Distribuidor de ar nao funciona corretamente
Mensagem por FABIO-S em Sex Jul 03 2009, 20:09
Pessoal boa noite a todos e parabens pela comunidade!
Recentemente comprei um KA kpn9 e veio com problema no botao distribuidor de ar, tipo colocava para cima ele mandava para baixo tudo descontrolado. Deixei na consessionária e consertaram porem nao bem exatamente como acho que deveria, por exemplo:
o botao estava na distribuição para cima e para baixo, dai coloco so para baixo e ainda continua saindo para cima porem um pouco menos. Também percebi que quando viro o botao no sentido anti horario ele funciona corretamente porem no sentido horario tenho que virar mais um pouco para fazer a distrbuição corretamente, entao ar somente para baixo nao consigo direcionar. levei na consessionária e disseram que isto énormal.
Gostaria de saber como funciona o de vocês
abs
Fábio
FABIO-S
Número de Mensagens: 5
Cidade/Estado: Mogi
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: kpn9
Data de inscrição: 03/07/2009
Re: Distribuidor de ar nao funciona corretamente
Mensagem por Adolfo Luiz em Sab Jul 04 2009, 00:43
O meu tá em ordem todo Ok!! Abraços! Laughing
Número de Mensagens: 1676
Mensagem por Diegobh em Sab Jul 04 2009, 15:18
O meu tbm ta td ok..no seu caso pode ser a caixa de ar q pode estar com um problemas interno ou nas portinholas dosando o ar de forma errada e acontecendo esse problema...lena na consecionaria Ginástica
Diegobh
Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: Belo Horizonte/mg
Motorização/Cor: 1.6 Flex/Preto
Código de Opcionais: Completo + Abs
Data de inscrição: 04/07/2009
Mensagem por FABIO-S em Sab Jul 04 2009, 21:05
Infelizmente levei e dizem que é normal, cheguei eu mesmo olhar o sistema de engrenagens porem sem ferramentas dificil deixar bem regulado, vou tentar olhar com calma outra hora, vlw pela força ai pessoal
FABIO-S
Cidade/Estado: Mogi
Mensagem por Renata_SP em Seg Jul 06 2009, 15:36
Ih, dei uma olhada no meu e parece que tá tudo normal.
Chato isso do pessoal da concessionária achar tudo normal né? Você chega mostrando algo "errado" e eles pulam fora...
Renata_SP
Número de Mensagens: 73
Idade: 36
Cidade/Estado: São Paulo-SP
Data de inscrição: 21/05/2009
Mensagem por Rapsil em Seg Jul 06 2009, 15:57
O meu esta funcionando normal......
Rapsil
Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Mensagem por Adolfo Luiz em Seg Jul 06 2009, 17:41
O problema e que eles não sabem nada ou não estão nen ai para o consumidor!! Mad
Mensagem por Eulalio em Ter Jul 07 2009, 10:20
É só fechar a saída frontal, se não me engano no manual diz que sai em menor quantidade, mas sai o ar frontalmente. No entanto o maior fluxo é direcionado para o local que você desejar (para baixo do painel, para cima do painel ou até mesmo frontal).
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por hostert em Ter Jul 07 2009, 17:08
ai pessoal, teclando em distribuidor de ar, gostaria de saber se tem como fechar por completa a entrada de ar externa, pois pelo botao nao consegui.
O motivo eh o cheiro ruim tipo esgoto que vem de fora, gostaria de bloquear alguem pode ajudar nesta questao?
hostert
Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Mensagem por Diegobh em Qui Jul 09 2009, 20:54
bom na realidade tbm pode ser a resistencia do ar quente q quando estraga fica dosando ar quente o tempo td tem q levar na concessionaria e ir falando td isso q uma hora eles acabam acertando clown
Diegobh
Mensagem por patricioallyson em Sex Jul 24 2009, 20:53
O meu tinha esse problema.
Veredito: Caixa de ventilação danificada ao instalar o aparelho de DVD (que foi instalado na propria concessionária, antes de tirar o carro, eu comprei o jogo de auto falantes lá e levei o dvd pra eles instalarem).
Enfim, eles solicitaram uma caixa de ventilação, que foi trocada essa semana (leva um dia inteiro, pois tem que desmontar todo o painel).
A peça levou uns 3 meses pra chegar (meu carro tem 4 meses), porque segundo o gerente de peças da concessionária, a Ford tinha cancelado todos os pedidos desta peça, por um problema de fabricação na mesma, e tinha contactado a Vision (Fornecedora mundial de ar-condicionado da Ford) para que fosse feito uma re-engenharia da peça. Só após a Vision redesenhar a peça e corrigir todos os problemas, é que a ford começou a mandar as peças novas.
Mas enfim, a minha foi trocada e está tudo ok agora, o ar vai para onde seleciono, não preciso ficar mais girando o botão além do necessário. Mas quando a jogar ar para o vidro, é normal, não importa para onde o ar esteja direcionado, ele vai jogar um pouquinho, pouquinho mesmo, para o para-brisa (ajuda a desembaçar mais rápido em caso de chuva).
patricioallyson
Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Fortaleza/CE
Código de Opcionais: KBD9 (Base + Soma + V. E.)
Data de inscrição: 15/03/2009
Mensagem por leoneck em Sab Nov 14 2009, 22:11
Normal cara, é usado por ser barato, leve e tem boas propriedades para isolar calor e ruidos.
E em carros mais caros é usado na crashbox dos parachoques, isso mesmo, tem isopor nos parachoques, ele absorve muita força. Carros desse tipo podem bater a 8 km/h que não dão nenhum dano
leoneck
Número de Mensagens: 82
Cidade/Estado: Sao Paulo SP
Código de Opcionais: KPM9, completaço menos rodas e couro
Data de inscrição: 26/06/2009
Mensagem por Supertsunami em Dom Nov 15 2009, 06:59
O pior de tudo é o dvd ser instalado na própria concessionária e os caras ainda conseguirem estragar a caixa de ventilação.
Supertsunami
Número de Mensagens: 644
Mensagem por paula_reche em Dom Jan 17 2010, 21:20
o meu, tb estava sem distribuição de ar, só saia frontal, agora na primeira revisão eles aproveitaram e arrumaram, fico certinho agora, mas pra funcionar direito o do para brisa tenho que fechar as saidas frontais mas até ai eles falaram q é assim mesmo
paula_reche
Número de Mensagens: 68
Cidade/Estado: Mauá-SP
Data de inscrição: 11/06/2009
