Lâmpada 21 leds para luz de cortesia
Re: Lâmpada 21 leds para luz de cortesia
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 06 2010, 16:14
cara, ainda prefiro usar o rele, pois o resistor esquenta e o risco de queima é maior! sei la! fica a dica!
vc precisa trocar o rele pelo seguinte problema! um carro, quando tem uma lampada queimada ele passa a corrente irregular pelo carro, tipo, se com a lampada consumindo se passa por exemplo, 10V e 40Ah quando a lampada queima passa 14V e 50Ah ai o rele fica meio bobo, justamente pra dizer que tem uma lampada queimada e vc trocar!
e como o led já funciona com 1.5V ou no máx 3V ou 5V e amperagem muito baixa o rele não reconhece e já era! da a doideira, por isso não sei se vale a pena colocar o resistor, até mesmo pq vc vai limitar a corrente para os leds e capaz deles acenderem mais fracos!
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Carlos Filho em Ter Dez 21 2010, 02:08
21 leds da pra fazer um esquema legal sem usar resistor.
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 21 2010, 02:23
no meu só uso 9 com 3 resistors! ta perfeito! se usar led bom, não precisa colocar mais que 10!
meus milhas eu to fazendo e to usando só um led pra cada lado! e nos meus testes consegui iluminar 23 metros, isso pq não to usando potencia total! ainda to com problema pra fazer o circuito!
Mensagem por Jony em Ter Jun 21 2011, 20:49
Dismistificando a Luz de Cortesia
Galera... Fiz uns testes afim de resolver essa dúvida sobre a luz do teto do nosso KA... Como todos já sabem, a lâmpada é de 1 polo, igualzinha a luz de ré...
Lá dentro são 2 negativos (1 para o comando interno e outro do interruptor da porta) e 1 positivo.
O padrão é o seguinte: o positivo fica no fundo da lâmpada (no caso dela ser de 1 polo) e o negativo fica na parte metálica ao redor da lâmpada. No caso da luz de teto do nosso KA, é ao contrário... O positivo fica ao redor e os negativos no fundo. Logo, os polos são invertidos.
Para quem quer colocar lâmpadas de LED no interior do nosso Kazão, temos duas opções:
Modo 1: Tem placas montadas com 21/24 leds e com rabichos prontos... E é só colocar os fios no locais adequados... (Você pode usar o bocal da lâmpada que está tirando, é só quebrar o bulbo.) O lado positivo do led é aquele que você põe o resistor... E o negativo obviamente é o outro. (Vogel montou sua própria lâmapada usando 9 leds.) Post na 1ª pg.
Modo 2: Como eu já comprei a lâmpada de 1 polo com 21 leds no ML, vou tirar as soldas e resoldá-los invertendo a polaridade. A vantagem é que ela ficará original. Não será realizada nenhuma mudança nos fios da instalação do carro, e poderei ligar tanto na chave, como ao abrir a porta. (Só vou fazer isso, pq já tenho a lâmpada.)
Usarei essa lâmpada de led com um temporizador para dar um efeito FADE... Aquele que a luminosidade vai sumindo aos poucos... Já que meu modelo não tem esse recurso.
Jony
Número de Mensagens: 24
Cidade/Estado: Natal/RN
Motorização/Cor: 1.0 Azul
Código de Opcionais: Estudando algumas modificações.
Data de inscrição: 19/05/2011
Mensagem por Tar em Ter Jun 21 2011, 21:02
Aooo jony!
Quando colocar, explica o esquema para instala o temporizador
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por higorreven em Ter Jun 21 2011, 21:23
Aee Jony!!
ei tenho no meu Ka uma barra de 21 led, conectei ele direitinho, e ta funcionando quando a porta fecha e ela apaga lentamente. ficou show.
As dicas ai são de grande valia.
higorreven
Número de Mensagens: 294
Motorização/Cor: vermelho
Código de Opcionais: .
Data de inscrição: 19/04/2010
Mensagem por Jony em Ter Jun 21 2011, 22:27
Tar escreveu:Aooo jony!
Fala brother...
Sobre o temporizador, já tem um tutorial aqui no fórum...
http://www.clubedonovoka.com/t1706-como-instalar-temporizador-de-luz-de-cortezia?highlight=temporizador
É só comprar um com o "sinal negativo". Ele tem dois fios. Um verde e um preto. Nem precisa usar fita isolante. Fácil fácil...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181883225-temporizador-efeito-fade-para-luz-de-cortesia-teto-_JM
Comprei desse daí. Tô esperando chegar.
Vou colocá-lo juntamente com minha lâmpada 1 polo LED com polaridade invertida...
Jony
Mensagem por Tar em Ter Jun 21 2011, 22:29
Mas não vai funcionar como o de fabrica né?
Ao desligar o alarme a lampada não acende, correto? Queria um desse
Mensagem por Jony em Ter Jun 21 2011, 22:36
Tar escreveu:Mas não vai funcionar como o de fabrica né?
Cara... Esse que eu mencionei aí não acende não... Ele apenas retarda seus desligamento em 13 segundos aprox.
Mas esse que você quer. Acho que só na FORD mesmo.
Fica show de bola... Quando colocar posta foto aí. Abração.
Jony
Mensagem por Jony em Ter Jun 21 2011, 22:37
higorreven escreveu:Aee Jony!!
Cara... Já que estamos na mesma cidade... Quero conhecer sua máquina depois... Abração.
Jony
Mensagem por higorreven em Ter Jun 21 2011, 23:07
Jony escreveu:
Sim, vamo combinar, tenho novos ups que vc vai fica loko. todo fim de semana eu mexo no carro. qlqr coisa tu pinta aqui em casa.
higorreven
Mensagem por Vogel Design em Qua Jun 22 2011, 13:04
da pra fazer, só colocar no sinal do alarme!
Mensagem por Jony em Dom Jun 26 2011, 15:43
Vogel Design escreveu:da pra fazer, só colocar no sinal do alarme!
Eu queria ter 10% da coragem que você tem para mexer no Carango... Shocked
Jony
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 28 2011, 22:45
hehheheheh relaxa, coragem tbm não tenho não, quando vejo já fiz, ai não tem mais volta hahahha
Mensagem por Jony em Qua Jun 29 2011, 21:43
Galera...
Já coloquei o temporizador e a lâmpada de led na luz de cortesia do Ka. Meu cunhado abriu uma lâmpada (p21) que eu comprei no Mercado Livre, inverteu os pólos e refez as soldas.
Então, ficou o fio positivo na lateral e negativo no centro do soquete.
Com isso eu não cortei nem um fio sequer. Parece o sol dentro do carro e quando eu fecho a última porta, a lâmpada demora uns 5 segundos para apagar.
Ficou show de bola. Tô satisfeito demais.
Jony
Mensagem por fabioamaral em Qui Jun 30 2011, 22:15
Não existe uma lampada em leds plug and play para luz cortesia ?????
É necessário fazer todas essas adaptações ?????
Achei esta no ML será que dá certo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186157780-lmpada-1156-13led-smd-1-polo-branca-teto-cortesia-ford-ka-_JM
Um abç !!
fabioamaral
Número de Mensagens: 66
Idade: 34
Cidade/Estado: RJ / Rio de Janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: Novo Ka 2010
Data de inscrição: 07/12/2010
Mensagem por Jony em Qui Jun 30 2011, 23:27
fabioamaral escreveu:Não existe uma lampada em leds plug and play para luz cortesia ?????
Um abç !!
Grande Fábio... Olha o que eu retirei do site lá: "Perguntas ao vendedor:"
Pergunta:
AMIGO, COMPREI O PRODUTO DE VC, MAS ELE NÃO FUNCIONA NO MEU FORD KA... NÃO ACENDE... VC FAZ A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, APÓS EU ENVIAR NOVAMENTE SUA LAMPADA?
Resposta:
30/06/2011 22:18
Boa noite. O Ford Ka possui a polaridade dessa luminária invertida, para acender você deverá inverter os fios ligados na luminária. Se não quiser inverter poderá devolver. Abs.
Mas na verdade, se inverter apenas os fios, vc perderá a função do interruptor na porta. Infelizmente ninguém vende a lâmpada com o polo invertido. Já pesquisei tudo aqui. Evil or Very Mad
O meu tá show de bola. Um solzão dentro do carro.
Jony
Mensagem por fabioamaral em Sex Jul 01 2011, 15:40
Jony escreveu:
Um abç !!
Pergunta:
Resposta:
30/06/2011 22:18
Vlw pela dica , cheguei a ler esse comentario. Ele não informa que perde a função do interruptor da porta , é foda né , eles querem é vender . Quando sobrar um tempo eu faço um esquema igual ao seu , existe algum tutorial ?
Um abç !
fabioamaral
Idade: 34
Mensagem por Jony em Sex Jul 01 2011, 19:03
Jony escreveu:
Um abç !!
Pergunta:
Resposta:
30/06/2011 22:18
Um abç !
Brother... Na verdade todas essas lâmpadas são fabricadas do mesmo jeito. Não tem o que fazer. Eu comprei essa lâmpada de led que tem nos anúncios do Mercado Livre (Lâmpada 1 polo p21 - 21leds super branca). Em seguida dei pro meu cunhado inverter os polos da lâmpada. É só puxar com cuidado q ela sai do soquete. Ele tem as manhas de mexer com eletrônica, soldas e tal. Depois eu só fiz colocar no lugar. Tirei a original e coloquei a de led (já com o polo invertido). A vantagem é que se eu me arrepender, é só colocar a original de volta. Não cortei nem um fio.
O detalhe é além da lâmpada, eu coloquei um temporizador nessa lâmpada. Só para ela ficar parecida com esses carros mais chiques, que a lâmpada apaga lentamente. Mas isso aí é outra coisa muito simples.
Eu sou um cara muito enrolado nessas coisas. Mas é muito fácil mesmo.
Jony
Mensagem por Groth em Sex Out 21 2011, 11:28
Eu comprei esse temporizador, instalei direitinho,
soldei os fios, coloquei uma placa de 48 LEDS, apaga lentamente,
tudo ok! Maaaaaaaas quando apaga, o led fica beeeeeeeeeeeeeeeeem
fraco mas nao chega a apagar totalmente!
Se eu coloco a chavezinha no meio pra desligar,
ele vai apagandoe apaga tudo, mas quando coloco
pra esquerda ele vai apagando e nao apaga todo.
Alguem ja notou isso? Resolveu de alguma maneira?
Tem problema será?
Groth
Número de Mensagens: 750
Data de inscrição: 24/01/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter Out 25 2011, 18:13
seguinte, isso realmente é complicado, estes temporizadores cortam a corrente de energia, porem ele faz o seguinte, ele corta de 12V pra 1,5 coisa assim, depende de cada um, e uma lampada comum com menos de 6V apaga totalmente, já o led, basta 1V e ele acende ainda assim, então teria que colocar um resistor na entrada, porem não sei te dizer de quanto, para quando baixar a corrente cortar totalmente o sinal
Mensagem por Groth em Ter Out 25 2011, 18:35
Mas era que estraga se eu deixar assim?
Bateria nao gasta praticamente nada, né?
Ele apaga totalmente quando bate o som alto,
ou quando freio com o pisca ligado
ahuahuahuah
Groth
