Tomada interna 12V
Tomada interna 12V
Mensagem por Rapsil em Seg 8 Jun 2009 - 13:44
Alguém ja utilizou os aspiradores portateis que funcionam nesta tomada interna de 12V. Estes aspiradores funcionam ou somente gastam bateria? Existem outros acessórios úteis para se ligar nesta tomada?
Abçs
Rapsil
Número de Mensagens : 439
Código de Opcionais : KFM9
Re: Tomada interna 12V
Mensagem por Douglera em Dom 14 Jun 2009 - 5:53
Sobre a tomada interna eu gostaria de saber se tem que colocar algum módulo conversor de energia... pois ele tem que reverter a voltagem para 110. Pois eu tenho um Dvd no meu kazão e queria colocar o meu ps2 no porta luvas e me falaram que eu teria que comprar este módulo e tudo ficaria em R$ 300,00. Gostaria tb de saber se esta é a faixa de preço e se realmente precisa deste módulo
Douglera
Motorização/Cor : Preta
Código de Opcionais : Completo, com SonzErA
Data de inscrição : 26/05/2009
Mensagem por Cesar em Dom 14 Jun 2009 - 10:12
existem aspiradores e aspiradores de pó. tem os que funcionam, e os mais fraquinhos "pra carro de mulher..rsss" eu tenho um aspirador de pó da polishop, ele é laranja e cinza, não sei o nome, é mto eficiente, o cabo é gigante, e os acessórios ajudam demais. eu recomendo se forem comprar.
nessa tomada vc pode carregar celular, instalar um acendedor de cigarro silent, lanterna de emergencia, geladeira portátil.. enfim.. é só procurar, existem produtos no mercado. (ja adiantando que são caros..rss)
sobre esses conversores de energia eu não sei muito.. só lembro que os que eu já vi são um trambolho meio grandinho e fica na parte externa do painel, eu não usaria. se alguém tiver informações de um mais moderno..
Cesar
Número de Mensagens : 201
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Motorização/Cor : Prata Geada / Preto metalizado
Código de Opcionais : aro 15
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por Douglera em Seg 15 Jun 2009 - 5:42
Eu andei pesquisando e vi esse no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95871091-conversor-inversor-veicular-12v-para-110v-c-usb-p-notebook-_JM
AGORA SÓ ACHO QUE NÃO FICARIA BOM, pois o video game vai ficar no porta-luvas e eu queria deixar ele lá dentro tb.
Douglera
Mensagem por Eulalio em Seg 15 Jun 2009 - 10:07
Eu tive um aspirador turbodust da black & decker, muito bom, sugava até prego...
Só que fui tentar utilizar em casa, peguei uma fonte de cpu e adaptei a saída de 12 V da fonte para o aspirador, só que acabei queimando o aspirador, talvez por que a amperagem estivesse muito alta.
O aspirador consome a bateria, então, se for usar por mais de 15 minutos (o que acho muito) é bom deixar o carro em funcionamento enquanto aspira.
Estou pensando em comprar outro aspirador, é uma mão na roda, muito bom mesmo.
O conversor é bacana, tem no dealextreme mais em conta, só que eles estão vendendo para 220V. Para 110V só fornecem uma potência de 75W.
É bom ver qual o consumo do equipamento, pois se for maior do que o conversor (inverter), ele não vai funcionar.
E se for usar por muito tempo, deixar o motor em funcionamento.
Mensagem por Rapsil em Seg 15 Jun 2009 - 10:14
Verifiquei um da Black & Decker vendo os preços ele é bem mais caro 160,00 o da tramontina 69,00, mais pelas pesquisas que eu fiz este deve ser melhor, o tecido do KA junta muitos pelos nunca vi nada igual......o terno fica todo zuado......
Rapsil
Mensagem por Douglera em Qui 18 Jun 2009 - 6:12
então quer dizer que se eu instalar meu ps2 no DVD e comprar o conversor eu terei que deixar o carro ligado enquanto jogo ?!?!
Douglera
Mensagem por Eulalio em Qui 18 Jun 2009 - 9:46
Ou então joga por duas horas e depois vê se a bateria tem carga para dar partida.
Pelo que andei lendo sobre o assunto, tem que se fazer uma revisão no sistema elétrico para saber se a demanda está de acordo com a oferta da bateria e se o alternador tem capacidade de carregá-la o suficiente.
Para tudo funcionar perfeitamente, tem que se fazer alguns ajustes, não sei se o alternador ou outro componente elétrico seria modificado, mas uma bateria adicional de maior amperagem ajuda nesse assunto. Lembro que no programa "Pimp my ride", a depender do carro, eles colocavam uma bateria adicional maior para suportar a demanda de energia para o carro.
Mensagem por PoLGaMeS em Qui 18 Jun 2009 - 11:56
eu uso conversor q comprei no dealextreme... 12v pra 220v... 300w...
ate entao estava usando ele no notebook... porem suga muito rapido a bateria... era coisa de ficar usando 30 a 40 mim e o carro quase nem dar partida depois...
entao se vc quer ligar o ps2 usando um conversor aconselho usa-lo apenas com o motor ligado q nao terá nenhum problema...
no momento agora estou com um projeto de montar um CARPC... vou usar o inversor pra ligar o pc mas soh vou usar com carro em movimento... ou mais pra frente compro uma bateria de 70 a 90 amperes e deixo essa de 45 original como auxiliar...
PoLGaMeS
Mensagem por Eulalio em Qua 1 Jul 2009 - 10:56
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12461
suporta 150W e 110-240V
Mensagem por ruas vazias em Qui 4 Nov 2010 - 2:55
quero instalar um ps2 o carro.....sera q ligo direto na bateria?? tenhu uma bateria de competicao de som adicional atras do meu banco hehehehe
ruas vazias
Número de Mensagens : 395
Código de Opcionais : ..
Mensagem por Vogel Design em Sex 5 Nov 2010 - 5:15
cara, o PS2 da pra fazer uma gambi, pq tem muita coisa nele que funciona com 12V porem é muito mais simples vc comprar um conversos deste que o eulalio postou e ligar ele direto na tomada!
Mensagem por ruas vazias em Sex 5 Nov 2010 - 12:37
naum cara.......o que quero ligar direto na bateria seria o conversor...n quero fios aparentes
ruas vazias
Mensagem por Vogel Design em Sex 5 Nov 2010 - 12:44
a sim, ai vc pode ligar onde quiser! isso é de menos!tanto direto da batera como roubar os fios do próprio acendedor de cigarros! sussa
Mensagem por eduardo.geleia em Sex 5 Nov 2010 - 14:03
eu uso aquela tomada pro gps ficar sempre carregado... e volta e meia alguem na corona quer carregar o celular..
so pra isso, eu queria ter como fazer uma "extensao" dessa tomada, de forma que ficasse escondido, dai o cabo do gps viria por tras do painel ou sei la por onde, pq hoje ele fica atrapalhando na frente do radio...
eduardo.geleia
Número de Mensagens : 123
Código de Opcionais : EduKapeta
Data de inscrição : 07/07/2010
http://www.phedesign.net
Mensagem por Vogel Design em Sex 5 Nov 2010 - 18:22
tipo, aquele fio não é dos mais grossos, não sei quanto que um PS2 puxa de força, mas talvez daria pra vc descascar os fios e fazer uma emenda pra ligar outra coisa! no meu outro carro que eu tinha tava ligado o controle do meu predio, pois eu abria o portão pelo botão no painel! tinha um aparelho de Radio e um detector de radar! tudo nos mesmos fios e ainda o plug ficava disponivel pra plugar celular! mas como praticamente nunca usava todos ao mesmo tempo, nunca tive problema algum!
Mensagem por ruas vazias em Seg 9 Maio 2011 - 23:36
eu botei ps2 no ka... tinha uma tomada 110 no caso...comprei no mercado livre e liguei direto na bateria pra n ficar fios por cima....agora eu bati o ka no caso e n tenhu foto pra postar =P
ruas vazias
