"crek-crek" na coluna B do lado do motorista.
Página 2 de 7 • Compartilhe •
Página 2 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: "crek-crek" na coluna B do lado do motorista.
Esse é o único barulho chato no meu carro, realmente é na coluna da porta, percebi que é uma peça preta (não sei pra que serve), vou verificar na 1 revisão
verdão- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: sao paulo - sp
Motorização/Cor: 1.0 - preto
Código de Opcionais: fly
Data de inscrição: 31/12/2008
minha revisao esta chegando
mas notei q o barulho aumentou muito
antes era sutil
agora eh barulho largado mesmo
mas parece mais pra perto da porta...
ou eh um barulho novo ehehe
o meu ka faz mais barulho interno q meu carro antigo q era usado ja
antes era sutil
O jeito eh fazer o q vou fazer: comprar acrilan, feltros e espumas grossas, e encher os forros das portas e os acabamentos de plastico no banco traseiro.
fabio.mfp- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 336
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
tava falando disso no topico sobre o atrito dos pneus no solo...
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2384
Levei o carro hj na autorizada pra fazer o revestimento com a manta no tanque e reclamei desse barulho q apareceu a algumas semanas e foi resolvido.
O cara la falou que era a trava da porta q estava solta (problema na trava) falou que trocaram, ai ja nao sei se trocaram ou so apertaram. Realmente o barulho parou mas como nem tudo eh perfeito a porta ta dificil de fechar, vou voltar la fds pra que eles façam a regulagem da porta!
Eagle- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 676
Esse barulho de vcs acontece com o motor funcionando (carro parado) ou carro andando ao passar em piso irregular ???
Poxa, cada um fala uma coisa, já nem sei se todos estão com o mesmo problema ou se são problemas diferentes. O meu faz este barulho, mas naum parece vir da coluna B, me parece ser um pouco mais pra trás, talvez no vidro lateral traseiro, como um colega citou antes, ou até mesmo na suspenção traseira, e não é um barulho do nhéc-nhéc (como uma cama velha ou folga no banco) é um barulho realmente estranho, chega a parecer algo estrutural, quando passo em um desnivel grande, como manobrar o carro em em cima de uma lombada ou algo assim, ou passo de vagar por alguma lombada mto alta.
gricwb- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 133
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Motorização/Cor: 1.0L/Preto
Código de Opcionais: KFL9
Data de inscrição: 03/07/2008
meu nhec nhec eh enquanto ando
bem na coluna B mesmo
nao parou
ja reclamo disto deste primeiras semanas com o carro e continua
nao parou
Nhec nhec deve ser o encosto do banco traseiro, tem um outro topico sobre esse barulho.
se for soh nhec nhec nhec eh soh vc soltar aqueles travas do banco traseiro (solta pelo porta malas) e na hora de vc travar tem q puxar com FORÇA pra poder travar legal mesmo...
o meu tinha esse rangido chato demaissssssss depois q travei certo parou...
polgames escreveu:se for soh nhec nhec nhec eh soh vc soltar aqueles travas do banco traseiro (solta pelo porta malas) e na hora de vc travar tem q puxar com FORÇA pra poder travar legal mesmo...
Exatamente! Vale a pena revestir os pinos q travam.
Esse barulho da coluna B de vcs acontece com o motor funcionando (carro parado) ou carro andando ao passar em piso irregular ???
vou revestilos com fita isolante
diminuir o atrito
acho q fica algo interessante
mas acredito nao ser este o barulho q ouço
por mim jaflaei em outro tópico...
arracava for ao banco de tras q pr amim nao utilidade, mas como ficaria feio..por enquanto deixa lah pra jogar coisas
diminuir o atrito
O meu banco traseiro se nao der uma porrada pra travar o encosto só trava um lado e fica um grilo muito chato.
Tinha um barulho que incomodava bastante, mas só acontecia com o carro "vazio" no banco de trás, então fui ver o que era e tinha uma tampa de garrafão de água de plástico embaixo deste banco. Bastou tirar que o barulho saiu. Outro barulho que está me incomodando é no painel da porta do passageiro, porém já descobri, é a parte móvel da manivela de abertura do vidro. Em breve tirarei esse barulho.
O meu veio com váaarios barulhos e depois de muitos problemas com uma concessionária, resolvi os problemas de barulhinhos na Sandrecar de Mauá.
Se tiverem oportunidade de passar por lá ... é só falar que o Rafael Pedra, do Ka preto recomendou !! 99,9% dos problemas foram resolvidos e finalmente fiquei feliz com a minha compra.
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
eu tenho muitas brigas de barulhos internos ainda
varios crecks
varios crecks
Amanha to levando o carro na concessionaria pra resolver o barulho q pensei ser na coluna B mas eh a bomba de combustivel debaixo do banco traseiro, que fica com um "tec tec tec tec tec tec tec tec tec" o tempo td com o motor funcionado e acelera junto qdo acelera o carro e depois para, mas se diminuir a velocidade aparece de novo o "tec tec tec tec tec tec tec tec tec". Isso comecou depois q trocou a bomba. Depois posto o q realmente foi.
fabio.mfp escreveu:Amanha to levando o carro na concessionaria pra resolver o barulho q pensei ser na coluna B mas eh a bomba de combustivel debaixo do banco traseiro, que fica com um "tec tec tec tec tec tec tec tec tec" o tempo td com o motor funcionado e acelera junto qdo acelera o carro e depois para, mas se diminuir a velocidade aparece de novo o "tec tec tec tec tec tec tec tec tec". Isso comecou depois q trocou a bomba. Depois posto o q realmente foi.
Fui levar e o barulho sumiu, pode ?! Eh sempre assim, acabei nao deixando, pois o chefe da oficina disse q nao valia a pena se nao acontecia o barulho. Acho q foi por causa da gasolina q eu tinha colocado anteontem, entao vou esperar acabar, colocar alcool de novo e ver se reaparece o barulho. Q raiva!
parece cmg
deixo o carro la quero mostrar o baruho e nada
e nao identifikei exatamente o q faz o barulho pra poder mostrar lah
Hahahaha, aconteceu comigo tb na primeira revisao qdo queria mostrar o barulho da caixa de direcao.
gricwb escreveu:Poxa, cada um fala uma coisa, já nem sei se todos estão com o mesmo problema ou se são problemas diferentes. O meu faz este barulho, mas naum parece vir da coluna B, me parece ser um pouco mais pra trás, talvez no vidro lateral traseiro, como um colega citou antes, ou até mesmo na suspenção traseira, e não é um barulho do nhéc-nhéc (como uma cama velha ou folga no banco) é um barulho realmente estranho, chega a parecer algo estrutural, quando passo em um desnivel grande, como manobrar o carro em em cima de uma lombada ou algo assim, ou passo de vagar por alguma lombada mto alta.
Pow o meu ta assim tb, eh um ruido metalico, da medo... a proxima revisao minha eh com 22.000, falta 2000k e vow falar sobre ele... mas meu antigo gol G4 era muuuuuuuuuuuuuuito pior, a porta parecia q ia cair kkkkkkkk
MasatoKa- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: Herculandia/SP
Código de Opcionais: Não Sei
Data de inscrição: 26/04/2009
e galera levei o carro pra segunda revisão !!! tiraram todos os barulhos !!! não deixaram nenhum !!! tenham um barulho na suspensão traseiro !!! trocaram os amortecedores e ajustaram !!! , no banco , retiraram e parafusaram tudo de novo !!! saio o grilo , ajeitaram o faro lde milha que tava torrando fusivel !!! ajustaram e apretaram os bancos dianteiros que não tavam funcionado a trava !!! e dessa vez ta tudo bacana !!!
R.R Maluf- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
O meu tb tá com esse barulho irritante (crec-crec) na coluna do motorista, parece vir de dentro da coluna (pensei até em ser alguma folga vindo do mecanismo do cinto de segurança), e olha que meu carro tem só 2000 km rodados.
Tem aprox. 1 semana que começou com esse barulho chato.
Blobh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 43
Motorização/Cor: 1.0L - Preto Ebony
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 31/07/2009
cara leva na ford que ele ajustão e um parafuso que ta folgado dentro da coluna !!! e e bem no cinto !!! vai lá que e rapido !!! não é preciso nem marcar !!! hahaha
o meu tava com barulho chato vindo do lado do motorista, mas era la tras, mas fui ver era o cabo das lanternas q a presilha nao estava presa, acho q na hora de colocar o som o cara soltou e nao prendeu denovo...
prendi e pronto...
prendi e pronto...
Thiagueras- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 102
Cidade/Estado: goiania
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 28/01/2009
O meu tem um barulhinho chato que sai da culuna B do motorista, parece que sai de dentro do local onde se fixa o cinto de segurança. É só passar em um asfalto mais poroso e... treeeeeeeeeeeeeeek!!, meio agudo, irritante mesmo!
Estou com o carro há 2 meses e há 1 mês esse barulho me atormenta! Vou ter que levar na autorizada, deve ser simples de resorver, acho.
jkovando- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 27
Cidade/Estado: São José - SC
Motorização/Cor: 1.0 vermelho bari
Código de Opcionais: kfp9
Data de inscrição: 07/08/2009
Fui na concessionária hoje... dois problemas: trec trec na coluna B e consumo de combustível... (sobre o consumo vou postar na área apropriada). Mecânico novo na concessionária... não podia ser melhor... sem os vícios dos outros... logo após a primeira volta já identificou o responsável pelos trec trec... segundo ele o cabo do freio de mão passa embaixo da porta do motorista e da coluna B e causava esse ruído quando andava em ruas esburacadas/paralelepípedos... foi fixado/isolado e aparentemente resolveu o problema... se voltar o barulho volto lá... mas não ouvi mais o trec trec (aleluia!!)... vale a pena pedir pra dar uma olhada neste cabo quem estiver com o mesmo problema...
GQuadros- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Idade: 34
Cidade/Estado: SC
Motorização/Cor: 1.0L / Branco Artico
Código de Opcionais: FLY + Ar+Dir
Data de inscrição: 04/04/2009
Pessoal o meu ta com 1000km e ta fazendo este barulho que da vontade de decer a marreta na lateral do carro, o barulho ta bem atras da coluna do lado do motorista, ja olhei os amortecedores e banco so esta faltando arracar a lateral para ver se tem alguma coisa solta na parte traseira. se descobrir aviso
JUNIOR -- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: SP
Motorização/Cor: Preto 1.6
Código de Opcionais: eqsw
Data de inscrição: 21/10/2009
Bom dia galera... eu estava quase louco com esse barulho da coluna.. aih fui na ford 3x para arrumar, e agora, finalmente foi corrigido. O problema é o parafuso do cinto de segurança, que vai na coluna (fica por baixo do acabamento). Ele é muito comprido, e conforme o carro passa em desníveis, ele bate numa chapa q tem por dentro da coluna.. Podem acreditar.. o problema foi resolvido pelo técnico da ford apenas esmerilhando a ponta do parafuso...
Espero ter ajudado ;-)
naikow- Piloto de Controle Remoto
Cidade/Estado: Itajaí/SC
Motorização/Cor: 1.6/Prata
Código de Opcionais: KPQ9
Data de inscrição: 03/02/2009
ae gALLera... não sei se resolve o problemas de vocês... mas o meu eu resolvi !!
o referido barulho, ocorre em ambas as portas, com o passar do tempo. ocorre primeiramente na porta do motorista, pq é a mais usada (sempre tem um motorista, mas nem sempre tem uma carona!
o problema é o seguinte: para sustentar o conjunto de fechadura da porta, fizeram um peça com formato em "L" que é parafusada do lado interno da porta (onde fica o fecho propriamente dito) e internamente, pasmem !! ela é colada !! sim, isto mesmo, colada !!!
uma especie de silicone! (reparem que não existem marcas de solda interna, nem óbivio, parafusos ou rebites logo abaixo da maçaneta)
com o tempo e uso, esta "cola" se desprende... e este barulho terrível "mata" qq um de raiva !!!
consecionária nenhuma resolve! simplesmente pq eles NÃO fazem o que tem q fazer ! o serviço COMPLETO!
solução??? simples ! remova o forro da porta, retire o silicone antigo, limpe a área em volta (repare que existe 'sujeira' de tinta quando da pintura da porta ainda na fábrica). eu limpei até chegar na chapa (espota + gasolina ou querosene resolvem isto fácil - cuidado para não entornar em outras áreas)
e aplique um novo silicone!!! não economize, compre um de boa qualidade, eu usei um da Loctite, chamado Ultra Black.
Prontinho! resolvido até o silicone ir para o espaço novamente (quanto mais o carro ficar no sol, mas rápido acontecerá !)
faça o teste antes. com o carro parado e desligado... abra e feche as portas, e escuto o irritante "creck-creck" !! poderá ouvir nas duas, para sua surpresa ! A altura do vidro pode influenciar, devido a curvatura da porta !!
espero ter ajudado ! [ ]´s
.com o tempo e uso, esta "cola" se desprende... e este barulho terrível "mata" qq um de raiva !!!
vhugo- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: vitoria/es
Motorização/Cor: 1.0/branca
Código de Opcionais: nao sei
Data de inscrição: 09/11/2009
Página 2 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tópicos similares» Artigo 5.º - Deveres do motorista de táxi
» "crek-crek" na coluna B do lado do motorista.
» FREIO TRAVANDO DO LADO DO MOTORISTA.
» Lente retrovisor lado motorista.
» Entrando água pelo buraco do falante, lado do motorista
Página 2 de 7
