SOM (Pequeno e Economico) sub+modulo
Re: SOM (Pequeno e Economico) sub+modulo
Mensagem por vinny em Seg 6 Jul 2009 - 12:28
Smile Li um artigo de profissionais de som automotivo falando que bobina simples é melhor.
Flw
Mensagem por Chuugi em Seg 6 Jul 2009 - 12:41
Claramente bobina simples em sistema profissional é melhor, pois normalmente é utilizado um módulo ampli mono especialmente para sub, mas isso é basicamente para som profissional. A bobina dupla saiu para facilitar a vida de som básico que normalmente é utilizado um módulo com vários canais para suprir o som, assim com a bobina dupla você pode usar um sub ocupando dois canais de um módulo sem ter q trocar o módulo ou comprar um módulo só para o sub. Ouvir um profissional falar sobre bobina é diferente da realidade de muitos que só querem um som legal para curtir e essencialmente sem ter q gastar muito dinheiro em módulo e sub para tocar esse som.
Chuugi
Número de Mensagens : 80
Cidade/Estado : Coroados / SP
Motorização/Cor : 1.6 / Black
Código de Opcionais : KPQ9
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por vinny em Seg 6 Jul 2009 - 15:00
:/ Eu comprei um sub bobina simples =x, tenho um bobina dupla.
E realmente vou precisar de outro modulo, mais isso já estava em meus planos.
Minha duvida! Consigo usar um canal só p/ funcionar uma bobina dupla?
O modulo q quero comprar são 2 canais.
1 canal vou ligar no bobina simples (ambos tem pratiamente mesma quantidade de rms)
o outro canal quero ligar no bobina dupla, teria como?
Mensagem por Chuugi em Seg 6 Jul 2009 - 15:23
Consegui, se for um falante bobina dupla de 4 ohm cada bobina, vc faz uma ligação em serie e voce pode usar ele em um canal de 2ohm. (ou se pegar um módulo de sub pró q trabalha em 1ohm, voce consegui fazer o mesmo com um falante bobina dupla de 2ohm cada bobina e ligando em serie para deixar em 1ohm)
Mas sendo sincero com vc, dizem não ser muito recomendável. Porém são casos e casos, o melhor é caso fizer tente não colocar o ganho do módulo no máximo em hipotese alguma, assim evita dar algum problema se caso esse tabu for real.
Chuugi
Mensagem por Alessandro em Seg 6 Jul 2009 - 20:57
Olha Chuugi compra sub q nem eu vi num site de bobina dupla de 2ohms ai vc liga o + de uma dos lados no + do amplificador e o - de outro lado do sub no - do amplificador e ai vc tera saida e 4ohms.
e já era um puts mas o site q eu vi tinha tudo explicado bonitinho mas é isso q eu lhe disse...
Mensagem por Chuugi em Ter 7 Jul 2009 - 8:46
Sim, essa é uma ligação em paralelo que dá a soma das duas bobinas. Existe a ligaçao em paralelo que da a soma das duas bobinas, ou ligaçao em serie que o valor final é a metade. E isso não serve só para sub, serve para qualquer ligação de falantes, essas ligações são utilizadas dependendo do modelo de amplificador que voce comprou para ligar seu som.
Chuugi
