Tutorial: Instalando DVD 2 din
Mensagem por arknjo em Qua Jun 17 2009, 14:13
Atendendo a pedidos, desculpe a demora, disponibilizo um tutorial de como colocar um dvd 2din no painel do novo ka (obs: é bem difícil).
Antes de tudo deve-se saber das medidas do aparelho pois no ka da pra colocar até Altura 10,5cm, largura 19cm e comprimento 19cm,
porém o que puder encurtar no comprimento será melhor porque senão não terá espaço para usar RCA comum, caso opte por eles, e terá que usar cabo RCA com o conector em L.
No que tange a ferramentas só precisará de uma serra ou estilete e uma lima ou uma micro retífica do tipo dremel com disco de corte e uma pedra de desbaste.
Vamos ao que enteressa.
1° retire a tampa da gaveta para som, aquela escrito ford, e recorte em volta do porta trecos é isso ai adeus porta treco, corte com cuidado para não danificar o painel (detalhe do local do corte em vermelho)
2° Feito isso retire as rebarbas e vc já tera o espaço para colocar seu dvd 2din
3° A parte mais difícil é a fixação, ja que o ka não tem suporte para 2 din, no meu caso eu coloquei coloquei 2 suportes de prateleira presos por abraçadeiras de metal direto na estrutura de metal que segura o painel, só para apoiar o fundo do aparelho DVD, poderia ter furado e parafusado os suportes mais como moro no litoral fiquei com medo de furar destemperar o metal e ele enferrujar mais rápido que o normal.
4° Agora para prender o som na frente, evitar que ele afunde para dentro do painel, eu coloquei 4 pedaços de cantoneira em L preso com o mesmo parafuso que segura a frente (tela) do DVD, detalhe em vermelho da foto.
5° Feito isso conecte os cabos como em qualquer som, caso use fios e so conectar o soquete do dvd com o do carro e pronto (detalhe verde), caso opte por RCA conecte somente a parte do força (detalhe azul) e ligue os RCA'S e o remoto no seu modulo, e ligue o conector da antena não se esqueça que vc precisará de um adaptador para a antena facilmente encontrado em casas de eletronica ou de som automotivo e pronto
6° Foto final, colocado no lugar e funcionando, só falta o acabamento para esconder as cantoneiras que seguram o som.
[OFF]
Como eu havia prometido para o Vinny e para o Alessandro, já faz maior tempão, segue baixo o esquema de ligação do meu som, dá um click para ampliar.
Fui......
arknjo
Número de Mensagens: 150
Cidade/Estado: Guarujá
Motorização/Cor: Vermelho Bari
Data de inscrição: 27/10/2008
Re: Tutorial: Instalando DVD 2 din
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua Jun 17 2009, 16:16
Orra.. legalzão ehm??
alguem tb podia ter colocar um tutorial de como colocar o cdplayer.. paguei quase 100 mangos pra instalar o meu som e os alto falantes...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1118
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por luciano_oz em Qua Jun 17 2009, 16:43
Caraca 100 mangos, que facada!
Achei super maneiro o DVD, morro de vontade de ter um,
quem sabe um dia Razz
Diz ai arknjo, ta fazendo barulho o dvd?
ele ta bem fixado?
quando passa em rua esburacada, fica pulando o aparelho?
Número de Mensagens: 328
Motorização/Cor: Ranger 2.3
Código de Opcionais: Sport
Data de inscrição: 16/09/2008
Mensagem por arknjo em Qua Jun 17 2009, 17:34
luciano_oz escreveu:Caraca 100 mangos, que facada!
ele ta bem fixado?
Cem mangos e muito mesmo, aqui no guarujá e 35,00 pra colocar o som.
Sobre o DVD, tá redondinho, super fixadonão corre nem para os lados e nem para trás, e pra tirar tem que puxar com certa força, não faz barulho nenhum e não pula, olhe que aqui no guaru ta osso a buraqueira e eu trampo em rua de paralepipedo e o dvd não pula nadinha
arknjo
Mensagem por Alessandro em Qua Jun 17 2009, 18:24
Caraca Arknjo demorou mas foi e bem feito o Tuto caraca agora aó falta no meu.hehehe
Muito bem feito as ligações, mas Hitokiri q facada 100 reias pra instalar um som, aqui em Campinas numas lojas vc pg 20 reias e mais os equipamentos q vc escolheu, mesmo como disse o Luciano, mas é a mesma coisa é só não tirar o porta treco....
Número de Mensagens: 4306
Mensagem por arknjo em Qua Jun 17 2009, 18:47
Alessandro escreveu:Caraca Arknjo demorou mas foi e bem feito o Tuto caraca agora aó falta no meu.hehehe
Quando for fazer no teu , se tiver dúvida manda MP, post, MSN, sinal de fumaça ou qualquer coisa que eu dou uma força.
Fui......
arknjo
Mensagem por drosssor51 em Seg Jun 22 2009, 00:56
Poxa.....tutorial maneiro...................muito bom............
O meu DVD é 1 din...normal.......mas esse apoio da parte de tras me deu uma forte inpiração. Vou faze-lo em 1 DIN..também...
Acho que dá certo........
Excelente.....Valeu arknjo
drosssor51
Número de Mensagens: 248
Cidade/Estado: Sorocaba-SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: Lisãoooo
Data de inscrição: 06/05/2009
Mensagem por arknjo em Seg Jun 22 2009, 14:01
drosssor51 escreveu:Poxa.....tutorial maneiro...................muito bom............
Com certeza vai dar certo, e tem um otimo resultado, com esse apoio o dvd não trepida nem em terremoto. kkkkkk
Fui.....
arknjo
Mensagem por R.R Maluf em Sex Ago 28 2009, 13:03
Pow fica chefe !!! mais tipo ta aparecendo uns ferro !!! vc colocou uma moldura ??? posta fotos com um moldura a redor !!! heheheh
R.R Maluf
Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
Mensagem por Dani_D em Seg Set 21 2009, 08:26
Po maneiro o tutorial, comprei meu 2 din sabado, vo v s eintalo esssa semana, tenho q compra meu móculo ainda...
Dani_D
Número de Mensagens: 380
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 22/06/2009
Mensagem por tnkbno em Seg Out 12 2009, 00:21
Cara...tô doido pra colocar no meu...mais acho que vou comprar um de tela menor, mais que tenha gps
tnkbno
Número de Mensagens: 180
Idade: 18
Data de inscrição: 15/08/2009
Mensagem por ruas vazias em Qui Nov 26 2009, 02:45
onde tu compro esse dvd cara?? fico legal
ruas vazias
Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
Mensagem por Felinto Sérgio em Seg Jan 11 2010, 09:15
arknjo escreveu:Atendendo a pedidos, desculpe a demora, disponibilizo um tutorial de como colocar um dvd 2din no painel do novo ka (obs: é bem difícil).
Fui......
Ficou muito legal esse dvd. Depois de instalado vc se arrependeu?
O painel que vc cortou, caso queira comprar novamente é muito caro?
Estou pensando em por um 2 din tb.
Vlw.
Número de Mensagens: 820
Mensagem por claudiotassis em Qua Fev 24 2010, 18:09
bem legal o tuto...
quem quiser um GPS+DVD, eu estou vendendo no topico passar-pra frente.
http://www.clubedonovoka.com/passar-pra-frente-f30/vendo-gpsdvdtvusbmp3bluetoothsdtouchscreen7-2-din-t3091.htm
claudiotassis
Número de Mensagens: 247
Cidade/Estado: Vitoria ES
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 12/09/2008
Mensagem por leoferreira89 em Seg Mar 01 2010, 22:00
Otimo saber q cabe o 2 din no Ka.
Eu tenho o my connection no meu, mas nao posso deixar de pensar em colocar um dvd mais pra frente...
abracos
leoferreira89
Cidade/Estado: Cascavel PR
Motorização/Cor: 1.6 Prata
Código de Opcionais: KTD0
Data de inscrição: 25/09/2009
Mensagem por Crozatti em Qui Mar 04 2010, 12:21
Eu não consigo me arriscar num trampo desses hehe
Vou ficar com os de 5" que ficam certinhos no espaço.
Crozatti
Número de Mensagens: 158
Cidade/Estado: Pedreira
Motorização/Cor: Zetec Rocam 1.0 Flex
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 28/01/2010
Mensagem por eric_kobayashi em Qui Mar 04 2010, 12:38
Crozatti escreveu:Eu não consigo me arriscar num trampo desses hehe
Os de 7" tb não fiacm ruins...
eric_kobayashi
Número de Mensagens: 23
Motorização/Cor: 1.0 - Black
Código de Opcionais: DVD Booster 8940 - Bazooca 10" - 4 falantes básicos
Data de inscrição: 03/02/2010
http://www.twitter.com/eric_kobayashi
Mensagem por Morenão Phight em Qua Abr 28 2010, 11:21
arknjo, vc ja fez  o acabamento para esconder as cantoneiras que seguram o som ai? tem como postar uma foto pra mostrar como ficou?
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por ruas vazias em Seg Jul 12 2010, 03:05
vish cara queria mt a ajuda ai pra instalar um pioneer dois din
ruas vazias
Mensagem por Reventon em Qui Jul 29 2010, 16:15
alguem sabe de alguma loja de som em sao paulo ou grande abc, que seja de confiança para intalar o 2din??
outra perguntinha... eu jah procurei bastante na net e não consigo encontrar o modulo gps pro pioneer 3280bt... alguem sabe oinde vende e qnt custa?? ou sera q vou ter q apelar pros modelos chingling??
Reventon
Cidade/Estado: São Bernardo do Campo
Código de Opcionais: kpn1
Data de inscrição: 04/07/2010
Mensagem por ruas vazias em Ter Ago 31 2010, 13:06
to instalando eu mesmo azar...to saindo pra compra as dobradicas
ruas vazias
Mensagem por ruas vazias em Ter Ago 31 2010, 17:44
QUE TAMANHU EH ESSA CANTONEIRA?
ruas vazias
Mensagem por ruas vazias em Qua Set 01 2010, 12:11
PRESISO QUE ALGUEM ME AJUDE...COMO FACO PRA SOLTAR O PAINEL DE BAIXO DO AR CONDICIONADO??? TO COM MEDO DE QUEBRAR TENTEI TIRAR ONTEM E FOI ESTRANHU....DA UMA FORCA AI GURIZADA
ruas vazias
Mensagem por thunderbirdbr em Qua Set 01 2010, 19:59
ruas vazias escreveu:PRESISO QUE ALGUEM ME AJUDE...COMO FACO PRA SOLTAR O PAINEL DE BAIXO DO AR CONDICIONADO??? TO COM MEDO DE QUEBRAR TENTEI TIRAR ONTEM E FOI ESTRANHU....DA UMA FORCA AI GURIZADA
opa... pelo que eu me lembro tem que soltar o cabo de direcionamento do ar que fica do la do pedal do acelerador, ai depois é só fazer como os paineis da porta..
abs
thunderbirdbr
Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Mensagem por ruas vazias em Qui Set 02 2010, 12:48
hmmm nao entendi mt bem...o painel a qual me refiro eh aqele q tem os botoes de ventilacao
ruas vazias
Mensagem por thunderbirdbr em Qui Set 02 2010, 22:46
isso mesmo... tem um cabo que é ligado a este painel que movimenta os flaps de direcionamento de ar interno... tem que tirar este cabo antes de soltar o painel.... vou ver se tiro uma foto pra facilitar... abs
thunderbirdbr
Mensagem por ruas vazias em Dom Set 05 2010, 15:52
muito obrigado a todos pela ajuda...o dvd esta instalado e ta lindo no painel... n tem mt misterio mesmo pra tirar o painel da ventilacao.....
ruas vazias
Mensagem por ruas vazias em Dom Set 05 2010, 23:37
[OFF]
Fui......
o cara que falantes voce usa?
e qual a litragem das tuas caixas? ela parece n ocupar nada no porta malas
ruas vazias
Mensagem por Crozatti em Qua Out 13 2010, 11:41
Sera que cabe?
Dimensões aproximadas do produto: 10x17,8x17,2cm (AxLxP)
Eh um Pioneer AVH-P3280BT
Crozatti
Mensagem por GUGACARIOCA em Qui Nov 11 2010, 15:37
Crozatti escreveu:Sera que cabe?
Cabe sim !
GUGACARIOCA
Número de Mensagens: 123
Data de inscrição: 28/06/2010
