Comparativo SW4 X Ford Edge!
Mensagem por Adolfo Luiz em Sex Jun 12 2009, 23:17
Comparativo
Diga com quem andas...
Dependendo do tamanho de sua família e do tipo de utilização, tanto o Ford Edge quanto o Toyota SW4 a gasolina podem ser boas opções
TEXTO Ana Flávia Furlan
FOTOS Divulgação
Com o avanço incontestável do aquecimento global e o alto preço dos combustíveis, o mundo começa a olhar torto para os motores grandes e gastões. Até os americanos, fanáticos por suas barcas sobre rodas, começam a ponderar opções mais econômicas. Mas no Brasil esses propulsores estão cada vez mais populares e equipam estes dois novos modelos das fotos acima, recém-lançados no mercado nacional.
Na contramão da consciência ambiental, Ford Edge e Toyota SW4 são modelos grandalhões, que passam dos dois mil quilos e que, portanto, precisam ser movimentados por motorzões parrudos. No caso, duas unidades seis cilindros com mais de 250 cv de potência cada um, e que queimam combustível sem a menor cerimônia.
O modelo da marca americana é fabricado no Canadá e custa caros R$ 149.700. Seu concorrente, da japonesa Toyota, é importado da Argentina e, a despeito de todos os benefícios fiscais, consegue ser ainda mais caro: R$ 156.980. Só para comparar, um Land Rover Freelander sai a partir de R$ 128.000 e o Hyundai Santa Fé tem preço de tabela de R$ 120.300. Mas o que esses modelos oferecem para justificar seus preços?
FORD EDGE SEL R$ 149.700
Em relação aos equipamentos, uma infinidade de mimos de conforto e itens de segurança. A bordo do Edge, você se sente em uma sala de estar. O espaço é enorme para qualquer um dos ocupantes, o acabamento é bem cuidado, o painel tem linhas modernas e o sistema de entretenimento Sync, com tela touch screen, chama a atenção. Ao entrar no SW4 (em muitos casos utilizando o estribo para alcançar o banco) a sensação é bem diferente. O carro parece mais despojado, menos refinado e acolhedor. E, e fato, o modelo oferece menos quando comparado ao rival.No Ford há ar-condicionado digital bizone, banco com ajustes elétricos em seis posições, inclusive lombar, computador de bordo, volante com ajuste de altura e profundidade, sensor de estacionamento, acendimento automático dos faróis, sistema de som moderno, teto solar, seis airbags (com sensores de peso e distância do ocupante para regulagem do enchimento da bolsa), controle de estabilidade, rebatimento automático dos bancos para ampliar a capacidade do bagageiro, uma infinidade de porta-objetos entre outros.
Ao Toyota faltam alguns ajustes a mais nos bancos, faltam airbags (há apenas o duplo dianteiro), falta o sensor de estacionamento (que deveria ser obrigatório por lei para um carro dessa altura), entre outros itens. Mas para quem tem família grande, há dois assentos extras no porta-malas que podem ser de grande auxílio. Não são exatamente confortáveis, mas quebram um bom galho para quem precisa, ao menos exporadicamente, acomodar sete pessoas no carro.
TOYOTA SW4 SRV V6 R$ 156.800
Ao ligar os motores, o som metálico do V6 que equipa o SW4 é menos agradável do que o ronco grave e "redondo" do seis cilindros da Ford. Mas na primeira arrancada, o Toyota mostra poder. Seu propulsor 4.0 de 238 cv tem menor potência específica que o 3.5 de 269 cv do Ford, mas agrada pela ampla oferta de torque nas baixas rotações. Apesar de estar conduzindo um modelo de 2.510 kg, o motorista desfruta de uma leveza e de uma agilidade notáveis. O torque máximo de 38,3 kgfm é atingido às 3.200 rpm, mas, no trânsito urbano, você raramente vai passar das duas mil rotações, faixa em que já terá muita força a seu dispor. O câmbio de cinco marchas garante trocas justas, rápidas e suaves, sem comprometer o conforto. O motor do Edge também garante agilidade ao grandalhão de 2.026 kg, mas ele parece sofrer um pouco mais nas acelerações. Ainda assim, chega aos 100 km/h em 9,5 segundos, um número excelente para seu porte.
Quanto ao conforto de marcha, o Edge leva vantagem. Apesar de ambos oferecerem uma configuração parecida, com quatro rodas independentes, o Ford tem subchassi traseiro e um acerto que filtra de forma adequada as irregularidades do solo, além do que, sua carroceria monobloco (o SW4 usa chassi) oferece menos balanço. O Toyota não é ruim, mas seu comportamento, apesar da construção modernizada, ainda lembra mais uma picape do que um automóvel.
Em contrapartida, quem quer desfrutar dos prazeres do fora-deestrada, encontrará no modelo japonês um aliado mais confiável e experiente. O Edge, assim como ele, tem tração integral "inteligente", que divide o torque de acordo com a demanda, mas não dispõe de reduzida, nem de bloqueio do diferencial, além de não ter bom ângulo de ataque, o que o faz "enroscar" na travessia de terrenos inóspitos.
A julgar pelo nível de conforto e pelo preço, o Edge é o modelo mais indicado para o consumidor que quer um grandalhão apenas para rodar no dia a dia. O SW4 deve ficar para quem tem necessidades mais específicas e precisa de um carro apto para o off-road ou ainda necessita dos assentos extras do porta-malas. A escolha é sua.
Fonte: Site Motor Show/Maio/2009.
Última edição por Brvita em Qui Jun 25 2009, 15:05, editado 1 vez(es) (Razão : Ajuste na formatação)
Número de Mensagens: 1675
Re: Comparativo SW4 X Ford Edge!
Mensagem por igordmb em Sab Jun 13 2009, 01:01
putz, e agora, qual que eu levo???
igordmb
Número de Mensagens: 1144
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por PoLGaMeS em Sab Jun 13 2009, 14:47
com certeza eu iria de edge muito mais itens do q o toyota...
alem do q ele tem uma cara mais invocada... e CARACA 9s de 0 a 100 com um trambolho desses auhuahahau
muito lindo esse edge... tem q ter muita grana pra manter um beberrao desse...
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2286
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por Alessandro em Sab Jun 13 2009, 21:22
Nossa galera eu sou mil vezes o Edge, caraca ele é muito mais espaçoso, forte, bem acabado, e agrada tanto a motoristas e passageiros, a tras então da até pra reclinar os bancos traseiros para deixar mais confortável, o A/c de tras é no acabamento das colunas, nossa eu adorei e o Sound System então SYNC by Microsoft, é ual..
Número de Mensagens: 4304
Mensagem por Tar em Seg Jun 15 2009, 17:47
Eu sou muito mais uma hilux, uma l200, uma f250....
Número de Mensagens: 2080
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por duche em Seg Jun 15 2009, 22:40
caminhonete pra mim so vai a dodge ram
Número de Mensagens: 843
Mensagem por Tar em Seg Jun 15 2009, 23:03
Então, pra mim oq "estraga" essa SW4, a Edge a captiva é que são somente gasolina nem pra ser flex.... Deveri existir versões diesel...
No caso da edge um motor da ranger ja estava de bom tamanho no meu ponto de vista
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Jun 15 2009, 23:32
Amigo vc. esta certo, Carros deste porte na minha opnião so à diesel!! Cool
