunto, acreditei nele.
felipelombardi- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - Cidade Maravilhosa
Motorização/Cor: Ka 1.0 Flex 09/10 Preto Ebony
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 16/10/2009
Me desculpem, mas essa informação sobre o nível do óleo acima do nível ser uma boa prática é totalmente furada.
Se vocês pesquisarem em sites de quem entende de preparação de motores vocês vão ver que o ideal é que se use o óleo sempre o mais próximo possível da marca inferior. Porque?
Porque o bombeamento de mais óleo demanda esforço do motor e portanto resulta em maior consumo. Além disso, óleo demais pode invadir os pistons e causar problemas na queima do combustível e na eficiência das velas, ao gerar uma camada de borra no sistema.
xicojorge- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 23
Idade: 53
Motorização/Cor: 1.6/vermelho
Código de Opcionais: KUFO = Pulse+Kit Class+Kit performer+Kit segurança
Data de inscrição: 02/10/2009
O Ideal e esta entre a minima e a maxima, acima da maxima prejudica o motor e da vasamentos!Abraço!
Amigos realmente eu não entendo esta questão do óleo do Ford Ka, jã por
duas vezes na 1º e 2º revisão eu vou verificar o nível de óleo logo no
outro dia da revisão esta um pouco acima da marca superior,
ontem foi fazer a 3º revisão e no manual diz claramente que o motor do
nosso Ka 1.0 ou 1.6 com a troca do filtro de óleo pega 4 litro e 100 ml
pois bem quando foi ser colocado o bendito óleo eu estava acompanhado
todos os procedimentos da revisão orientei para o mecânico colocar só
os 4 litro do óleo justamente para evitar que não ficasse acima da marca
superior da vareta de medição e assim foi feito na minha frente ele só
colocou 4 litros e me deu meio litro para eu guardar e completar caso
fosse nessesãrio, para minha surpresa hoje pela manha com o motor frio
foi verificar e o nível estava um pouco acima da marca superior da pra
entender?? amanha vou novamente na minha oficina de confiança e pedir
para sugar um pouco pela 3º vez o óleo até ficar na marca correta!
Abraços a Todos!
Abraços a Todos!
Caros, nas duas primeiras revisões feitas na Ford também constatei que o nível de óleo passava um pouco do nível máximo.
Na terceira troca que fiz fora, eu acompanhei todo o processo, inclusive troquei o filtro de óleo por aquele universal da Mann. Ficou certinho, em cima do nível máximo com 3,85 litros aproximadamente.
Sugestão: comprem 4 litros e guardem 200 ml em dada troca que ficará perfeito!
Ah, uma coisa que não poderia deixar de comentar: Isadidi, você é uma das poucas mulheres que conheço que se preocupam com o carro além de colocar combustível, hehe... Nível de óleo, calibragem de pneus, etc.
- Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
pois é, a isa tri preocupada com o carro.
mas bom, sobre o óleo, eles podem colocar um pouco + , que em carro zero acontece de o óleo baixar um pouco o nível.
mas mesmo assim, não sei se é arriscado pro carro.
se bem que se os engenheiros projetaram pra ficar entre as marcas.....
- Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
O meu nos primeiros 5.000 km, engoliu 0,5 l de óleo - isso pode até ser uma justificativa no carro 0km.
A partir da primeira revisão, não baixa nem uma gota!
Choquitão, a 3ª revisão fiz por conta, coloquei 4 litros, e nao chegou no máximo...
Vc fez a troca com o motor quente ou frio?
Tar, não sei a referência de quente ou frio. Totalmente frio, não estava agora muito quente também não.
Então, o carro estava gelado de manhã e andei uns 10-15 minutos praticamente sem parar nuns 60km/h e esperei de 5-10 minutos para começar a fazer a troca...
Tópicos similares» O que acha do avatar acima?
» 11 Vícios que prejudicam o motor!
» [ Vendo ] Motor - Citroen 1.9 Diesel
» Tirar decalque do motor ecosport
» Trocando o óleo da Neo !
