Grafismo do Painel de Instrumentos
Página 5 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Grafismo do Painel de Instrumentos
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 14:18
eu não quero o do civic mas queria uma especie de marca d'agua!
Mensagem por VagnerSP em Qua 22 Dez 2010 - 16:37
Vogel Design escreveu:rafa, é exatamente isso que ele esta falando das cores! não cor de iluminação, é as cores que são usadas no painel! por exemplo, vc tem o branco! que onde a luz passa e tal! ai vc tem o vermelho, do mostrador do conta giros (onde vc deve trocar marcha e tal! e o preto pra demarcar tudo, ai são 3 cores! e isso requer 3 silques diferentes, ai vc por exemplo quer um azul pra fazer o logo da ford! ai entra a 4ª cor na história! e por ai vai o preço ficando absurdamente caro!
valeu mesmo VagnerSP, mas é que agora não estou com os desenhos aqui, assim que eu estiver com eles em mãos eu te envio uma MP pra ver se vc me passa um orçamento e tal!
mas queria tirar umas duvidas!
teria como vc fazer um novo grafismo a partir de um arquivo de Corel!?
e no caso do ka, tem como fazer algum efeito do tipo do civic!? aquela especie de degrade que só aparece quando o painel esta iluminado?! mas quando esta apagado fica tudo preto!?
agradeço desde já! e vamos esperar passar as festas que ai com certeza vamos conversar um pouco mais hehehehhe
Então Vogel é exatamente isso. o preço não é muito bom, porque precisa soltar fotolitos, fazer gravações de telas, tem que mandar fazer tintas. e por ai vai.
então ficaria meio que impossivel fazer isso, já que os leds pelo que me pareçe só pega na região onde em os numeros. ai teria que ver um painel desmontado e acesso, dependendo da pra fazer um efeito parecido com aquele.
daria tambêm pra personalizar a peça do ar cond. mudando cor e etc...
só que já digo o preço não é muito bom, já que é um processo manual,e não compensa fazer tudo pra vender uma peça só. vai ficar dificil vocês encontrarem.
VagnerSP
Número de Mensagens : 55
Motorização/Cor : Preto
Data de inscrição : 13/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 16:46
sim, mas no meu caso tenho um painel já modificado, tenho marcador de temperatura imbutido dentro do painel original (que ainda estou terminando) e tbm o hallmeter (pois agora não serve de nada mas no futuro motor preparado) assim como troquei a iluminação e to fazendo uns testes com Led's RGB, dependendo da faixa de rotação todo o painel muda de cor, fazendo como se fosse um shift-light, e o console central não pretendo mais usar o que vem no ka, to fazendo tudo do zero! ai fazer o lance do civic seria o de menos! por isso queria saber se tem como! mas bom saber!
na verdade tinha pensado em fazer algo meio que o avesso o degrade vindo dos numeros pra dentro entende!? tipo, as letras bem nitidas e os palitos entermediarios e tal vi vindo pra dentro em degrade, porem com ele apagado queria os palitinhos nitidos! entendeu!?
quando estiver mais sussa vou te enviar o desenho pra vc ter uma idéia! agora dependendo do preço vou tentar fazer por conta, ai vamos ver onde consigo chegar!
Mensagem por VagnerSP em Qua 22 Dez 2010 - 16:52
Vogel Design escreveu:sim, mas no meu caso tenho um painel já modificado, tenho marcador de temperatura imbutido dentro do painel original (que ainda estou terminando) e tbm o hallmeter (pois agora não serve de nada mas no futuro motor preparado) assim como troquei a iluminação e to fazendo uns testes com Led's RGB, dependendo da faixa de rotação todo o painel muda de cor, fazendo como se fosse um shift-light, e o console central não pretendo mais usar o que vem no ka, to fazendo tudo do zero! ai fazer o lance do civic seria o de menos! por isso queria saber se tem como! mas bom saber!
Ahh sim partindo do zero dá sim. o problema é fazer no original do ká...
a parada do degrade é sussegado, depois analizamos isso via msn se quiser.
top_rox@hotmail.com
abraç
VagnerSP
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 17:03
opa, valew vagner já ta add!
Mensagem por Makoto em Qua 22 Dez 2010 - 17:53
Putz, Vagner...
Não tenho msn (problemas jurídicos q prefiro nem comentar) mas posso te mandar e-mail com uma proposta de design de fundo do mesmo painel?
O meu painel é o mesmo, sem modificações, só trocarei os LEDs de fundo pela cor branca e quero um fundo de painel diferente (velocímetro com conta-giros e nível de combustível) com degradê parecido com o do New Civic e números de fonte diferentes.
Como podemos nos comunicar?
Makoto
Número de Mensagens : 510
Cidade/Estado : Nômade
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 20:09
makoto o vagner explicou la em cima, que não é tão simples assim fazer o lance do civic, até mesmo pq a luz que emite do nosso painel nem chega até proximo do ponteiro! não é tão simples quanto parece, só fazer o desenho novo e acende tudo! é meio complicado!
Mensagem por Rafael...... em Qua 22 Dez 2010 - 22:02
Pow galera dependendo eu peço o mesmo para ficar mais barato né se for o caso. Vamos ver a resposta do mano que caiu do ceu ai.
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por Makoto em Qua 22 Dez 2010 - 22:43
Beleza, beleza...
Então talvez um desenho mais simples, né?
Aí podemos pedir pra nóis dois, né Rafael?... Talvez assim fique mais em conta mesmo e seja factível...
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Qui 23 Dez 2010 - 20:04
veremos hehheheheh eu sou da seguinte idéia, se é pra mudar é pra mudar MUITO hahahhah
Mensagem por Rafael...... em Sex 24 Dez 2010 - 0:15
Makoto escreveu:Beleza, beleza...
Cara blz então eu aceito sim. Como vamos manter os mesmo indicadores do carro , podemos pedir o mesmo.
Voguel vc vai mudar tudo mais tudo mesmo do seu carro cara, muito complicado isso, pois não tenho tanta intenção nao sabe. Quero algo diferente mas proximo do original, pq se o projeto não for muito bem feito fica muito brega.Coisa de "bahiano" Como dizem. Sem preconceitos
Mensagem por Makoto em Sex 24 Dez 2010 - 10:09
Ixe!! Com o Vogel, NADA fica baiano!! Fica mesmo é bem sofisticado e complicado!!
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Sex 24 Dez 2010 - 19:03
hehehheheh valew! então eu até entraria nesta com vcs! mas é que realmente meu painel vai ser diferente mesmo, vai ter indicador de mistura estequeometrica (hallmeter) e tbm temperatura de aguá! mas suave! eu já contava em fazer algo pra mim heheheheh mas se vc quiserem umas idéias passo pra vcs assim que as festas acabarem!
Mensagem por Makoto em Sex 24 Dez 2010 - 20:57
Não falei q era sofisticado e COMPLICADO?? Hehehehe!!! rabbit
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Sex 24 Dez 2010 - 21:05
hahahhahahhaha
Mensagem por Rafael...... em Sab 25 Dez 2010 - 20:46
carai imbutir isso no painel vai ficar louco, mas esse carro não vir com marcador de temperatura é foda viuuu. Agora um hallmeter tem que ser muito topo para nao ter problemas futuros.
Mensagem por Vogel Design em Dom 26 Dez 2010 - 15:33
tipo, problema mesmo não da, é mais pra ficar de olho mesmo! tem coisa MUITO melhor, tem um outro tipo de sensor, (pq o hallmeter é ligado na lambda) que não lembro o nome e vem com o visor de mistura estequeometrica! porem custa uns 600 conto! mas pra quem tem injeção programavel liga esta sonda e da prioridade por ela pra regular o carro, já fica uma maravilha! o hallmeter, é bom pra se caso esteje faltando combustivel por causa de bomba fraca ou algum entupimento ou qualquer outra coisa, vai acusar mistura pobre! e se algum bico estiver travado mandando combustivel demais e tal, ai vc pode ter algum problema! então é melhor dar uma encostada e ver antes que de merda! mas no caso do carro original! nem vale a pena, já vou fazer pra ficar sussa entende!?
sobre da temperatura, realmente não sei, acho que eles não esperavam tantos problemas!
Mensagem por Rafael...... em Dom 26 Dez 2010 - 19:19
Haaaaa... Só eu vi esse hallmeter aqui no proprio dino eles falavam que era lambda externa. Ligava no carro depois um tubo no escapamento deve ser esse que vc citou.
Agora quando eu for turbinar o carro ai eu vou colocar mas vou colocar nos dutos de ar sabe? Vou colocar hallmeter, pressão do turbo e o da temperatura.
Conheci um cara esse sabado pow ele falou que regulariza tudo só que transfere o carro para o goias, e ainda fica mais barato o IPVA, nossa animei muito em turbinar o carro. Tem um amigo que tem um gol ele vai testar, vamos ver.
Mensagem por Makoto em Dom 26 Dez 2010 - 19:23
Bom... voltando ao tema principal do tópico...
Já contatei um fornecedor q me passaram aqui pelo Clube mesmo e já vou encomendar 2 tipos de acetatos diferentes!
Assim q chegar, eu posto por aqui!!
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Seg 27 Dez 2010 - 17:00
aquele que teve uma galera que já trocou inclusive né!?
Mensagem por Vogel Design em Seg 27 Dez 2010 - 17:02
sobre o lance do outro mostrador que mostra com maior precisão este usa uma outra sonda, porem não lembro o nome! e a lambda pode ver é uma peça que fica parafusada no seu coletor de escape! aquilo envia a informação da queima e etc para a injeção e ai ela sabe se joga mais ar, mais combustivel e por ai vai!
Mensagem por fabiovaz em Ter 5 Jul 2011 - 16:15
Blz turma. Desenvolvi um modelo de acetato e estou vendo a possibilidade de fabricação do mesmo. ele é estilo esses acetatos glow reverse, vendidos no mercado livre. Possui iluminação própria e controle de intensidade de iluminação. Ainda estou aguardando a resposta do fabricante quando a produção do mesmo, pois por se tratar de um modelo exclusivo e com uma variedade maior de cores, torna-se mais demorada a fabricação. Mas assim que ele estiver pronto, coloco fotos dele já instalado. Abaixo segue foto do modelo que mandei fazer.
fabiovaz
Número de Mensagens : 113
Idade : 42
Cidade/Estado : João Pessoa
Data de inscrição : 04/05/2010
http://www.inspiracao.net/218345
Mensagem por fabiovaz em Ter 5 Jul 2011 - 16:23
Segue montagem de como vai ficar no painel.
fabiovaz
Idade : 42
Mensagem por Rafael...... em Ter 5 Jul 2011 - 16:45
Parabens muito bom o trabalho.......
Espero post do resultado....
Mensagem por bfnaka em Ter 5 Jul 2011 - 23:26
porra fabião!
da hora!
quero ver ao vivo quando ficar pronto
auehaueh
bfnaka
Número de Mensagens : 162
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : PERFORMER + Coletor 4x1 + Inflow inbox
Mensagem por Vogel Design em Qui 7 Jul 2011 - 19:09
A idéia é boa, porem achei muito cheio de cor!
Mensagem por fabiovaz em Qui 7 Jul 2011 - 20:59
Na verdade, 4 cores, sendo que uma não conto (o azul da ford), porém o que chamará mais a atenção são as de tom vermelho, que vai ser o mais visualisado. Particularmente, acho que já tá batido painel em apenas um tom. Ou é branco, ou é azul, ou é vemelho ou verde. Mas tudo vai mesmo do gosto de quem personalisa, mas toda opinião sempre é válida. Eu por exemplo, botei o vermelho mais chamativo para combinar com a cor do meu carro. Como não pretendo mudar a cor do display e dos botões da porta, acrescentei uns detalhes em verde também no painel. Acrescentei a cor branca por ser neutra e para, num futuro próximo, quem sabe, colocar uma manopla de câmbio com a numeração ilumidada.
fabiovaz
Idade : 42
Mensagem por Vogel Design em Qui 7 Jul 2011 - 21:56
é que não acho que sejam cores que combinei! vermelho com verde com branco!? sei la, mas claro que isso é o gosto de cada um!
Mensagem por bfnaka em Qui 7 Jul 2011 - 21:58
eu tambem prefiro uma coisa mais discreta... mas ficou bonito ...
o 2012 vai vir com iluminação branca e o formato dos numeros ficou mais legal...
bfnaka
Mensagem por fabiovaz em Sex 15 Jul 2011 - 17:05
Blz turma, seguem 4 modelos de acetatos para quem não vai mexes na ilumnação, apenas trocar o grafismo. Simulei de dia e a noite como ficariam.
fabiovaz
Idade : 42
