Consumo baixo: sensor lâmbda?
Mensagem por Eulalio em Qua 13 Maio 2009 - 10:34
Gente, tenho ouvido a rádio ATARDE FM daqui de Salvador e vez ou outra aparece um comentário AutoPapo com Boris Feldman, o mesmo que apresenta um programa automobilistico no SBT, se não me engano é o VRUM. Ele hoje comentou sobre um veículo flex que usa sempre gasolina e o motorista decide encher o tanque com alcool e rodar pouco. No outro dia pode haver problemas do veículo pegar por que o sensor lâmbda não teve a capacidade de reconhecer o combustível álcool e por isso enviar a informação errada para a central de injeção, que vai fornecer menos combustivel que deveria.
Para aqueles que estão encontrando o problema no consumo alto de combustível, será que não poderiam pesquisar na concessionária uma possivel avaliação do sensor lâmbda, ou até mesmo a sua substituição?
É insuportável aceitar um consumo tão alto com o de alguns usuários vem relatando aqui.
Re: Consumo baixo: sensor lâmbda?
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua 13 Maio 2009 - 12:53
Eu já li que este problema da troca poderia causar falhas no caso do abastecimento com o combustível diferente seja feito a noite ou quando ja nao vai mais se utilizar o carro por um período. Agora de consumo nao ouvi falar, mas faz sentido se a lambida nao estiver legal pois ela é a responsável pera auto regulagem da ingeção.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por Alessandro em Qua 13 Maio 2009 - 14:19
Ihh o meu aconteceu isso 2 vezes na hora de sair da garagem, minha Mãe teve que chamar o cara do seguro que desconectou o plug eu liguei e voltou a normal, e depois que o kazão pegou ele colocou o conector no lugar de imediato, ai ele me disse se acontecer isso novamente faz isso que eu fiz, isso aconteceu num sabado e num domingo, na segunda pegou que é uma beleza.
Mensagem por rapadur4 em Qua 13 Maio 2009 - 16:09
acho q nao tem nada a ver nao, infelizmente... pq o sensor ja fica 'acostumado' com o alcool depois de poucos km
rapadur4
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : linhares/ES
Código de Opcionais : --
Data de inscrição : 25/04/2009
Mensagem por Eulalio em Qua 13 Maio 2009 - 16:19
o branquitude, se não me engano, falou que há uma má regulagem da central, mas será que não é por conta do sensor lâmbda.
Mensagem por vinny em Qui 14 Maio 2009 - 15:33
acho q pode ser sim, pq primeira tanque quando emchem no meu modulo roda perfeito.
Depois o segundo fica um lixo e vai indo.
Mensagem por igordmb em Qui 11 Jun 2009 - 0:54
e um caso a se pensar... esse mesmo cara no vrum falou tambem que nao importa quanto tempo vc rode com um combustivel, vc pode colocar outro quando quiser, e so ter paciencia pra acostumar o carro. agora, a questao do sensor nao identificar a tempo de nao prejudicar o consumo ai tem que ver
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
