Cheirando Alcool
Cheirando Alcool
Mensagem por Rapsil em Ter Jun 02 2009, 18:32
Pessoal meu Ka é o meu primeiro Flex, ontem a noite e hoje cedo ao ligar o carro ficou cheirando ( FORTE ) alcool dentro do carro e o cheiro ficou um bom tempo, gostaria de saber se isto pode ser algo referente ao frio ou se poderia ser um problema.
Rapsil
Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Re: Cheirando Alcool
Mensagem por vinny em Ter Jun 02 2009, 23:38
o.O o meu nunca nem senti o cheiro de alcool.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por JOC_KÁ em Qua Jun 03 2009, 00:58
dois posts prego.....olha a advertencia......rsrsrs.......ai o meu ja deu esse cheiro ai mais foi quando encheu o tanque até a boca......ai eu liquei e ficou e sse cheiro.....depois sumiu.......acho q é normal.......
JOC_KÁ
Número de Mensagens: 665
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: menos ar
Data de inscrição: 16/04/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jun 03 2009, 10:21
O meu nunca deixou passar cheiro de combustível pra dentro do carro... se bem q normalmente qdo eu paro o carro em algum lugar eu fecho a entrada de ar (pra deixar circulando ou pra deixar entrar ar de fora... acho q só tem isso nos carros com ar condicionado...)
Daí num entra nada de ar de fora...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Eulalio em Qua Jun 03 2009, 10:39
Pode ser alguma folga nos encaixes da bomba de combustível, pois ela fica embaixo do banco traseiro. Só pode ser por aí. Pois não tem como perceber cheiro de combustível vindo do motor que não seja alguma folga do conector da descarga, pois o alcool pode não estar queimando completamente.
O máximo que já senti foi o cheiro de gasolina por conta do reservatorio de partida a frio.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por vinny em Qua Jun 03 2009, 15:11
LeonardoHB escreveu:O meu nunca deixou passar cheiro de combustível pra dentro do carro... se bem q normalmente qdo eu paro o carro em algum lugar eu fecho a entrada de ar (pra deixar circulando ou pra deixar entrar ar de fora... acho q só tem isso nos carros com ar condicionado...)
Só p/ relatar carros sem ar não tem essa opção mesmo.
Creio q o eulalio está certo, não tem outra forma de ficar o cheiro de combustivel.
Mensagem por Rapsil em Ter Jun 09 2009, 10:03
Deixei ele na concessionaria agora cedo 08:00hrs, vou retirar ele amanhã as 12:00hrs, ja pedi para verificarem o cheiro de alcool, o problema de não pegar pela manha nos dias frios e ja aproveitei para pedir para eles olharem a bomba, estes dias estaa na reserva quase vazio, fui encher o tanque e só coube 35 litros. Amanha eu coloco um post informando como ficou.
Rapsil
Mensagem por Rapsil em Sex Jun 12 2009, 09:39
Peguei o KA e o que a concessionaria me informou é que o cheiro do alcool dentro do carro pode ter sido por causa do reservatorio de gasolina para partida estar quase vazio, ele informou que nestes casos pode ao dar partida ser injetado mais alcool e ai aparecer este cheiro, vou esperar zerar a gasolina do resevatório e realizar o teste para ver se confirma isso que me falaram na concessionaria, Alguém sabe me informar quantos litros tem o tanque quando entra na reserva? Por que eu tinha questionado eles que o carro ja estava na reserva e quando eu fui encher o tanque só entraram 35 litros, 1 me disse 10 lts outro 15 lts....
Abçs
Rapsil
Mensagem por Angelo Roncally em Seg Jun 15 2009, 09:24
O meu tanque reserva ta vazio, vazio.. abasteci ele acho que estava com três meses com o carro, hoje to com 1 ano e 2 meses e nunca senti cheiro de alcool no carro, e nunca ele falhou por causa de tempo frio..
Angelo Roncally
Número de Mensagens: 94
Data de inscrição: 12/05/2008
Mensagem por Rapsil em Ter Jul 21 2009, 09:39
Enchi o tanque com alcool e ontem a noite ao ligar o carro novamente ficou cheirando alcool dentro do carro, quando eu estava abastecendo com gasolina nem nos dias frios cheirou combustivel dentro do carro, a unica coisa que percebi foi que o ar frio estava ligado, hoje a noite se estiver frio vou fazer este teste novamente e deixar o ar desligado para ver se vai cheirar alcool, quando eu levei na concessionaria eles me falaram que era devido ao reservatorio de partida a frio estar vazio, olhei ontem e ele estava no MAX, bem vou testar e depois aviso a galera.
Rapsil
Mensagem por o.s em Qua Out 06 2010, 18:01
Ressucitando o tópico... hehehe
Sempre abasteci com alcool, recentemente abasteci meio tanque de gasolina, todo vez que paro com o carro e desligo o motor sinto cheiro de gasolina somente por fora do carro, abri capo e enfiei o narigão nenhum cheiro, fui para a traseira do carro era lá que exalava o cheiro que atrai as maria gasolina, acho que a vedação da tampa do tanque de combustivel já era, será que é isso?
o.s
Número de Mensagens: 62
Cidade/Estado: Curitibapr/
Código de Opcionais: completo menos ar/direção
Data de inscrição: 31/07/2010
Mensagem por Renato F. em Qua Out 06 2010, 20:09
Acho que no seu caso não é isso não.
Quando troquei alcool por gasolina o ano passado senti um cheiro diferente no escape tb. Mas depois de uns 200 km rodados o cheiro parou.
Imagino que isso esteja relacionado ao ajuste do sistema de injeção para queimar a gasolina ao invés de álcool.
Sds,
Renato F.
Número de Mensagens: 233
Data de inscrição: 17/10/2008
Mensagem por o.s em Qui Out 07 2010, 08:14
Beleza, tomara que seja isso.... já estou com 140km rodados na gasoba. Tomare que chera menos.
o.s
