Dica - Como escolher uma turbina
Mensagem por Marcos Alpha em Qua Jun 17, 2009 9:26 am
Pessoal, já que todo mundo está com "fogo no rabo" pra turbinar o Ka, seguem algumas dicas para fazer a escolha da turbina correta.
By carrosmobil
Umas das perguntas que mais escutamos das pessoas que querem turbinar um carro é: Qual turbina uso para um motor x?
E a maioria das respostas que escutamos é: Usa essa que é boa. Nós usamos em um carro com o seu motor e ficou bom.
Escolher turbina não é tão simples assim. Vemos que normalmente o que se faz é colocar uma Turbina porque Joãozinho da oficina X usou e pronto. Para um uso normal, qualquer turbina que for colocada vai funcionar, um pouco mais de pegada, um pouco menos de pegada, mas funciona. Mas se você quer tirar o ideal de uma Turbina, fique atento pois existem inúmeras combinações.
Me lembro a alguns anos estive em um preparador na Florida e perguntei a ele que turbina deveria usar para um motor X, na ocasião era 1.6. A resposta foi; me passa o motor, diâmetro e curso, taxa de compressão, diâmetro das válvulas, número de válvulas, diagramação do comando, peso do carro, relação de câmbio, relação do diferencial tipo do pneu, que passaremos para o fabricante da turbina e ele te manda a turbina ideal. Aquilo me deixou perplexo. Anos depois, após adquirir maior conhecimento na área, fui entender o porque de tudo.
Para resumir vamos por partes.
Existem milhares de combinações entre rotores, carcaças, eixos, etc, etc.
Eixos
É o que basicamente determina a família da Turbina, tais como T2, T3, T4 etc. Quanto maior o número, maior o eixo, e mais pesado também.
Rotores frontais
Essa é a parte mais delicada quando se trata de turbina, o rotor frontal é uma hélice, e como toda hélice tem rotação ideal de trabalho para manter um fluxo de ar adequado. Ex: Ele deve gerar tantos CFMs (cubic feet per minute, ou pés cúbicos por minuto) de ar a uma determinada pressão, para isso deve estar na velocidade ideal. Traduzindo, rotor muito grande = Turbo lag grande e subida de pressão gradativa, rotor muito pequeno = Rotação excessiva da turbina e ar demasiadamente quente. Alem disso pressão não tudo que conta. O motor respira ar e volume de ar também conta, por exemplo, um pneu de bicicleta tem 50 psi de pressão, mas se você pegar uma mangueira de ar e conectar o pneu de bicicleta a um pneu de carro que precisa estar apenas com 26 psi ele não vai encher. Portanto trabalham juntos.
Então em uma T3, por exemplo com a parte fria .42, este .42 é o A/R, isto é área sobre raio, não diz nada em relação ao tamanho do rotor. Na família das T3 podemos ter o Trim 40=APL 162, Trim 45= APL 388, Trim 50=APL 240, Trim 60 = APL 525.
Logo se alguém te falar que usa uma .42 na frente, não esta falando nada, depende do rotor que ela tem.
A/R de escapamento
Os Ars como são chamados, são área sobre raio. São aqueles, .36, .48, .63, .82, 1.04, etc. De um modo geral o erro que se comete é usar um rotor dianteiro muito grande, aí a pegada vem muito alta, aí para tentar consertar o erro, vai se diminuindo o AR traseiro, matando a alta do carro. De um modo geral, pouca pressão AR pequeno, muita pressão AR grande.
Como fazer então com tantas combinações?
Existem programas de computador que facilitam o serviço, mas primeiro de tudo temos que definir algumas coisas. Primeiramente temos que saber qual a pressão que vamos usar, sejamos conservativos, pressão não é potência, o motor tem outros truques para tirar potência, como cabeçotes preparados, etc. Então vamos definir uma pressão de digamos 1 Kg. É extremamente importante que se defina a pressão máxima que se vai usar, porque tudo gira em torno disso, então não diga; vou usar 1 Kg daqui a três meses subo para 1.3Kg e se não gostar subo para 1.6 Kg, neste caso você teria que usar 3 Turbinas diferentes.
Tendo o motor, a pressão, a RPM máxima, podemos ir nos mapas de eficiência do compressor e determinar qual o rotor ideal, se é um Trim 40 ou 45, etc. O mapa não mente, é a melhor forma de definir a Turbina.
Mas como leitura de mapas e tabelas também requer conhecimento técnico, nós vamos facilitar as coisas (além do que nós temos o programa da Garret que facilita o trabalho) e passar um macete.
É Importante ressaltar que aqui é um ponto de partida, pequenas variações podem ser necessárias.
Já esclarece muita coisa....
Última edição por Marcos Alpha em Sex Jul 10, 2009 5:48 pm, editado 2 vez(es)
Marcos Alpha
Número de Mensagens: 278
Cidade/Estado: Curitiba-PR
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Data de inscrição: 05/05/2008
Re: Dica - Como escolher uma turbina
Mensagem por luciano_oz em Dom Jun 21, 2009 2:03 am
ai ai, só me falta dinheiro e paciencia pra eu turbinar o bugao
eheuehuehuehe
Número de Mensagens: 328
Motorização/Cor: Ranger 2.3
Código de Opcionais: Sport
Data de inscrição: 16/09/2008
Mensagem por Bira em Sex Jul 03, 2009 12:54 pm
Valeu Alpha!
Já viu alguém trabalhar assim aqui???
Com certeza tem... a questão é que custa muuuito porque esses caras estão com a oficina lotada de BMW, Porsche, etc, etc...
Fazer de qualquer maneira eu não corro o risco, mas é isso aí, informação é tudo.
Bira
Número de Mensagens: 14
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Código de Opcionais: Plus
Data de inscrição: 13/04/2009
Mensagem por kk em Sex Jul 10, 2009 4:35 pm
em questão do ka 1.6 pra uso diario prefiro ir de DTM, ja 1.0 nem sei se vale a grana que vai gastar, e dependendo da sua ''sorte'', oproblema que isso possa gerar!
kk
Número de Mensagens: 74
Código de Opcionais: KBA9
Data de inscrição: 23/10/2008
Mensagem por vinny em Sex Jul 10, 2009 4:59 pm
Tem uma oficina q só mexe com isso em vinhedo se nao me engano.
Smile qlqr dia pulo lá e vejo
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
