"crek-crek" na coluna B do lado do motorista.
Página 3 de 7 • Compartilhe •
Página 3 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Barulho creck-creck ou nheck-nheck vindo aparentemente da coluna ou da porta no lado do motorista.
Olá a todos.
Meu karro está com um pouco mais de 1000 km rodados, mas eu já escuto este barulhinho incômodo desde os 450 km. Parece um barulho similar àquelas camas antigas quando está rolando alguma saliência. Verifiquei que algumas pessoas também estão com o mesmo problema.
O barulho não ocorre com o veículo parado, somente em movimento e com os vidros fechados. Inicialmente imaginei algo como a mola da suspensão traseira do lado esquerdo que poderia estar mal fixada, entretanto lendo outros relatos parecidos com o meu descartei esta possibilidade.
Enfim, o meu novo Ka é insuportável com esse nheck-nheck a cada desnível da pista. em rua de paralelepípedos o barulho fica pior ainda. O meu antido gol 2000 era muito mais silencioso.
Espero que todos tenham mais sucesso do que eu tive com o meu novo ka.
Denis Kraft- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 7
Idade: 34
Cidade/Estado: Duque de Caxias - RJ
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: Class
Data de inscrição: 23/11/2009
Barulho na coluna B ao lado do motorista.
O problema do meu carro foi solucionado!
Após deixa-lo por quase uma semana na concessionária Barrafor Niteroi, o consultor tecnico Ricardo Souto e sua equipe de mecânicos descobriram, depois de muita persistência de ambas as partes, a causa do incômodo barulho creck-creck na coluna B ao lado do motorista.
No meu caso, o robô na linha de montagem deve ter ido trabalhar de ressaca, pois ele se "esqueceu" de soldar algumas partes do meu veículo, incluindo aí a coluna B do meu lado.
E assim, depois de tanto encher o saco da Ford e levar o carro duas vezes na concessionária, o consultor e a sua equipe fizeram dezenas de testes e desmontaram e montaram o carro algumas vezes, consumiram meio tanque e rodaram uns 300 km e enfim descobriram o problema por eliminação. Eles viram tudo: o parafuso do cinto de segurança, a fechadura em formato de "L", os cabos do freio de mão, etc... até chegar onde chegaram.
Agora estou satisfeito com o meu Ka. Dentro dele posso desfrutar de um pouco de tranquilidade e silêncio. Eu disse um pouco, pois como todos vcs sabem esse carrinho é barulhento demais, principalmente o motor e o barulho do atrito dos pneus do solo.
Um abraço a todos e boa sorte.
Idade: 34
Re: "crek-crek" na coluna B do lado do motorista.
Pessoal,
Estou percebendo um barulho na coluna ao lado do banco do motorista, mas é um barulho como se tivesse algo solto, indo de um lado p/ o outro aparentemente. Não chega a ser um CRECK-CRECK tipo suspensao velha... Será que é a mesma coisa???
Assim que eu tiver um "tempinho" eu vou abrir o forro lateral e onde esta o cinto para verificar... Odeio barulhos, mas tem um "FANTASMA" na porta do lado do carona e este do meu lado que estão me provocando.... vou chamar os caça fantasmas p/ eles... srsrrssrrs
O incômodo barulho voltou. É insuportável...
Idade: 34
Fui a concessionária hoje, chegando lá esse KArro F#@%& não fez barulho, aí o cara lá disse que era o cabo do freio que fazia esse barulho passou uma graxa e pronto, MAS na volta ele nem tava com o barulhinho até começar de novo, vou voltar lá amanhã.
o meu tbm ta com esses barulhos ta tampa do porta malas fui la concessionária de deixaram o carro todo seboso de graxa e não resolveu.
matheus ti vi saindo da ford novesa!!!
O meu também começou com esse barulho. Percebi que era um cabo solto embaixo do assoalho, então consegui colocá-lo de volta na braçadeira que o prende.
O barulho sumiu por algum tempo, mas agora voltou!
Sempre verifico se o cabo saltou da braçadeira, mas ele continua preso. Suspeito que o problema seja alí, pois sempre que lubrifico o local o barulho diminui por uns dois ou três dias, e volta.
vilmmarjr- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: Panelas/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 21/02/2009
Não sei se o meu é o mesmo caso dos demais, escuto um nhec nhec na parte traseira direita do carro, quando passo em trepidação ou inclinação do carro, acho que é alguma coisa de amortocedor, não sei, alguém tem alguma dica....
aroucha- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 22
Cidade/Estado: São Luís/MA
Motorização/Cor: 1.0 / prata
Código de Opcionais: nenhum
Data de inscrição: 25/03/2010
Amigos,
Tive um problema semelhante a este descrito. O barulho parecia ser dentro da coluna do lado do carona. Levei meu veículo na concessionária e a solução foi a seguinte. O cabo de freio de mão e o cano do freio que ficam bem embaixo da região do cinto de segurança ficam secos com o passar do tempo e geram atrito em suas regiões de montagem. Uma lubrificação e algum reforço anti-ruído (borracha, espuma, fita isolante) podem resolver o problema. No meu caso deu certo e eu nem imagina que fosse este o local do barulho.
Espero ter contribuido com a dica.
Ribeiro- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Itajubá/MG
Código de Opcionais: Flex
Data de inscrição: 26/03/2010
Meu barulho passou também acho que é falta de oleo mesmo
O meu faz o nhec nhec, no lado direito, quando o carro passa em ondulações também, eu ainda acho que é na suspenção...
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
O meu tem feito um barulho sinistro de metal com metal, parece que alguma coisa chacoalha forte do lado direito traseiro. Depois que meu carro voltou da funilaria é que começou o problema, e eu não tenho tempo pra ir lá na ford.
Estou sismado com a placa ou o silenciador, vou tentar prender a placa e ver no que dá.
- Número de Mensagens: 447
Cidade/Estado: Barbacena/MG
Data de inscrição: 15/02/2010
CAUÊ o meu também é assim se eu fizer curva um pouco acentuada a gente escuta... já fui lá mas eles só melaram meu carro de graxa e não deu em nada
Denis Kraft escreveu:O problema do meu carro foi solucionado!
Olá Denis, vc disse que eles viram tudo, o parafuso do cinto de segurança, a fechadura em formato de "L", os cabos do freio de mão, etc... até chegar onde chegaram.
Onde chegaram?? Qual destes era o causador do problema?
Obrigado!
HAUHAuAHUAHuAhAUhA. raxei do robô com ressaca. esquecer de soldar partes do carro é foda. mas que bom que resolveram o problema.
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Tbm vou encher o saco de um mecânico aqui da esquina, a minha garantia acabou faz tempo! kkkkkkkkkkkkk
Cara, um conselho: aproveita as reclamações do pessoal aqui do fórum e os diagnósticos e já verifica TUDO antes de acabar a revisão.
aew Matheus e facil de resolver cara, e só comprar outro carro!!!
isso, compra um FUSION que talvez voce nao tenha esse tipo de problema.
carro de entrada sempre vai ter esses problema. Minha familia tem "experiencia" com celta e uno zero, todos tinham essa barulheira
Matheus_Acre escreveu:rrossilva como assim (entrada)?
É o carro mais "popular" da empresa. O mais barato.
ah só...pior que é verdade ó..esse carrinho é uma bosta
Opa...boa tarde...passei a manhã toda na oficina da novesa...eles achavam que de novo era o cabo do freio de mão...mas não era...depois achavam que era o eixo de trás...também não era...agora estão investigando a trava da porta(onde encaixa) que o barulho sai de lá..amanhã passarei mais uma manhã toda na oficina até eles ajeitarem vim embora pois estava na hora do almoço e eu tenho aula a tarde mas amanhã de manhã estarei lá...amanhã conto o final ou o meio da história
o meu tem um "nheque nheque" tbm...mas acho q é do banco raspando no plastico da porta, podem reparar, ficam grudados praticamente
Du_araçatuba- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 192
Cidade/Estado: Araçatuba/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 19/04/2010
Página 3 de 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tópicos similares» Artigo 5.º - Deveres do motorista de táxi
» O TERROR DE SC MANCHA AZUL lado norte CANAS
» "crek-crek" na coluna B do lado do motorista.
» FREIO TRAVANDO DO LADO DO MOTORISTA.
» Lente retrovisor lado motorista.
Página 3 de 7
