Reduzir marcha ou não?
Mensagem por katxuco em Qua Jun 03 2009, 11:58
Boa Tarde!!!
Estou a 60 por km/h. vejo um sinal fechado la na frente...
Solto o acelerador e deixo ele correr...
Caso tenha q parar somente deixo no ponto morto qdo ele estiver quase parando...
Agora . estou a 60km/h vejo q esta vermelho la na frente, tiro o pé, xega a 40 boto a 4º, 30 terceira... e assim até parar..
E caso abriu o sinaaleiro, nos dois casos estamos a 20, a segunda hipotese já vai sair de segunda, enquanto o outro passa da 5 para segunda(que não vejo problema, pois o carro Esta lento..).
Qual dos dois esta mais correto?
Essa é uma dúvida que eu tenho faz um tempo...
Obrigado!!!
katxuco
Número de Mensagens: 117
Cidade/Estado: Nenhum
Motorização/Cor: Nenhum
Código de Opcionais: Nenhum
Data de inscrição: 06/01/2009
Re: Reduzir marcha ou não?
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jun 03 2009, 12:40
Redução é mais correto... vc economiza pastilha de freio e combustível...
Sem contar q qdo vc reduz marcha o pedal de freio fica até mais macio... faça o teste... pise no freio e depois reduza a marcha... verá q o pedal do freio vai ficar mais leve...
Fato!
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Tar em Qua Jun 03 2009, 13:31
Eu entro nessa segunda opção, por exemplo, se estou a 60 em 5ª e la na frente tem um quebramola (ta, eu sei que no que vc falou foi um semaforo, mas da na mesma) eu paro de acelerar e quando chego no quebramola piso na embreagem e engato segunda...
É meio sem noção isso de vir reduzindo marcha para não pisar no freio... =S
Pq no final do trajeto vc vai estar pisando praticamente o dobro do que se trocase a marcha "normalmente"
Mas leonardo, como assim economizando combustivel!?
Só parando de acelerar acho que ja é uma boa redução
Vale tbm lembrar que as marchas dos 1.6 são beeeeeem mais longas que as dos 1.0
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por ThiagoCaparica em Qua Jun 03 2009, 14:02
Eu não costumo reduzir macha não, só se eu estiver muito rápido e tiver que parar logo. Se não, eu deixo na 5ª e deixo o carro ir parando sozinho, se abrir o sinal eu só acelero as vezes nem reduzo,vou saído de 5ª mesmo bem de vagar ou se tiver que parar porque o sinal não abril, eu jogo na banguela e paro.
heheh não sei se é o melhor mais eu sempre fiz isso já virou costume, assim como pular as machas coloco 1, 3 e 5 ,etc. é muito difícil eu sair com o carro e passar direitinho todas as machas sempre eu pulo uma ou outra.
ThiagoCaparica
Número de Mensagens: 406
Cidade/Estado: Brasília - DF
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 01/04/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jun 03 2009, 14:07
Sempre reduzo marcha... economizo combusta... e economizo pastilha de freio... é fato... pode procurar na internet...
Não falo de facilidade... e sim de economia...
Mensagem por Eulalio em Qua Jun 03 2009, 14:20
A recomendação é sempre reduzir marcha. Alguns fatores que são positivos em reduzir a marcha:
1 - utilização do freio motor para reduzir o carro sem necessidade de utilizar muito os freios
2 - a depender da velocidade, o sistema "cut-off" entra em ação, a distância é pouca, a economia também é pouca, mas não se está consumindo combustível
3 - o carro fica mais estável e seguro ao reduzir a marcha
4 - a rotação do motor fica compativel com a marcha para uma necessidade de retomada
5 - evita o desgaste prematuro ou excessivo das pastilhas de freio
6 - outras vantagens
A única desvantagem de se reduzir as marchas é com o câmbio e embreagem, mas isso não chega a preocupar tanto assim e o seu desgaste não é tão excessivo ao ponto de se evitar as trocas de marchas.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por vinny em Qua Jun 03 2009, 15:25
Eu já consegui travar as rodas reduzindo de terceira p/ segunda =/.
Mais acho q reduzir é muito melhor, foi oq o Leo disse o pedal fica mais elve, agora estou adotando o tutorialzinho q passaram em outro topic ensinando a reduzir perfeitamente.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por katxuco em Qua Jun 03 2009, 18:01
pode passar o tópico vinny???
katxuco
Mensagem por vinny em Qua Jun 03 2009, 23:44
Mensagem por igor.noberto em Seg Jun 15 2009, 01:07
opa!
vou ler..
o/
igor.noberto
Cidade/Estado: Campina Grande/Paraiba
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: Pintura metálica
Data de inscrição: 17/12/2008
