Qual tela touchscreen para no novo Ka? (CarPc)
Re: Qual tela touchscreen para no novo Ka? (CarPc)
Mensagem por Snahrck em Sab 11 Jul 2009 - 10:21
polgames escreveu:ae galera mais uma noticia interessante sobre CARPCs....
saiu hj no olhardigital...
http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=8633
ta virando moda issu ja ahuahuh
minha tela creio eu q esteja chegando entre amanha e depois de amanha... ae ja vou montar tudo no carro certinho (ainda falta chegar meu hub usb )
assim q tiver quase montado vou postando fotos aki
abraçosss
Pegou aquela de 430 no ML mesmo?
Snahrck
Número de Mensagens : 31
Motorização/Cor : 1.0L Preto
Data de inscrição : 23/05/2008
Mensagem por vinny em Sab 11 Jul 2009 - 10:26
Amigo desculpa, mais nunca vi monitores para o carPC com pessima imagem, pelo contrario são muito boas vasão de imagem é a mesma de qlqr computador, inclusive os monitores lcd são bem usados em outras coisas.
CarPC é um computador normal, unica diferença é tamanho da tela e a fonte pro carro.
Normalmente as placas de video, vem com saida dvi e vga Very Happy, tanto q ligo 2 monitores na minha.
Sobre o Fit pc não teria possibilidade nem usando um conversor dvi-vga? o.O
Mensagem por Snahrck em Sab 11 Jul 2009 - 11:10
arknjo escreveu:Da uma olhada no meu tuto http://www.clubedonovoka.com/tutoriais-f29/tutorial-instalando-dvd-2-din-t1724.htm nele eu coloquei um dvd 2din deve te ajudar com duvidas referente a medida.
Fui...
Po arkanjo, legal mesmo seu tutorial. Por ele já deu pra ver que vai ser bem difícil encaixar aquela tela com 120mm de altura. Não é mesmo?
Vou ficar no aguardo para ver como polgames vai fazer com a dele Very Happy
Snahrck
Mensagem por Snahrck em Sab 11 Jul 2009 - 11:20
vinny escreveu:Amigo desculpa, mais nunca vi monitores para o carPC com pessima imagem, pelo contrario são muito boas vasão de imagem é a mesma de qlqr computador, inclusive os monitores lcd são bem usados em outras coisas.
Po cara, leia novamente os posts que eu escrevi. Quanto a péssima imagem comentada no parenteses, se referia apenas à utilização de RCA. Com VGA/DVI/HDMI é lógico que a imagem perfeita. Quem já ligou o PC em TVs LCD com cabos RCA sabe disso.
Quanto a utilizar adaptador DVI->VGA para ligar o FitPC2 em monitores VGA é como disse, não tem como com os adaptadores tradicionais.
Veja o que diz na wiki do fabricante: http://www.fit-pc2.com/wiki/index.php?title=Fit-PC2_FAQ
FitPC2 Wiki escreveu:
Can I connect fit-PC2 to a VGA display?
No. There are DVI to VGA adapters, but they tend to be expensive. It
would be more cost effective to purchase a display with DVI-D support.
Confirmei também a informação em outros foruns internacionais.
Snahrck
Mensagem por sougb em Qua 23 Dez 2009 - 18:07
Olhem esses monitores de 7" que eu encontrei.
http://www.mimomonitors.com/
A alimentação da energia é feita atraves da própria USB e tem um modelo que é touch screen.
Resta saber se da para adaptar esse monitor no painel do KA.
Achei o preço muito bom além da praticidade, basta ligar os dois cabos usb no computador. Um passa video e o outro para a energia.
O que vcs acham? Alguém ja viu desses monitores?
sougb
Número de Mensagens : 59
Cidade/Estado : Rj
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : kpd9
Data de inscrição : 02/09/2008
Mensagem por nascimento_flavio em Sex 29 Jan 2010 - 17:23
Poxa.. gostei dos monitores.. Qual o tamanho da tela desses monitores ?
nascimento_flavio
Cidade/Estado : SP / SP
Motorização/Cor : nao sei oque é isso
Código de Opcionais : nao entendi essa informação
Data de inscrição : 29/01/2010
