Sem Consumo da Gasolina do Reservatório de Partida a Frio
Mensagem por astolfomail em Qui 4 Jun 2009 - 14:44
Mesmo com um baixa temperatura ambiente e com o motor frio, tenho observado que não há consumo da galosina do reservatório de partida a frio. Na partida o motor fica falhando como se quisesse morrer durante uns 30 segundos e depois normaliza. Gostaria de saber se algum companheiro passou por esta mesma situação. Existe alguma maneira de testar o funcionamento da bomba do reservatório?
astolfomail
Cidade/Estado : Juiz de Fora
Motorização/Cor : 1.0 FLEX 2009 - Vermelho
Data de inscrição : 04/06/2009
Re: Sem Consumo da Gasolina do Reservatório de Partida a Frio
Mensagem por vinny em Qui 4 Jun 2009 - 17:05
Lol o meu motor de partida a frio funciona normal, tanto q acaba até q rapido o.O.
Mensagem por Tar em Qui 4 Jun 2009 - 20:20
É cara, quando ta frio mesmo o motor não funciona completamente normal logo que se liga, mas tbm não chega nem perto de querer morrer. Mesmo com alcool o meu ta pegando de primeira, e olha que hoje as gramas estavam duras e branquinhas de geada. Não sei onde vc mora, mas ele pega de primeira? Vc escuta um apito relativamente alto qndo se vira a chave e logo depois que o carro da partida?
Se ele estiver pegando de primeira acho que não é culpa do sistema de partido a frio não, visto que ele só usa a gasolina para ligar o carro, se estiver realmente quase morrendo penso que o problema não é esse.
Mas leve na concessionária e relate oque esta acontecendo ;D
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por astolfomail em Qui 4 Jun 2009 - 23:12
A temperatura aqui no inverno gira em torno de 18ºC. Mas pelo o que o colega relatou, acho que existe um defeito mais grave. Vou levar em um mecânico para ver isto pois tive muitos problemas na concessionária durante o período de garantia.
astolfomail
Mensagem por Alessandro em Sex 5 Jun 2009 - 0:18
Nossa o meu pega que é uma maravilha msm ele ficando em garagem coberta mas com o frio q está fazendo aqui em Campinas ele pega normal e injeta normal também estranho e também o meu consome legal a gasolina.
Mensagem por vinny em Sex 5 Jun 2009 - 1:31
pode ter certeza q é problema, aqui fez e torno de 8graus e ligou bonitinho, sem essa.
Mensagem por Alessandro em Sex 5 Jun 2009 - 9:02
Ohh meu também todo tempo ele injeta de manha e até está no vazio tenho q até completar com R$:0,60 no máximo de aditivada que eu sempre coloquei desde 0Km.
Mensagem por Rapsil em Sex 5 Jun 2009 - 9:16
O meu não anda pegando de primeira não as vezes tb acho que não esta injetando gasolina, parece que não esta abaixando o nivel no reservatório, ontem pegou na 3 tentativa, hoje na segunda tentativa
Rapsil
Número de Mensagens : 439
Código de Opcionais : KFM9
Mensagem por Alessandro em Sex 5 Jun 2009 - 11:10
Rapsil é melhor levar o seu Kazão na concessionaria pra ver isso e o que está acontecendo, pq isso não é normal não.
Mensagem por PoLGaMeS em Sex 5 Jun 2009 - 11:52
Rapsil escreveu:O meu não anda pegando de primeira não as vezes tb acho que não esta injetando gasolina, parece que não esta abaixando o nivel no reservatório, ontem pegou na 3 tentativa, hoje na segunda tentativa
quando vc vira a chave e escuta aquele barulho da injecao vc notou algum outro barulho nesses dias frios??? se nao notou eh pq o reservatorio de partida frio nao ta acionando...
o meu eu escutei ontem pela primeira vez... e escutei hj denovo... faz um barulho de como se vc tivesse sem agua no reservatorio do limpador e apertar ele...
PoLGaMeS
Mensagem por Rapsil em Sex 5 Jun 2009 - 12:00
Agendei a verificação na Concessionaria para 09/06 as 08:00, já vou aproveitar e pedir para verificarem sobre o cheiro de alcool que esta ficando dentro do carro quando eu ligo ele pela manhã.
Vlw
Rapsil
Mensagem por Tar em Sex 5 Jun 2009 - 12:02
Quando esta geando o meu pega de primeira. Mas quando esta em
uma temperatura mais amena, ja que não injeta gasolina, ele morre ou
ele liga, e depois morre, mas nada que na segunda partida não de jeito. Ja aconteceu comigo disso, umas 4 vezes, mas no meu ponto de vista não e nada a normal
não.
Isso mesmo pol, o barulho injetando gasolina é bem parecido com o do jogando água no parabrisa
Mensagem por PoLGaMeS em Sex 5 Jun 2009 - 12:06
ate entao eu NUNCA tinha ouvido esse barulho auhauha foi soh ONTEM e HJ... daki pra frente acho q vou escutar mais vezes ele com esse frio q ta fazendo nas madrugadas hauuhaahu
como nem tava usando eu tirei toda gasolina dele pra nao "estragar" dentro do reservatorio... mas hj vou dar uma passada no posto e comprar uns 100ml de podium no maximo... nao quero deixar ele cheio ja q raramente vai ser usado...
PoLGaMeS
Mensagem por astolfomail em Sex 5 Jun 2009 - 14:03
Pessoal, conversei com um colega e ele me deu uma dica. No manual vem a relação indicando a função de cada fuzível. Então basta verificar se o fusível não está queimado. Caso ele esteje bom ai será necessário medir com um voltimetro nos bornes da bomba do reservatório se chega os 12v da bateria durante a partida. Se estiver os 12v no borne o problema esta na bomba do reservatório. Lembrando que a temperatura de estar baixa para o sistema enviar o sinal para o reservatório injetar a gasolina.
astolfomail
Mensagem por vinny em Sex 5 Jun 2009 - 17:18
Só faltou vir o botão p/ injetar gasolina q nem carro veio HAHAHA.
Sabe oq eu reparei? Acho q o meu manda até em dia de calor =o.
Mensagem por Alessandro em Sex 5 Jun 2009 - 19:32
É o meu também acontece isso também Vinny mas nesse caso é ( ou imagino que sejam), os bicos injetando um pouco de combustivel para pegar legal e de primeira.
Mensagem por Jeff em Sex 5 Jun 2009 - 20:38
astolfomail o reservatório de partida a frio só injeta gasolina quando a temperatura for inferior a 17graus ventigrados. Acima disto a bomba não funciona. O ideal é esvaziar o reservatório para a gasolina não "envelhecer" e tornar uma pasta preta, entupindo o sistema. É o que eu fiz com o meu Ka, pois moro em Salvador e até hoje nunca utilizei a gasolina da partida a frio. Vale lembrar também que entrei em contato com a Petrobras e eles me informaram que a gasolina Podium tem vida útil de 3 meses e as demais gasolinas de 2 meses. Portanto esvaziei o meu reservatório rapidinho!
Jeff
Número de Mensagens : 27
Cidade/Estado : Salvador/BA
Código de Opcionais : BDAKPM9
Mensagem por Diego Alves em Seg 8 Jun 2009 - 16:51
o meu eu completei uma vez, a umas 2 semanas...com gasolina aditivada, deu 53 centavos...
e direto escuto o barulho da bombinha injetora de gasolina, é um barulho auto da porra...tipow um "zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" meio alto...ashuaishuiauisa
e sempre pega de primeira, as vezes da uma variada na rotação, mais não dura nem 5 segundos e ja se estabiliza normalmente
o massa é esses dias, que tava muito frio, eu liguei o carro o injetor funcionou normalmente, ai bem em seguida, dei uma leve acelerada, bem de leve mesmo, e o injetor acionou denovo...ahsuiahsuahuisasa
Diego Alves
Número de Mensagens : 83
Cidade/Estado : Cambé / Londrina - Paraná
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 07/04/2009
Mensagem por san33al em Sab 4 Jul 2009 - 20:46
Eu fui aconselhado na concessionária a retirar a gazolina do reservatório , pra não ficar velha. Aq onde moro ele não funciona , pois o calor é grande mesmo no inverno. Maceió -AL
san33al
Número de Mensagens : 32
Idade : 44
Cidade/Estado : Maceio/Al
Motorização/Cor : 1.0/PRETO
Data de inscrição : 20/06/2009
Mensagem por Dogmático em Dom 5 Jul 2009 - 1:33
viiiiiiiiiiii, lendo esse tópico me deu at medo.... vou tirar a gososa do reservátorio o mais rápido possível !!!!! Quase nunca uso alcool...
Dogmático
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Porto Velho/RO
Código de Opcionais : AR/DH/VE/TE/AL/RLL 14... Completon
Data de inscrição : 30/03/2009
Mensagem por Adolfo Luiz em Dom 5 Jul 2009 - 7:47
Aqui em João Pessoa (Paraiba) o Reservatório não Funciona tem que retirar a Gasosa Adtivada de Quatro em Quatro meses!! Shocked
Número de Mensagens : 1661
Idade : 56
Mensagem por Sanvido em Dom 5 Jul 2009 - 20:57
Adolfo Luiz escreveu:Aqui em João Pessoa (Paraiba) o Reservatório não Funciona tem que retirar a Gasosa Adtivada de Quatro em Quatro meses!! Shocked
A 4Rodas falou que o reservatório pode ficar vazio que não tem risco de ressecamento de mangueiras e nada!!! O pessoal da região quente pode deixar vazio que não dá problema!!!
O meu Ka é enraçado!!! Quando não tá tão frio ele injeta gasolina... mas quando faz frio (5/6graus) ele não injeta e o carro fica falhando!!! Vai entender!!! scratch
Sanvido
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Preencher!
Motorização/Cor : Preencher!
Código de Opcionais : Preencher!
Mensagem por Adolfo Luiz em Dom 5 Jul 2009 - 23:02
Certo Amigo Sanvido, valeu pelas dicas mas eu gosto de ter um pouco de gasosa adt. no reservatório vai que ele queira injeta!!hehehe Laughing
Forte Abraço!!
Idade : 56
Mensagem por Adolfo Luiz em Dom 5 Jul 2009 - 23:19
Na minha modesta opnião deveria injeta toda hora para que a gasosa não fique velha os Carros da Honda injeta direto independente de está usando Alcool ou Gasolina!! Shocked
Idade : 56
Mensagem por igor.noberto em Seg 6 Jul 2009 - 0:35
Já ouvi falar, e li em alguns lugares que mesmo em tempo quente e com gasolina no tanque principal, a bomba do reservatório de partida a frio injeta um pouco de gasolina para ligar o carro...
Justamente para evitar o envelhecimento da gasolina dentro do pequeno tanque.
De fato, aqui onde moro (Campina Grande, PB), onde o calor é muito grande, não existe muita necessidade desse tanque, e mesmo assim, todo mês o tanque cai quase pela metade.
igor.noberto
Número de Mensagens : 113
Mensagem por hostert em Seg 6 Jul 2009 - 13:55
bom alguem sabe como configurar para sempre que ligar injetar gasolina? Porque assim a gasolina nao fica velha...
hostert
Número de Mensagens : 711
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por MIkaIL KAbEloV em Ter 7 Jul 2009 - 15:19
o meu estava assim ,levei na ford mix (faço questão do merchan) e voltou perfeito.
nunca encha o reservatorio, deixa pela metade
vc ouve o injetor? pq o meu não fazia barulho.
caralho meu ... fico o dia todo na internet procurando foto, materia ,etc
to apaixonado por esse carro Smile
MIkaIL KAbEloV
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : COTIA/SP
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Mensagem por hostert em Ter 7 Jul 2009 - 16:21
BOM MINHA PERGUNTA nao foi esta
Última edição por hostert em Sex 28 Ago 2009 - 6:49, editado 1 vez(es)
hostert
Mensagem por R.R Maluf em Qui 27 Ago 2009 - 20:16
rapaz o meu de vez em quando faz isso !!! mais e uma vez ou outra !!! e a menor temperatura aqui e 28° !!! hahaha !!! e o consumo de combustivel e bem pequeno !!!
R.R Maluf
Número de Mensagens : 415
Cidade/Estado : São Luis - MA
Mensagem por Tadeu em Qui 17 Set 2009 - 8:50
O seu deve ter o mesmo problema que o meu tinha, pois eu arrumei !!!
A solenoide vem com defeito de fabrica, o motorzinho funciona mas a não injeta combustivel...
Inverta as mangueiras do solenóide e vai ver que funciona.
Qualquer duvida pode me ligar...
11 7864 08 09 80*48062
Tadeu
Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 15/08/2008
